Auf ZimaOS kann auf drei grundsätzlich unterschiedliche Arten zugegriffen werden: direkt von einem anderen Gerät über ein Kabel, über Ihr normales lokales Netzwerk oder aus der Ferne über das Internet. Das ursprüngliche IceWhale-Tutorial vom August 2024 verwendete diese drei Kategorien – Direct, LAN und WAN –, um zu erklären, warum ein ZimaOS-Gerät unterschiedliche IP-Adressen haben kann und warum eine Verbindung gegenüber einer anderen bevorzugt werden kann.
Die grundlegenden Netzwerkkonzepte sind weiterhin nützlich, aber der Workflow für den Fernzugriff hat sich weiterentwickelt. Der Beitrag von 2024 beschrieb eine Remote Login ID auf ZeroTier-Basis und die ältere Zima-App. Die aktuelle ZimaClient-Dokumentation stellt den Fernzugriff stattdessen als verschlüsselte P2P-Verbindung dar, die nach der ersten erfolgreichen ZimaClient-Verbindung automatisch eingerichtet wird. Betrachten Sie die alten Screenshots und die ZeroTier-spezifische Benutzeroberfläche als historische Hinweise, behalten Sie die Unterscheidung zwischen Direct, LAN und WAN jedoch als Netzwerkmodell bei.
Direktverbindung
Bei einer Direktverbindung wird der Heimrouter aus dem Datenpfad entfernt. Der ursprüngliche Leitfaden beschrieb entweder eine Standard-Ethernet-Verbindung oder Thunderbolt auf unterstützter ZimaCube-Pro-Hardware.
169.254.x.x
Eine Adresse in diesem Bereich kann normal sein, wenn zwei Geräte direkt miteinander verbunden sind und kein DHCP-Server eine gewöhnliche Heimnetzwerkadresse zuweist.
LAN-Verbindung
Für die meisten Heimserver-Anwendungen ist LAN die normale Verbindung. Verbinden Sie sowohl das ZimaOS-System als auch das Clientgerät mit demselben Router oder Switch. Der Server erhält normalerweise eine private IP-Adresse wie 192.168.x.x oder 10.x.x.x.
Welche Verbindung wird verwendet, wenn Direct und LAN gleichzeitig verfügbar sind?
Das ursprüngliche Tutorial nannte zwei praktische Regeln: Der Zima-Client kann auf unterstützter Hardware den schnelleren direkten Pfad bevorzugen, und durch die manuelle Eingabe einer IP-Adresse wird die Schnittstelle beziehungsweise der Pfad ausgewählt, den Sie ausdrücklich verwenden.
Die aktuelle ZimaClient-Dokumentation besagt, dass der Client den schnellsten verfügbaren Weg über LAN, Thunderbolt, externe Netzwerke und Hotspots finden kann.
Fernzugriff aus einem anderen Netzwerk
Das Tutorial von 2024 bezeichnete dies als WAN-Verbindung und beschrieb eine Remote Login ID auf ZeroTier-Basis. Die aktuelle ZimaOS-Dokumentation beschreibt den Ablauf anders: Nach der ersten erfolgreichen ZimaClient-Verbindung wird der Fernzugriffskanal gespeichert, und der Client kann sich erneut verbinden, sobald der Computer das Heim-LAN verlässt.
Die aktuelle ZimaOS-Anleitung zum Fernzugriff besagt, dass die Verbindung von ZimaClient und ZimaOS automatisch über verschlüsselte Peer-to-Peer-Kommunikation hergestellt wird.
Die alte ZeroTier-Remote-Login-ID ist historisch
Im ursprünglichen Beitrag wurde ausdrücklich beschrieben, wie man eine Remote Login ID im ZimaOS-Dashboard erhält, und darauf hingewiesen, dass es sich dabei um eine ZeroTier-ID handelt. Erstellen Sie keine aktuelle Einrichtungsanleitung auf Grundlage dieses genauen Menüpfads von 2024, es sei denn, Ihre installierte ZimaOS-Version bietet ihn noch an. Die aktuelle Dokumentation konzentriert sich auf ZimaClient, Connect ID und den automatischen P2P-Fernzugriff.
Für den Fernzugriff ist keine einfache öffentliche Portweiterleitung erforderlich
Im Beitrag von 2024 wurden öffentliche IP-Adresse und DDNS als optionale Alternative erwähnt. Dies ist eine separate Architektur und bringt andere Sicherheitsanforderungen mit sich. Verwenden Sie für die normale Fernverwaltung von ZimaOS den aktuellen ZimaClient-Workflow, anstatt das ZimaOS-Dashboard direkt dem öffentlichen Internet auszusetzen.
Welche Verbindung sollten Sie verwenden?
| Verbindung | Geeignet für | Typischer Pfad |
| Direct | Schnelle lokale Übertragungen und Punkt-zu-Punkt-Zugriff | 169.254.x.x oder unterstützte direkte Schnittstelle |
| LAN | Normaler NAS-Zugriff zu Hause oder im Büro | 192.168.x.x / 10.x.x.x |
| Remote | Zugriff von unterwegs | Verschlüsselte ZimaClient-P2P-Verbindung |
Checkliste für die ZimaOS-Netzwerkverbindung
- Prüfen Sie bei einer Direktverbindung, ob Kabel und Schnittstellenverbindung aktiv sind.
- Prüfen Sie für den LAN-Zugriff, ob sich Server und Client in kompatiblen lokalen Subnetzen befinden.
- Verwenden Sie die gewünschte IP-Adresse, wenn Sie manuell zwischen direkten und LAN-Pfaden wählen.
- Verwenden Sie für den normalen Fernzugriff den aktuellen ZimaClient, anstatt sich auf die alten ZeroTier-Screenshots von 2024 zu verlassen.
- Stellen Sie sicher, dass der Fernzugriff aktiviert ist, wenn Remote-ZimaClient-Verbindungen fehlschlagen.
- Vermeiden Sie es, das ZimaOS-Dashboard ohne ein bewusst geplantes Sicherheitskonzept direkt dem öffentlichen Internet auszusetzen.
FAQ zum Netzwerkzugriff auf ZimaOS
Warum zeigt ZimaOS eine 169.254-Adresse an?
Eine 169.254.x.x-Adresse ist eine lokale IPv4-Link-Local-Adresse. Im ursprünglichen Tutorial war sie das erwartete Ergebnis einer direkten Kabelverbindung ohne DHCP-Server.
Muss ich weiterhin eine ZeroTier-Network-ID kopieren?
Das ursprüngliche Tutorial von 2024 verwendete diesen Workflow. Die aktuelle ZimaOS-Dokumentation beschreibt stattdessen den verschlüsselten P2P-Fernzugriff und die Connect-ID-Workflows auf Basis von ZimaClient.
Benötige ich für den aktuellen ZimaOS-Fernzugriff eine Portweiterleitung?
Nicht für den normalen Fernzugriffs-Workflow von ZimaClient.
