Community-Lösung
Statische IP-Adresse in ZimaOS festlegen: Zuerst die Benutzeroberfläche verwenden, bei Bedarf nmcli unerquicklich
The original 2024 tutorial used nmcli to set a manual IPv4 address. By 2025 users reported that static IP configuration was available in Settings; a 2026 ZimaBoard 2 user still needed nmcli once when eth1 would not open in the UI.
Dieser lang laufende Thread umfasst mehrere ZimaOS-Generationen. Daher sollte das ursprüngliche CLI-Rezept aus dem Jahr 2024 nicht als aktuelle Standardeinstellung betrachtet werden. In späteren Antworten wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Konfiguration statischer IP-Adressen in die Webeinstellungen verlagert wurde. Im Juni 2026 berichtete außerdem ein ZimaBoard-2-Nutzer von einem Fall, in dem die Benutzeroberfläche eth1 erst bearbeiten konnte, nachdem NetworkManager manuell angepasst worden war.
Zuerst die aktuelle ZimaOS-Benutzeroberfläche verwenden
Wenn der betreffende Ethernet-Anschluss in den aktuellen Einstellungen bearbeitet werden kann, sollte die Benutzeroberfläche verwendet werden, anstatt anhand eines alten Forenbefehls ein Verbindungsprofil neu zu erstellen. Dadurch sinkt das Risiko, die falsche Schnittstelle auszuwählen oder doppelte NetworkManager-Profile zu hinterlassen.
Der ZimaOS-Workflow zur Fehlerbehebung ist hilfreich, wenn das Dashboard oder die Netzwerkadresse selbst nicht erreichbar ist. Die Übersicht zum Zima Client behandelt das aktuelle Verhalten bei Erkennung und Verbindung von Zima-Geräten. Bei Hardware mit zwei Anschlüssen liefert die ZimaBoard-2-Hardware den aktuellen Kontext zur Ethernet-Hardware, bevor Sie entscheiden, welche Schnittstelle die feste Adresse verwenden soll.
Wenn Sie nmcli verwenden müssen, identifizieren Sie zuerst das Profil
Fügen Sie nicht blind einen alten Verbindungsnamen ein. Prüfen Sie zunächst die aktuellen Profile:
nmcli connection show
nmcli device status
Die Beispiele für statische IP-Adressen in NetworkManager zeigen das aktuell unterstützte Muster für die manuelle IPv4-Konfiguration. Die IPv4-Einstellungen von NetworkManager bestätigen, dass ipv4.method manual mindestens eine Adresse erfordert und dass ein Gateway die normale Standardroute konfiguriert.
Warum das alte Kopieren und Einfügen bei einigen Nutzern fehlschlug
Im Thread wurden zwei leicht zu übersehende Fehler dokumentiert: Der Name der aktiven Verbindung lautete nicht immer exakt Wired connection 1, und der Foren-Editor hatte gerade Anführungszeichen in typografische Anführungszeichen umgewandelt.
ZimaOS-Terminal mit einem nmcli-Fehler für eine unbekannte Verbindung aufgrund eines kopierten Verbindungsnamens
Screenshot aus der Community, der zeigt, warum der exakte NetworkManager-Verbindungsname und die richtigen Anführungszeichen bei CLI-Befehlen wichtig sind.
Wenn ein Befehl meldet, dass die Verbindung unbekannt ist, kopieren Sie die exakte Verbindungs-ID, die von nmcli connection show angezeigt wird. Gehen Sie nicht davon aus, dass eth0, eth1, Wired connection 1 oder ein mit Zima beginnender Profilname universell verwendet wird.
Stattdessen eine DHCP-Reservierung in Betracht ziehen
Wenn Ihr einziges Ziel darin besteht, dass ZimaOS dieselbe Adresse im lokalen Netzwerk behält, kann eine DHCP-Reservierung im Router einfacher sein. Der Host bleibt dabei auf automatische Adressierung eingestellt, während der Router ihm zuverlässig dieselbe Adresse zuweist. Dadurch sinkt auch das Risiko, außerhalb des DHCP-Pools einen Adresskonflikt zu erzeugen.
Fazit
Verwenden Sie zuerst die aktuelle Netzwerk-Benutzeroberfläche von ZimaOS. Bewahren Sie die alte nmcli-Methode als Ausweichlösung für einen Anschluss auf, der über die Benutzeroberfläche nicht bearbeitet werden kann, und prüfen Sie vor jeder Änderung immer das aktuelle Verbindungsprofil. Für einen gewöhnlichen Heimserver ist eine DHCP-Reservierung auf dem Router oft die robusteste Option.
