Lista de verificación del NVR doméstico antes de añadir más cámaras
Añade cámaras solo después de que el NVR supere las comprobaciones de canales, ancho de banda de entrada, PoE, retención, decodificación, analíticas, estado del almacenamiento y recuperación utilizando la configuración real de las cámaras.
Registra la línea base actual de las cámaras y el NVR
Enumera la resolución, la velocidad de fotogramas, el códec, la tasa de bits media y máxima, el horario continuo o por eventos, el audio, el flujo secundario y las analíticas de cada cámara. Registra el número de canales del NVR, los canales con licencia, el límite de ancho de banda entrante, el límite de decodificación y el uso actual de la CPU o del acelerador.
Un número de canal libre no demuestra que el NVR pueda recibir o mostrar el siguiente flujo de alta resolución. Cuenta por separado el ancho de banda y la decodificación, sin confundirlos con la licencia de canales.
  • Captura la tasa de bits diurna y nocturna.
  • Incluye escenas con lluvia o mucho movimiento.
  • Comprueba los flujos principal y secundario.
  • Registra la retención actual y el estado de los discos.
Calcula el almacenamiento a partir de la tasa de bits y la retención
Utiliza la tasa de bits medida, las horas de grabación, el número de cámaras y los días de retención; después añade margen para el sistema de archivos, la base de datos y el espacio libre. La resolución por sí sola no permite predecir el almacenamiento, porque la configuración del códec y la complejidad de la escena modifican la tasa de datos.
Una guía detallada para calcular el almacenamiento CCTV durante 30 días explica por qué deben incluirse el ruido nocturno, la lluvia, el movimiento, el códec y la sobrecarga de RAID, en lugar de dimensionar el sistema a partir de una media diurna.
Modela las cámaras añadidas y una semana normal en el peor caso. Si el nuevo plan reduce la retención por debajo de las necesidades del hogar, añade capacidad o reduce la demanda de grabación antes de la instalación.
Comprueba el PoE, la conmutación y las rutas de cableado
Recurso Condición de aprobación Señal de detención
Presupuesto PoE Consumo máximo más margen Solo el consumo medio
Enlace ascendente del switch Flujos agregados más margen Una ruta de 100 Mb saturada
Tramo de cable Enlace probado y protección contra la intemperie Errores o renegociación
Entrada del NVR Tasa de bits máxima por debajo del límite Usar el número de canales como sustituto
UPS NVR, switch y cámaras cubiertos Las cámaras se apagan antes del apagado ordenado
Comprueba el estándar PoE de cada puerto y el presupuesto total de energía. Los infrarrojos nocturnos, los calefactores o los motores de movimiento horizontal y vertical pueden consumir más que la medición en reposo durante el día.
Mantén, cuando sea posible, el tráfico de las cámaras separado de la gestión del almacenamiento. Una lista de comprobación para la puesta en servicio de cámaras y NVR muestra por qué las direcciones, la activación, los horarios de grabación y la entrega deben probarse conjuntamente.
Valida la detección, la reproducción y el comportamiento ante fallos
Prueba la vista en directo, el desplazamiento por la línea de tiempo, la exportación, la búsqueda de eventos, el acceso móvil y la reproducción simultánea después de añadir una cámara representativa. Las analíticas pueden consumir un recurso distinto al de la grabación básica.
Desconecta una cámara, un puerto PoE y el destino de almacenamiento. Confirma que las alertas identifican la capa fallida y que la grabación se reanuda sin cambiar silenciosamente la retención ni la calidad.
Haz una copia de seguridad de la configuración y de los clips importantes fuera del NVR. Las grabaciones continuas pueden sustituirse según la política aplicada, pero las pruebas seleccionadas para conservarse no deben compartir el mismo dominio de fallo.
Usa un criterio para añadir o actualizar
Añade cámaras cuando la capacidad medida de entrada máxima, PoE, decodificación, analíticas, almacenamiento y UPS conserve margen. Amplía los discos cuando la retención sea el primer límite que falle; actualiza la capacidad de cálculo solo cuando la decodificación o las analíticas hayan alcanzado su límite medido.
Actualiza la conmutación cuando aparezca pérdida de paquetes o saturación del enlace ascendente con la nueva carga agregada de flujos. El flujo de trabajo para probar archivos pequeños y rutas de almacenamiento puede ayudar a separar la sobrecarga de navegación del rendimiento de grabación masiva.
Detente cuando una cámara más obligue a reducir la retención necesaria, desactive las alertas de fallos o acerque demasiado al lleno el único grupo de almacenamiento. Un número mayor de canales no compensa una ruta de recuperación que no se haya probado.
Conclusión
Compra solo cuando todos los requisitos esenciales se cumplan en la habitación y la red reales; de lo contrario, espera, simplifica el diseño o elige una plataforma más sencilla.
Guía de compra
