Wenn nach der Installation von ZimaOS auf einem ZimaBoard 832 mit 32 GB etwa 17,7 GB verfügbarer Speicher angezeigt werden, bedeutet das nicht automatisch, dass der eMMC-Speicher ausgefallen oder falsch formatiert worden ist. ZimaOS reserviert einen Teil des Geräts für seine Boot- und Wiederherstellungsarchitektur, daher wird die volle Rohkapazität von 32 GB nicht vollständig als gewöhnlicher Benutzerspeicher angezeigt.
Im ursprünglichen Fall mit ZimaOS 1.5.1 funktionierte das System weiterhin normal, und die Erklärung der Community entsprach dem aktuellen Wiederherstellungsdesign: ZimaOS verwendet zwei System-Slots sowie separate Daten- und Systembereiche.
Was der Benutzer nach der Neuinstallation sah
ZimaOS reserviert Speicherplatz für zwei System-Slots
Die aktuelle Dokumentation zur ZimaOS-Systemwiederherstellung beschreibt zwei System-Slots, A und B, mit jeweils ungefähr 6 GB. Durch das Dual-Slot-Design kann das System zur Wiederherstellung auf den jeweils anderen Slot wechseln, während die Benutzerdaten getrennt bleiben.
Allein diese Slots machen einen erheblichen Teil eines 32-GB-eMMC-Geräts aus. Boot-, Overlay-, Metadaten-, Dateisystem- und andere reservierte Partitionen verringern den Speicherplatz, den die Benutzeroberfläche als allgemeinen Speicher anzeigen kann, zusätzlich.
32 GB Rohkapazität entsprechen nicht der sichtbaren Benutzerspeicherkapazität
Speicherhersteller geben die Rohkapazität in Dezimalwerten an, während Dateisysteme und Partitionslayouts zusätzlichen Speicherplatz reservieren. Daher ist ein direkter Vergleich zwischen „32 GB auf dem Hardwareaufkleber“ und „17,7 GB in der ZimaOS-Oberfläche“ kein Vergleich gleichartiger Werte.
Der genaue sichtbare Wert kann je nach ZimaOS-Version und Partitionslayout variieren. Daher sollten 17,7 GB als ein bei dieser Installation auf dem ZimaBoard 832 mit ZimaOS 1.5.1 beobachtetes Ergebnis verstanden werden und nicht als dauerhafte Spezifikation für jede künftige Version.
Partitionslayout sicher überprüfen
Wenn Sie das Layout überprüfen möchten, anstatt zu raten, aktivieren Sie SSH und verwenden Sie schreibgeschützte Prüfkommandos wie lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINTS. Bestätigen Sie den Namen des eMMC-Geräts, bevor Sie einen Befehl ausführen, der darauf verweist.
Der Leitfaden zur Fehlerbehebung bei der ZimaOS-Installation ist hilfreich, wenn das Layout unvollständig aussieht oder die Installation selbst fehlgeschlagen ist. Partitionieren Sie ein funktionierendes ZimaOS-Bootgerät nicht neu, nur um reservierten Systemplatz zurückzugewinnen.
Warum ZimaOS ein größeres Ziellaufwerk benötigt
Der aktuelle Installationsleitfaden für ZimaOS legt eine Mindestkapazität für das Zielgerät fest, die groß genug für das Systemlayout ist. Diese Anforderung ergibt sich aus dem Wiederherstellungs- und Partitionsdesign und nicht nur aus der Größe des sichtbaren Benutzerdatenbereichs.
Fazit
Im im Forum dokumentierten Fall des ZimaBoard 832 waren etwa 17,7 GB sichtbarer eMMC-Speicher nach einer sauberen Installation von ZimaOS 1.5.1 damit vereinbar, dass ZimaOS Speicherplatz für zwei System-Slots und weitere Systempartitionen reserviert. Überprüfen Sie das Layout, bevor Sie annehmen, dass Speicherplatz verloren gegangen ist, und löschen Sie keine Wiederherstellungspartitionen, nur um die Rohkapazität von 32 GB vollständig verfügbar zu machen.
