Die Quelle ist eine Funktionsanfrage, keine fertiggestellte ZimaOS-Funktion zur Energieverwaltung. TOMillr bat IceWhale darum, die Auswahl des CPU-Governors und --auto-tune von Powertop über die GUI bereitzustellen, möglicherweise zusammen mit Einstellungen für den HDD-Standby. Monate später maß der Nutzer auf OpenMediaVault mit Powertop-/powersave-Optimierung im Leerlauf etwa 3,7 W, verglichen mit etwa 10 W bei einer unveränderten ZimaOS-Installation auf demselben Testsystem.
Dieser Vergleich liefert nützliche Hinweise für eine bestimmte Hardware-/Konfiguration, ist aber kein allgemeingültiger Benchmark nach dem Motto „ZimaOS verbraucht 170 % mehr Strom“. Die aktuelle öffentliche ZimaOS-Dokumentation behandelt eindeutig den Festplatten-Standby und den USV-Schutz bei Stromausfall; eine integrierte Powertop-Auto-Tune-Funktion oder ein GUI-Gegenstück zur CPU-Governor-Auswahl, wie in dieser Funktionsanfrage vorgeschlagen, wird derzeit jedoch nicht dokumentiert.
Die Anfrage kombinierte mehrere verschiedene Energiesteuerungen
- Auswahl des Governors für die CPU-Frequenzskalierung;
- Powertop
--auto-tune; - Optimierung von Wake-on-LAN;
- HDD-Standby bzw. Herunterfahren der Festplatten;
- einen eigenen GUI-Bereich, um diese Änderungen dauerhaft zu machen.
Diese Steuerungen wirken auf unterschiedlichen Ebenen und sollten nicht als ein einziger Schalter betrachtet werden.
Bei den Quellbefehlen handelte es sich um Linux-Beispiele aus der Community
TOMillr veröffentlichte Befehle, um verfügbare und aktive Governor zu prüfen und powersave in sysfs zu schreiben. Außerdem wurde korrekt darauf hingewiesen, dass solche Änderungen nach einem Neustart zurückgesetzt werden können und möglicherweise einen dauerhaften Dienst oder Task benötigen.
Diese Befehle wurden nicht von Mitarbeitern von IceWhale als offizielle ZimaOS-Anleitung veröffentlicht. ZimaOS ist weiterhin ein systemähnliches Appliance-Betriebssystem, bei dem Änderungen am Host mit Vorsicht vorgenommen werden sollten.
Powertop Auto-Tune kann mehr als nur die CPU-Frequenz verändern
Powertop kann USB-Autosuspend, das Laufzeit-Energiemanagement von PCIe, SATA-/ALPM-Einstellungen, Audiogeräte, Wake-on-LAN und weitere Parameter anpassen. Einige Kombinationen können den Verbrauch im Leerlauf senken; andere können dazu führen, dass Netzwerkkarten, USB-Geräte, Speichercontroller oder Aufweckfunktionen unzuverlässig arbeiten.
Eine GUI müsste hardwareabhängige Standardwerte und eine Rücksetzfunktion bieten, statt einfach blind jede Empfehlung auszuführen.
Der Test mit 3,7 W gegenüber 10 W ist nützlich, aber hardwarespezifisch
Der stärkste Aspekt der Quelle ist, dass beide Messungen auf demselben Testrechner durchgeführt wurden. Allerdings können unterschiedliche Kernel, Dienste, Zustände der Netzwerkkarte, Speicheraktivität, Protokollierung und Hintergrundaufgaben zu diesem Unterschied beitragen.
Messen Sie den Verbrauch an der Steckdose vor und nach jeder einzelnen Änderung, um herauszufinden, was auf Ihrer Hardware tatsächlich relevant ist.
Das aktuelle ZimaOS bietet bereits Verbesserungen beim HDD-Standby
Frühere ZimaOS-Versionen führten Einstellungen für den Festplatten-Standby ein und reduzierten später unnötige Abfragen zum Festplattenzustand. ZimaOS 1.6.0 behob außerdem einen bekannten Fall, in dem smartd schlafende Festplatten sporadisch aufweckte.
Siehe die offiziellen Verbesserungen beim Festplatten-Standby.
Das aktuelle ZimaOS unterstützt außerdem einen USV-basierten Schutz bei Stromausfall
Ab v1.5.3 unterstützt ZimaOS kompatible USB-USV-Geräte und ein konfigurierbares Herunterfahrverhalten bei einem Stromausfall.
Verwenden Sie die aktuellen USV-Einstellungen von ZimaOS.
Behaupten Sie nicht, dass die angeforderte Powertop-/Governor-GUI veröffentlicht wurde, solange keine aktuellen Belege vorliegen
Die Quelle enthält keine Bestätigung von IceWhale, dass diese angeforderten Steuerungen implementiert wurden. Auch die aktuelle öffentliche Dokumentation zu den Einstellungen beschreibt keine eigene Seite für Powertop Auto-Tune oder die Auswahl des CPU-Governors.
Eine sicherere Reihenfolge zur Optimierung des Energieverbrauchs
- den Verbrauch im Leerlauf an der Steckdose messen;
- unnötige Container und Dienste beenden;
- den HDD-Standby verwenden, sofern passend;
- nicht verwendete PCIe-/USB-Geräte entfernen;
- BIOS-Einstellungen für C-States/ASPM einzeln testen;
- erst danach erweiterte Governor-/Laufzeitoptimierungen mit einer Rücksetzmöglichkeit testen.
FAQ zur Energieverwaltung von ZimaOS
Hat IceWhale Powertop Auto-Tune in der GUI bestätigt?
Nein. Die Quelle ist eine Funktionsanfrage und enthält keine Bestätigung der Implementierung.
Fand der Vergleich des Nutzers mit dem geringeren Verbrauch auf derselben Hardware statt?
Ja, laut Quelle: etwa 3,7 W bei einer optimierten OpenMediaVault-Konfiguration gegenüber etwa 10 W bei einer unveränderten ZimaOS-Installation.
Welche Energiesteuerungen sind heute eindeutig dokumentiert?
Verbesserungen beim Festplatten-Standby und bei der Speicherenergieverwaltung sowie ein USB-USV-basierter Schutz bei Stromausfall sind als aktuelle Funktionen dokumentiert.
