Gigabit Ethernet ya es más rápido que la demanda de reproducción de muchos hogares con Plex. La conexión multigigabit resulta valiosa cuando las transferencias grandes, las copias de seguridad, varios servicios o las sesiones con una tasa de bits inusualmente alta compiten en el mismo enlace, no porque Plex necesite específicamente una etiqueta de 2.5GbE o 10GbE. Mantén 1GbE hasta que puedas identificar y reproducir el retraso que quieres eliminar con la actualización.
Empieza con la referencia real de Gigabit
Una conexión Gigabit saludable no ofrece a las aplicaciones los 1.000Mb/s decimales completos después de la sobrecarga del entramado y los protocolos. Las pruebas prácticas suelen situarse cerca de 940Mb/s; una referencia de iperf3 cercana a 940Mb/s es normal en una ruta 1GbE con buen rendimiento.
Compara esa capacidad con la suma de los picos de las sesiones simultáneas, no con el tamaño de la biblioteca. Incluso varias transmisiones de reproducción directa de alta calidad pueden mantenerse por debajo de Gigabit, mientras que una sola estación de trabajo copiando a la velocidad máxima del enlace puede consumir casi toda la capacidad. Registra la reproducción por separado de la administración de archivos para que el motivo de la actualización siga siendo claro.
Mantén 1GbE cuando la reproducción sea estable, las copias grandes sean ocasionales y esperar a una importación o copia de seguridad no interrumpa a nadie. Corrige los desajustes de dúplex, el cableado dañado, la debilidad de la conexión Wi-Fi y los puertos de cliente de 100Mb/s antes de considerar que el estándar Gigabit es el problema.
Elige 2.5GbE cuando el trabajo masivo se solape habitualmente con la reproducción
2.5GbE es el nivel intermedio práctico cuando un servidor o NAS ya puede mantener más de aproximadamente 110MB/s y las transferencias grandes se solapan habitualmente con la reproducción. Multiplica el margen compartido sin exigir que todos los dispositivos finales pasen a 10GbE. Las pruebas independientes de NAS también muestran que las conexiones multigigabit adquieren más importancia cuando un almacenamiento más rápido puede participar.
Una actualización selectiva habitual consiste en usar 2.5GbE en el equipo anfitrión de Plex, la estación de trabajo principal y los puertos del switch que los conectan, mientras los televisores y clientes móviles mantienen sus velocidades actuales. Esto mejora la ingesta, las copias de seguridad y la administración de la biblioteca sin comprar adaptadores para dispositivos finales que no pueden utilizar el ancho de banda adicional.
Elige este nivel cuando el problema observado sea «las copias interfieren con la reproducción» o «las importaciones rutinarias tardan demasiado», y el sistema de almacenamiento pueda superar Gigabit. No es una solución para las limitaciones de transcodificación, la velocidad de carga de Internet ni un único cliente lento.
Elige 10GbE solo cuando el almacenamiento y los clientes puedan alimentarlo
10GbE es principalmente una actualización para datos masivos y múltiples servicios en entornos Plex. Tiene sentido cuando los grupos de SSD, las matrices de discos amplias, las estaciones de trabajo de edición, las copias de seguridad o varios clientes rápidos pueden mover varios cientos de megabytes por segundo al mismo tiempo. Las mejoras de 10GbE dependen del rendimiento del almacenamiento y de la demanda paralela, no solo del puerto de red.
Un solo disco duro rara vez puede alimentar una conexión 10GbE, y la reproducción normal no lo necesita. El valor aparece cuando el servidor Plex también funciona como NAS de alta velocidad, cuando los archivos multimedia se editan directamente en su ubicación o cuando el tiempo de restauración y migración tiene un coste considerable.
Si la decisión todavía está entre distintos niveles de red, la guía más amplia sobre interfaces de almacenamiento y red para Plex puede ayudarte a evaluar el bus del anfitrión, la NIC y la ruta de las unidades antes de pagar por 10GbE.
Calcula el coste de toda la ruta, no solo de la NIC del servidor
Una ruta multigigabit incluye la NIC del servidor, la NIC del cliente, los puertos del switch, los enlaces ascendentes, el cableado, los transceptores o adaptadores, los controladores y suficiente ancho de banda PCIe o USB. Las transferencias 10GbE lentas suelen deberse a otros componentes, porque las limitaciones del almacenamiento, el protocolo, la CPU, PCIe y el cableado pueden limitar una conexión 10GbE nominal.
Calcula también el consumo eléctrico y el calor del cableado de cobre, además del coste de compra. Los enlaces DAC cortos o de fibra pueden ser preferibles en un rack; 10GBASE-T es práctico para el cableado de cobre existente, pero puede generar más calor. 2.5GBASE-T suele reutilizar con mayor facilidad un cableado verificado, lo que puede hacer que el nivel intermedio sea más barato de implementar correctamente.
No consideres la agregación de enlaces un sustituto de una conexión más rápida para un solo cliente. Varios enlaces pueden mejorar la capacidad agregada entre distintos flujos cuando el switch y el protocolo lo admiten, pero una transferencia común suele seguir limitada a un único enlace del grupo.
Realiza pruebas exclusivas de red y de copia de archivos antes de actualizar
Primero prueba el rendimiento bruto de la red entre dos dispositivos capaces, después prueba un archivo grande y, por último, repite la prueba mientras Plex reproduce la combinación de sesiones más exigente. Probar en ambas direcciones es importante porque una ruta puede mostrar un rendimiento asimétrico aunque la negociación del enlace parezca correcta.
Si la prueba exclusiva de red alcanza la velocidad esperada, pero las copias de archivos no, el almacenamiento o el protocolo son los siguientes aspectos que debes investigar. Si las copias de archivos son rápidas, pero Plex se queda en búfer, revisa el cliente, la conexión Wi-Fi, la tasa de bits del archivo, el estado de la transcodificación y la ruta remota. Solo un resultado saturado en la prueba exclusiva de red que coincida con el retraso visible para el usuario convierte la velocidad del enlace en el principal objetivo de actualización.
La regla final es sencilla: mantén 1GbE en hogares centrados en la reproducción, compra 2.5GbE para trabajos masivos frecuentes que se solapen y compra 10GbE para un flujo de trabajo con almacenamiento rápido verificado o muchos consumidores rápidos simultáneos. Compra el nivel más lento que elimine el cuello de botella medido en toda la ruta.
Guía de compra
