Diese Quelle sollte nicht als „Wake-on-LAN deaktivieren, um Ausfälle des Intel I211 zu beheben“ zusammengefasst werden. Das ursprüngliche Symptom sah wie ein Netzwerkausfall aus, doch die Untersuchung zeigte später, dass auch das lokale Terminal einfror und das System wiederholt firmware- bzw. prozessorbezogene Fehler ausgab. Das Problem hatte sich zu einem Stabilitätsproblem der gesamten Plattform entwickelt.
Die aussagekräftigste Bestätigung durch den Benutzer erfolgte nach Änderungen auf BIOS-Ebene. Der Benutzer deaktivierte Global C-State Control, ACPI Sleep/Suspend-to-RAM und SVM und berichtete anschließend von 3 Tagen, 15 Stunden und 38 Minuten stabiler Betriebszeit. Er markierte das Problem als offenbar gelöst. Er plante, die Änderungen einzeln wieder zu aktivieren, sodass der Thread nie eindeutig feststellte, welche einzelne Einstellung verantwortlich war.
Das ursprüngliche Symptom sah wie ein Netzwerkausfall des Intel I211 aus
ZimaOS 1.5.3 verlor alle paar Stunden die Verbindung und erforderte einen Neustart. Derselbe Rechner war unter Windows Server stabil gewesen, während ein anderes, neueres ZimaOS-System im selben Netzwerk stabil lief.
Das Deaktivieren von Wake-on-LAN der Netzwerkkarte war ein früher Test der Community
Für die Fehlersuche in der Community verwendet ethtool WOL zu deaktivieren und eine Konfiguration mit doppelter statischer IP zu vermeiden. Dies waren sinnvolle Tests, doch der Rechner sperrte sich später erneut.
Daher kann WOL nicht als bestätigte endgültige Lösung dargestellt werden.
Ein BIOS-Update des Motherboards verlängerte die Betriebszeit, löste das Problem aber nicht vollständig
Der Benutzer sagte, ein BIOS-Update habe die Betriebszeit von ungefähr drei Stunden auf mehr als zehn Stunden erhöht. Später trat das Problem erneut auf, was zeigte, dass die Verbesserung und die endgültige Lösung unterschiedliche Meilensteine waren.
Der Fehler ließ schließlich auch das lokale Terminal einfrieren
Als das Problem zurückkehrte, nahm ein lokal angeschlossenes Terminal keine Befehle mehr an. Die Konsole wiederholte etwa alle 15 Sekunden Fehlermeldungen. Dadurch verlagerte sich die Diagnose weg von einem reinen Ethernet-Konfigurationsproblem.
Firmware-/ACPI-Fehler bei Energiestatus wurden relevanter
Die Protokolle enthielten wiederholt ACPI-MWAIT-C-State-Firmwarewarnungen. Der Benutzer stellte außerdem fest, dass ein BIOS-Update das ACPI-Ruhezustandsverhalten geändert hatte. Anschließend deaktivierte er mehrere Energieverwaltungs- und Virtualisierungsfunktionen zur Stabilitätsprüfung.
Die Quelle wurde nach drei BIOS-Änderungen stabil
- Global C-State Control: Deaktiviert
- ACPI Sleep / Suspend to RAM: Deaktiviert
- SVM: Deaktiviert
Danach meldete der Benutzer eine stabile Laufzeit von mehr als drei Tagen.
Übernehmen Sie diese Einstellungen nicht pauschal. Durch die Deaktivierung von SVM wird auch die AMD-Hardwarevirtualisierung deaktiviert, wodurch ZVM und andere VMs möglicherweise nicht mehr funktionieren.
Die Quelle enthielt außerdem einen nicht unterstützten NVIDIA-GT-710-Treiberzweig
Die Logs zeigten, dass der installierte NVIDIA-580-Treiber die GT 710 ignorierte, weil diese GPU zum älteren 470.xx-Zweig gehörte. Dies war ein echtes Kompatibilitätsproblem, aber der Thread belegte nicht, dass es die Abstürze verursachte.
Die x86-Kompatibilität von Drittanbietern umfasst auch die Firmware, nicht nur die Treiber
Das aktuelle ZimaOS unterstützt generisches x86-64, aber IceWhale weist ausdrücklich darauf hin, dass nicht jedes Motherboard, jeder Controller, jedes Grafikgerät und jede Netzwerkschnittstelle validiert wurde.
Verwenden Sie das aktuelle Framework zur Fehlerbehebung bei x86-Hardware von Drittanbietern, bevor Sie AB350-spezifische BIOS-Einstellungen auf anderen Plattformen anwenden.
Aktuell sicherere Diagnose
- Sichern Sie nach dem Fehler die Logs des vorherigen Starts bzw. Kernels.
- Stellen Sie fest, ob nur die Netzwerkverbindung ausgefallen ist oder der gesamte Host eingefroren war.
- Aktualisieren Sie die Firmware innerhalb der CPU-Supportgrenzen des Motherboard-Herstellers.
- Testen Sie nach Möglichkeit jeweils nur eine BIOS-Einstellung für den Energiesparzustand.
- Entfernen oder deaktivieren Sie inkompatible Erweiterungsgeräte, sofern das System ohne sie starten kann.
- Testen Sie die Virtualisierung erst erneut, wenn eine stabile Ausgangsbasis gewährleistet ist.
Das Einfrieren der lokalen Konsole änderte die Diagnose
Als das Problem zunächst wie ein Verbindungsabbruch des Intel I211 aussah, waren die Energieverwaltung der Netzwerkkarte und Wake-on-LAN sinnvolle Tests. Als auch das lokale Terminal nicht mehr reagierte, wurde eine reine Erklärung durch den Ethernet-Treiber deutlich weniger überzeugend.
Dies ist ein allgemeines Diagnoseprinzip: Erweitern Sie den Fehlerbereich, wenn Ausfälle mehrere unabhängige Subsysteme betreffen.
Die letzten drei BIOS-Änderungen wurden gemeinsam angewendet
Der Nutzer deaktivierte Global C-State Control, ACPI Sleep/Suspend-to-RAM und SVM und berichtete anschließend von einer mehrtägigen Stabilität. Da mehrere Variablen gleichzeitig geändert wurden, kann die Quelle nicht feststellen, welche einzelne Einstellung das Gerät stabilisiert hat.
SVM ist die AMD-Unterstützung für Virtualisierung. Durch die Deaktivierung können VM-Workloads verhindert werden. Daher sollte sie nicht generell empfohlen werden, nur weil sie Teil des erfolgreichen Tests in dieser Quelle war.
Das BIOS-Update lieferte hilfreiche Hinweise, war aber nicht die endgültige Lösung.
Durch die Aktualisierung der Mainboard-Firmware verlängerte sich die stabile Phase von ungefähr drei Stunden auf mehr als zehn Stunden. Das deutet darauf hin, dass das Verhalten der Firmware oder der Energieverwaltung eine Rolle spielte. Das spätere erneute Auftreten zeigt jedoch, dass die Aktualisierung allein nicht ausreichte.
Die Treiberinkompatibilität der GT 710 war real, konnte jedoch nicht als Ursache des Einfrierens nachgewiesen werden.
Die Protokolle zeigten, dass der installierte NVIDIA-580-Zweig die ältere GT 710 nicht unterstützte, die zum älteren Treiberzweig gehört. Dadurch können GPU-Funktionen ausfallen und Fehler entstehen. Die Quelle belegte jedoch nicht, dass allein das Entfernen oder Korrigieren des GPU-Treibers die Netzwerk- oder Host-Aufhänger behoben hat.
Die aktuelle Diagnose von Hardware anderer Hersteller sollte mit den Standardwerten der Firmware beginnen.
Aktualisieren Sie bei einem älteren AM4-Board das BIOS, notieren Sie die ursprünglichen Einstellungen, deaktivieren Sie aggressive Energiesparfunktionen nur als kontrollierten Test und sammeln Sie Protokolle vorheriger Startvorgänge. Berücksichtigen Sie vor der dauerhaften Deaktivierung von Funktionen die Anforderungen an Ethernet und Virtualisierung.
Sobald das System stabil ist, reaktivieren Sie jeweils eine der geänderten Funktionen, wenn Sie die minimale erforderliche Umgehungslösung ermitteln möchten.
Die mehrtägige Betriebszeit aus der Quelle ist ein starker Nutzernachweis, keine Produktzertifizierung.
Drei Tage und fünfzehn Stunden ohne den vorherigen Absturz sind ein aussagekräftiger Beleg dafür, dass die Firmwareänderungen dieses Gerät verbessert haben. Dies bestätigt jedoch nicht jede AB350/I211-Plattform und beweist auch keine allgemeine Inkompatibilität von ZimaOS mit diesem Chipsatz.
FAQ zu Netzwerkausfällen
War die eigentliche Ursache des Problems ausschließlich die Intel-I211-Netzwerkkarte?
Nein. Das lokale System fror ebenfalls ein, was auf ein umfassenderes Problem mit der Plattformstabilität hindeutet.
Hat das alleinige Deaktivieren von WOL das Problem gelöst?
Nein. Der Fehler trat später erneut auf.
Welche Änderung fiel mit der abschließenden stabilen Phase zusammen?
Der Nutzer deaktivierte Global C-States, ACPI Suspend-to-RAM und SVM und berichtete anschließend von einer Betriebszeit von mehr als drei Tagen.
