Ein nummerierter Laufwerksname kann mehrere Ursachen haben
Ein Community-Mitglied stellte fest, dass sich der Name eines USB-Laufwerks von einem vertrauten Namen in eine nummerierte Variante wie 2TB-2 änderte. Zunächst wurde ein doppeltes oder wiederverwendetes Dateisystemlabel vermutet. ZimaOS kann ein Suffix hinzufügen, wenn Namenskonflikte bei Einhängepunkten vermieden werden müssen. Daher sollten Labels überprüft werden, bevor Anwendungspfade geändert werden.
Verwenden Sie lsblk -f, um Gerät, Dateisystemtyp, Label, UUID und aktuellen Einhängepunkt zu prüfen. Wenn zwei angeschlossene Dateisysteme dasselbe Label verwenden, weisen Sie mit dem passenden Werkzeug für dieses Dateisystem ein eindeutiges Label zu. Im Thread wurden e2label für ext-Dateisysteme und exfatlabel für exFAT erwähnt. Bestätigen Sie zuerst den Gerätepfad und das Dateisystem. Die Ausführung eines dateisystemspezifischen Befehls auf dem falschen Gerät kann Schäden verursachen.
Im ursprünglichen Fall trat außerdem ein physisches USB-Stabilitätsproblem auf
Der Verfasser stellte später fest, dass Laufwerke an den rückseitigen USB-Anschlüssen die Verbindung verloren und anschließend erneut erkannt wurden. Nachdem die Verbindungen an den vorderen USB-C-Anschluss verlegt worden waren, lief das Setup stabil. Das deutet in diesem konkreten Fall darauf hin, dass der umbenannte Einhängepunkt ein Symptom der erneuten Verbindung war und nicht darauf, dass das Dateisystemlabel selbst beschädigt war.
Ein anderer Teilnehmer beschrieb ein DAS, das in den Ruhezustand wechselte oder die Verbindung trennte und anschließend mit Namen wie DAS1-2, DAS1-3 und DAS1-4 zurückkehrte. Dadurch waren die Jellyfin-Pfade nicht mehr gültig. Das Thema enthielt ein externes Screenshot-Album mit der Speicherproblematik.
UUID-Einhängepunkte stabilisieren die Identität, nicht die USB-Verbindung
In den Antworten der Community wurde vorgeschlagen, das Dateisystem anhand seiner UUID in ein festes Verzeichnis wie /DATA/DAS1 einzuhängen. Ein UUID-basierter Eintrag in /etc/fstab kann dafür sorgen, dass dasselbe Dateisystem auch dann demselben Pfad zugeordnet bleibt, wenn sich der Gerätename im Kernel ändert. Rufen Sie die UUID mit lsblk -f oder, sofern verfügbar, mit sudo blkid ab.
Diese Empfehlung wurde vom betroffenen DAS-Nutzer jedoch nicht als erfolgreiche Lösung bestätigt. Eine fehlerhafte Bearbeitung von /etc/fstab kann außerdem den Systemstart oder das Einhängen beeinträchtigen. Sichern Sie daher die Datei, verwenden Sie für Wechselspeicher geeignete Optionen und testen Sie den Eintrag, bevor Sie sich darauf verlassen.
Am wichtigsten ist: Eine UUID kann nicht dafür sorgen, dass nicht verfügbare Hardware verfügbar wird. Wenn das Gehäuse sich ausschaltet, ein Kabel oder Anschluss die Verbindung verliert oder die Bridge nicht mehr reagiert, verlieren Anwendungen weiterhin den Zugriff, bis das Gerät zurückkehrt. Beheben Sie Probleme mit Stromversorgung, Ruhezustand, Kabeln, Anschlüssen und dem Gehäuse, bevor Sie einen stabilen Einhängepfad als vollständige Lösung betrachten.
Warum hat ZimaOS meinem Laufwerk -2 oder eine andere Zahl hinzugefügt?
Das kann passieren, wenn ein bevorzugter Einhängepunkt bereits belegt ist oder ein Gerät die Verbindung verliert und erneut eingehängt wird. Prüfen Sie Labels, UUIDs, Einhängepunkte und die Systemverbindung, bevor Sie entscheiden, welche Ursache zutrifft.
Verhindert ein UUID-Einhängepunkt, dass ein USB-Laufwerk die Verbindung trennt?
Nein. Er stellt eine stabile Dateisystemidentität und den vorgesehenen Pfad bereit, kann aber keine physische Verbindungsunterbrechung, ein Problem der Energieverwaltung oder ein instabiles Gehäuse beheben.
Was wurde im Setup des ursprünglichen Nutzers bestätigt?
Der Nutzer berichtete, dass das Verlegen der USB-Verbindungen von den instabilen rückseitigen Anschlüssen zum vorderen USB-C-Anschluss das unmittelbare Problem löste. Die spätere Diskussion über das DAS und fstab betraf einen separaten Fall und endete nicht mit einer bestätigten Softwarelösung.
