Community-Lösung
So legst du eine statische IP-Adresse in ZimaOS fest: Verwende die aktuelle Benutzeroberfläche für Netzwerkeinstellungen
A 2024 community tutorial that originally used nmcli from the console to assign a static IP, later followed by an IceWhale update and community confirmation that the commands became obsolete once static IP settings were added to the Web UI.
Das ursprüngliche Tutorial vom Juli 2024 erklärte, wie man eine statische IP-Adresse mit nmcli über die ZimaOS-Konsole konfiguriert. Das war damals hilfreich, aber der Thread selbst wurde später veraltet: Zima-Giorgio verwies die Leser im Januar 2025 auf eine neue Methode, und im Februar 2025 wiesen Community-Mitglieder ausdrücklich darauf hin, dass die Konfiguration einer statischen IP-Adresse direkt in den Einstellungen möglich sei.
Die aktuelle ZimaOS-Dokumentation bestätigt nun den Workflow über die Weboberfläche. Verwende bei normalen Installationen das Dashboard statt der alten Konsolenbefehle.
Aktuelle Methode: Einstellungen > Netzwerk
Gemäß der aktuellen ZimaOS-Dokumentation zur Netzwerkkonfiguration:
  1. Öffne das ZimaOS-Dashboard.
  2. Gehe zu Einstellungen > Netzwerk.
  3. Wähle die Ethernet-Schnittstelle aus, die du konfigurieren möchtest.
  4. Wechsle den Modus von DHCP zu Manuell.
  5. Gib IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS-Server ein.
  6. Speichere die Konfiguration.
manuelle IPv4-Einstellungen im aktuellen ZimaOS-Netzwerkbereich konfigurieren
Deine Dashboard-Sitzung wird möglicherweise getrennt
Die aktuelle Dokumentation weist darauf hin, dass die Änderung sofort wirksam wird. Wenn du eine Adresse in einem anderen Subnetz zuweist oder einfach die Server-IP-Adresse änderst, wird die bestehende Browsersitzung möglicherweise getrennt, da sie weiterhin auf die alte Adresse verweist.
Stelle die Verbindung über die neue IP-Adresse her, die auf dem verbundenen ZimaOS-Display angezeigt wird, oder über die von dir konfigurierte Adresse.
Warum das alte nmcli-Tutorial nicht mehr als Standard dienen sollte
Der Thread von 2024 enthielt Konsolenbefehle zum Ändern eines NetworkManager-Profils. Spätere Antworten zeigten zwei Probleme bei der Verwendung dieses Beitrags als langfristige Anleitung:
ZimaOS-Konsole mit einem nmcli-Befehl für eine statische IP-Adresse, der fehlschlägt, weil der Verbindungsname falsch analysiert wurde
Eine Antwort zeigte, dass ein kopierter nmcli-Befehl mit einem Fehler wegen einer unbekannten Verbindung fehlschlug – ein Grund dafür, dass das alte CLI-Tutorial für weniger erfahrene Benutzer unzuverlässig wurde.
  • Der Foren-Editor wandelte normale Anführungszeichen in typografische Anführungszeichen um, wodurch kopierte Befehle bei einigen Benutzern nicht mehr funktionierten.
  • Die Weboberfläche erhielt schließlich einen unterstützten Workflow für statische IP-Adressen, wodurch die alte Befehlsfolge für die normale Konfiguration überflüssig wurde.
Da der Projekt-Workflow verlangt, dass nur offizielle oder bestätigte Befehle als technische Schritte empfohlen werden, wird der veraltete Community-Befehlsblock auf dieser Seite bewusst nicht wiedergegeben.
Eine DHCP-Reservierung im Router ist ebenfalls eine gültige Strategie
Ein Community-Mitglied löste seinen praktischen Bedarf, indem es im Router eine feste Adresse für das Zima-Gerät reservierte, statt eine manuelle Adresse direkt in ZimaOS zu konfigurieren.
Das ist nicht dasselbe wie eine auf dem Server konfigurierte statische Adresse, kann aber eine stabile LAN-IP-Adresse bereitstellen, während die ZimaOS-Oberfläche im DHCP-Modus bleibt.
Die aktuelle Dokumentation konzentriert sich auf physische Ethernet-Schnittstellen
Die aktuelle Netzwerkseite beschreibt physische Ethernet-Anschlüsse, Verbindungsstatus, Verbindungsgeschwindigkeit, DHCP und manuelle IPv4-Einstellungen. Das ist ein wichtiger Kontext für ältere Community-Threads zu WLAN: Eine Funktion für statische IP-Adressen in der aktuellen Benutzeroberfläche bedeutet nicht automatisch, dass jeder WLAN-Adapter offiziell unterstützt wird.
FAQ zu statischen IP-Adressen in ZimaOS
Benötige ich weiterhin nmcli, um eine statische IP-Adresse in ZimaOS festzulegen?
Nein, nicht beim aktuellen Standard-Workflow. Die Konfiguration einer statischen IP-Adresse ist unter Einstellungen > Netzwerk verfügbar.
Warum sind kopierte Befehle aus dem alten Thread fehlgeschlagen?
Eine Antwort stellte fest, dass das Forum normale Anführungszeichen in geschwungene Anführungszeichen umgewandelt hatte, wodurch sich die Befehlssyntax änderte.
Kann ich die ZimaOS-IP-Adresse stattdessen im Router reservieren?
Ja. Eine DHCP-Reservierung kann dem Gerät eine vorhersehbare Adresse zuweisen, während ZimaOS selbst weiterhin für DHCP konfiguriert bleibt.
Wann wurde die CLI-Methode veraltet?
Im Februar 2025 wurde die Befehlsmethode im Thread bereits als veraltet bezeichnet, nachdem die Option für statische IP-Adressen in den Einstellungen verfügbar geworden war.
