Community-Lösung
Lüfter auf ZimaOS steuern: Was Drittanbieter-NAS-Hardware ermöglicht
A third-party Orico NAS running ZimaOS reached very high CPU temperatures during transcoding and lacked the fan-control UI available in the vendor OS.
Fazit: Bei NAS-Hardware von Drittanbietern unterstützt ZimaOS möglicherweise nicht die Lüftersteuerung des Herstellers
Das Orico-NAS konnte in seinem ursprünglichen Betriebssystem die CPU- und Gehäuselüfter steuern, ZimaOS bot jedoch nicht dieselbe Steuerungsmöglichkeit. Das ist zu erwarten, wenn der Hersteller proprietäre EC-, ACPI-, GPIO- oder boardspezifische Treiber verwendet, die ein generisches x86-NAS-Betriebssystem nicht ansteuern kann.
Nicht mit einer beliebigen fancontrol-Konfiguration bei 100 °C beginnen
Wenn die CPU-Kerne während der Immich-Transkodierung etwa 100 °C erreichen, sollten Sie zunächst die Arbeitslast reduzieren und die Kühlung überprüfen. Ein dauerhafter Betrieb an der thermischen Grenze ist zuerst ein Problem der Hardwaresicherheit und erst danach ein Softwareanpassungsprojekt. Die hwmon-Dokumentation von Linux erklärt das Sensor- und Steuerungs-Framework, während lm-sensors die Standardlösung zum Ermitteln verfügbarer Sensoren ist.
Prüfen, ob die Firmware bereits eine Lüftersteuerung bietet
Rufen Sie das BIOS/UEFI des Drittanbietergeräts auf und suchen Sie nach Einstellungen wie Hardware Monitor, Smart Fan, PWM oder Temperatursteuerung. Wenn die Firmware die Lüfterkurve steuern kann, sollten Sie diese Möglichkeit nutzen, bevor Sie Skripte auf Hostebene ausprobieren. Zimas eigene Hardware folgt diesem Modell: Die Produktseite der ZimaBoard 2 verweist auf eine offizielle BIOS-PWM-Anleitung, während der ZimaCube Lüftermodi im BIOS bereitstellt.
Wenn Linux PWM-Kanäle bereitstellt, vorsichtig testen
sensors
find /sys/class/hwmon -maxdepth 2 -name 'pwm*' -o -name 'fan*_input'
Wenn keine PWM-Steuerung vorhanden ist, kann fancontrol keine hinzufügen. Falls Kanäle vorhanden sind, ermitteln Sie den genauen Lüfter, bevor Sie die Tastgradwerte ändern. Halten Sie niemals den einzigen CPU-Lüfter als Experiment unter Last an.
Die Kompatibilität von Hardware von Drittanbietern hat Grenzen
ZimaOS kann auf generischen x86-Systemen ausgeführt werden, doch hardwarespezifische Lüftersteuerungen werden nicht garantiert unterstützt. Für aktuelle Beispiele unterstützter Lüftersteuerungen sollten Sie die ZimaCube-2-Plattform vergleichen, statt anzunehmen, dass sich der Orico-Steuerungspfad eins zu eins auf ZimaOS übertragen lässt.
