Community-Lösung
Aktualisiere das ZimaOS-Systemlaufwerk sicher auf eine größere SSD
A user with a 32GB ZimaOS SSD wanted more capacity without losing app and VM paths; the community recommended an offline whole-disk clone and delayed expansion.
Für ein geplantes Upgrade des ZimaOS-Systemlaufwerks klonen Sie die gesamte alte Festplatte auf die größere SSD, booten Sie bei getrenntem alten Systemlaufwerk, überprüfen Sie jeden App- und VM-Pfad und erweitern Sie erst danach die nutzbare Kapazität. So bleibt mehr Zustand erhalten als beim manuellen Kopieren von Dateien, und Sie haben eine Rückfallmöglichkeit, da das ursprüngliche Laufwerk unverändert bleiben kann.
Der Quell-Thread von 2026 enthält Community-Ratschläge und keine offizielle Vorgehensweise von IceWhale. Betrachten Sie das Klonen der vollständigen Festplatte daher als praktische Migrationsmethode – nicht als offiziell unterstützte Ein-Klick-Funktion von ZimaOS. Das größte Risiko liegt nicht im Kopiervorgang selbst, sondern darin, zwei identische Systemlaufwerke gleichzeitig zu booten oder Partitionen zu vergrößern, bevor Sie wissen, dass der Klon funktioniert.
Wann Klonen besser ist als eine Neuinstallation
Klonen ist sinnvoll, wenn:
  • Apps sind bereits konfiguriert;
  • VM-Pfade und Speichermappings funktionieren;
  • Die Quell-SSD ist fehlerfrei;
  • Sie möchten das aktuelle System exakt beibehalten.
Eine saubere Neuinstallation kann die bessere Wahl sein, wenn sich in der alten Installation Fehler angesammelt haben oder die meisten persistenten App-Daten bereits auf einem separaten Speicher liegen.
Zuerst VMs und App-Daten sichern
Selbst ein geplanter Klonvorgang kann durch die Auswahl des falschen Laufwerks, einen Stromausfall oder eine fehlerhafte Ziel-SSD scheitern. Exportieren oder sichern Sie wichtige VM-Daten und persistente Docker-Ordner, bevor Sie das Systemlaufwerk anfassen.
Der Leitfaden zur Backup-Planung bietet einen umfassenderen Sicherungsweg.
Schritt 1: Die gesamte Festplatte offline klonen
Verwenden Sie Rescuezilla, Clonezilla oder ein anderes Tool zur Datenträgerabbildung von einem separaten Bootmedium. Kopieren Sie die gesamte alte SSD auf die größere Ersatz-SSD.
Kopieren Sie nicht nur die sichtbare Speicherpartition. ZimaOS verwendet mehrere Boot-/Systempartitionen und eine Dual-Slot-Architektur.
Schritt 2: Das alte Laufwerk unverändert lassen
Fahren Sie das System nach Abschluss des Klonvorgangs herunter. Entfernen Sie die ursprüngliche SSD und bewahren Sie sie sicher auf. Formatieren Sie sie noch nicht.
Wenn der Klon nicht bootet oder ein App-Pfad nicht funktioniert, bietet die unveränderte alte SSD eine saubere Möglichkeit zum Zurücksetzen.
Schritt 3: Booten und überprüfen, bevor Sie erweitern
Bestätigen Sie:
  • ZimaOS startet normal;
  • die Dashboard-Version ist korrekt;
  • Apps werden angezeigt;
  • Docker-Workloads starten;
  • ZVM-Gäste können ihre Laufwerke sehen;
  • Freigaben und Einbindungen behalten die erwarteten Pfade bei.
Erst nach dieser Überprüfung sollten Sie über die zusätzliche SSD-Kapazität nachdenken.
Schritt 4: Das Partitionslayout des Klons überprüfen
Ausführen:
lsblk
lsblk -f
df -h
Ein Sektorklon bewahrt normalerweise die ursprünglichen Partitionsgrößen. Die zusätzliche Kapazität kann als nicht zugewiesener Speicherplatz erscheinen, statt die beschreibbare Datenpartition sofort zu vergrößern.
Vergrößern Sie ZimaOS-Systempartitionen nicht blind
ZimaOS verwendet mehrere kleine Partitionen für den Start und die A/B-Systemwiederherstellung. Das Vergrößern der falschen Partition kann dazu führen, dass zukünftige Updates oder Wiederherstellungen fehlschlagen.
Wenn Ihr eigentliches Ziel mehr Kapazität für Anwendungen und Daten statt einer größeren Systempartition ist, kann es sinnvoller sein, eine separate SSD hinzuzufügen und die Datenmigration oder die App-Speicherpfade von ZimaOS zu verwenden.
Der aktuelle Leitfaden zur Speichereinrichtung von ZimaOS empfiehlt, schnelle App-Daten und größeren Speicher je nach Arbeitslast zu trennen.
Alternative: App-Daten verschieben, statt den Systemdatenträger zu vergrößern
Wenn der 32-GB-/64-GB-Systemdatenträger funktioniert und das Problem nur im Wachstum von AppData besteht, kann das Verschieben persistenter Anwendungsdaten auf einen größeren Speicherplatz das Kapazitätsproblem ohne Klonen des Betriebssystems lösen.
Dadurch werden die Auswirkungen künftiger Systemneuinstallationen begrenzt und Benutzerdaten vom kleinsten Datenträger ferngehalten.
Was ist mit der Aktivierung von ZimaOS Plus?
In anderen IceWhale-Diskussionen wurde darauf hingewiesen, dass ein Wechsel des Startdatenträgers die Autorisierung von ZimaOS Plus beeinträchtigen kann und möglicherweise eine erneute Bindung über den Support erfordert. Wenn Sie Plus verwenden, halten Sie den aktuellen Aktivierungsstatus vor der Migration fest.
Häufig gestellte Fragen
Bleiben Docker-Pfade und VM-Pfade beim Klonen der gesamten Festplatte erhalten?
Das ist der Hauptvorteil des Klonens der gesamten Festplatte. Die Community-Empfehlung von 2026 befürwortete ausdrücklich einen Klon der gesamten Festplatte, um die vorhandenen funktionierenden Pfade beizubehalten.
Kann ich direkt klonen, während ZimaOS ausgeführt wird?
Bevorzugen Sie ein Offline-Klonen von einem Rettungsmedium, damit sich der Zustand des Dateisystems während des Kopiervorgangs nicht ändert.
Wird die größere SSD automatisch ihre volle Kapazität anzeigen?
Nicht unbedingt. Beim Klonen eines Datenträgers kann zusätzlicher Speicherplatz zunächst nicht zugewiesen bleiben, bis der richtige beschreibbare Bereich sicher vergrößert oder separat verwendet wird.
Wann sollte ich stattdessen eine saubere Neuinstallation wählen?
Wählen Sie eine Neuinstallation, wenn das aktuelle System instabil ist oder wenn persistente Daten bereits sicher auf einem separaten Speicher liegen und der Wiederaufbau der Apps unkompliziert ist.
