Wenn die System-SSD von ZimaOS auszufallen beginnt, klonen Sie sie erst, nachdem Sie die Daten gesichert haben, die sich nicht wiederherstellen lassen. Ein Klon der gesamten Festplatte kann das ZimaOS-Boot-Layout, die Systemdatenbank, App-Pfade und Verweise auf RAID-Metadaten erhalten. Allerdings ist ein Klon eines ausfallenden Laufwerks nicht garantiert erfolgreich und sollte nicht Ihr einziger Wiederherstellungsplan sein.
Mitarbeiter von IceWhale bestätigten im ursprünglichen Thread, dass ein normaler Klon möglich ist und die in der ZimaOS-Datenbank gespeicherten Speicher-/RAID-Informationen mit der Systemfestplatte geklont werden sollten. Der sichere Ablauf ist daher: Zuerst kritische Daten sichern, die gesamte Festplatte klonen, solange die Quelle noch lesbar ist, anschließend ausschließlich von der neuen Festplatte booten und dann Speicher und Apps überprüfen, bevor Sie das alte Laufwerk außer Betrieb nehmen.
Entscheiden Sie zuerst, ob das Klonen noch sicher ist
Wenn die SSD lediglich altersbedingte Warnungen oder gelegentliche Lesefehler aufweist, kann ein Offline-Klon noch sinnvoll sein. Wenn sie im BIOS verschwindet, wiederholt I/O-Fehler erzeugt oder beim Lesen einfriert, kann jeder zusätzliche Durchlauf die Chance verringern, nützliche Daten zu retten.
Bei einem stark beeinträchtigten Laufwerk sollten Sie Abbild-/Wiederherstellungstools bevorzugen, die Lesefehler tolerieren, anstatt ZimaOS wiederholt vom ausfallenden Gerät zu booten.
Sichern Sie Benutzer- und App-Daten vor dem Klonen
Gehen Sie nicht davon aus, dass RAID-Daten geschützt sind, nur weil sich die Systemdatenbank klonen lässt. Ihr Speicher-Array und Ihre System-SSD lösen unterschiedliche Probleme. Kopieren Sie unersetzliche Dateien zuerst an ein anderes Ziel.
Der aktuelle ZimaOS-3-2-1-Backup-Leitfaden erklärt, warum RAID kein Backup ist und wie Sie separate lokale und externe Kopien aufbewahren.
Wenn Docker-App-Daten auf der Systemfestplatte liegen, sichern Sie auch diese. Der Leitfaden zur Backup-Planung bietet einen praktischen Überblick über ZimaOS-Backups.
Klonen Sie die gesamte Festplatte, nicht einzelne Ordner
ZimaOS verwendet mehrere Boot- und Systempartitionen. Eine Kopie auf Dateiebene des sichtbaren Datenordners reproduziert weder den Bootloader noch die System-Slots oder den von IceWhale erwähnten Datenbankstatus.
Verwenden Sie ein Tool zur Erstellung vollständiger Festplattenabbilder wie Rescuezilla, Clonezilla oder ein anderes blockbasiertes Klonprogramm. Starten Sie das Klonprogramm von einem separaten Medium, damit die ausfallende Systemfestplatte während des Kopiervorgangs nicht aktiv verändert wird.
Verwenden Sie ein Ziellaufwerk, das mindestens so groß wie die Quelle ist
Für die einfachste Wiederherstellung sollte die Ersatz-SSD genauso groß oder größer als das alte Laufwerk sein. Wenn die neue Festplatte größer ist, konzentrieren Sie sich zunächst darauf, einen bootfähigen und überprüften Klon zu erstellen. Das Erweitern des freien Speicherplatzes ist ein separater Schritt.
Ändern Sie Partitionen während einer Notfallwiederherstellung nicht, es sei denn, das Klonprogramm verlangt dies. Jede zusätzliche Änderung erschwert die Diagnose.
Trennen Sie das alte ZimaOS-Laufwerk vor dem ersten Start
Fahren Sie das System nach dem Klonen herunter und entfernen Sie das ausfallende Quelllaufwerk. Starten Sie ausschließlich von der Ersatzfestplatte.
Das ist wichtig, weil geklonte ZimaOS-Festplatten identische Partitionskennungen und ähnliche Boot-Strukturen enthalten können. Wenn beide angeschlossen sind, kann dies zu einem uneindeutigen Startverhalten führen. Eine spätere Diskussion mit ZimaOS-Mitarbeitern warnte Benutzer außerdem davor, während der Wiederherstellung oder Migration mehrere ZimaOS-Systemfestplatten angeschlossen zu lassen.
Überprüfen Sie ZimaOS, bevor Sie das RAID anfassen
Überprüfen Sie nach dem Start von der neuen SSD Folgendes:
- Das Dashboard wird geladen.
- Die erwartete ZimaOS-Version wird angezeigt.
- Apps werden angezeigt und gestartet.
- Die RAID- oder Speicherbereiche sind sichtbar.
- Freigaben werden korrekt eingebunden.
- Wichtige Dateien können gelesen werden.
Erstellen Sie ein vorhandenes RAID nicht neu und formatieren Sie es nicht, nur weil sich die Systemfestplatte geändert hat. Wenn das Array nicht wieder angezeigt wird, halten Sie an und sammeln Sie Beweise, bevor Sie zerstörerische Maßnahmen ergreifen.
Warum die ZimaOS-Datenbank für vorhandene RAID-Konfigurationen wichtig ist
Mitarbeiter von IceWhale erklärten, dass die RAID-Informationen in der Systemdatenbank gespeichert werden und durch einen normalen Klon erhalten bleiben sollten. Das erklärt, warum das Klonen der vollständigen Systemfestplatte vollständiger ist als eine saubere Neuinstallation, wenn eine bereits konfigurierte Speicherumgebung erhalten werden soll.
Wenn die Quell-SSD jedoch zu stark beschädigt ist, um geklont zu werden, kann eine saubere Neuinstallation Unterstützung oder eine manuelle Wiederherstellung vorhandener Speichermetadaten erfordern. Genau deshalb bleibt ein separates Backup kritischer Dateien unverzichtbar.
Überprüfen Sie den Status der Dual-System-Slots
Der aktuelle ZimaOS-Leitfaden zur Systemwiederherstellung dokumentiert die A/B-Architektur der System-Slots.
Verwenden Sie nach dem Start des Klons die normalen Tools zur Systemwiederherstellung und Statusprüfung, um sicherzustellen, dass das System nicht wiederholt zwischen den Slots wechselt.
Was ist, wenn die alte SSD zu stark beschädigt ist, um geklont zu werden?
Installieren Sie ZimaOS neu auf einer funktionsfähigen Ersatz-SSD, lassen Sie die Datenlaufwerke unangetastet und wenden Sie sich an den IceWhale-Support, bevor Sie ein Array mit benötigten Daten neu erstellen. Wenn Sie Backups von AppData und Benutzerdaten haben, wird der Wiederaufbau der Anwendungen deutlich sicherer.
Die Checkliste zur Installationswiederherstellung kann dabei helfen, einen Ausfall der Systemfestplatte von einem Ausfall der Datenfestplatte zu unterscheiden.
Wird durch das Klonen der ZimaOS-SSD meine RAID-Konfiguration erhalten?
Mitarbeiter von IceWhale erklärten, dass die in der ZimaOS-Datenbank gespeicherten RAID-Informationen bei einer vollständigen Kopie der Festplatte normalerweise mitgeklont werden sollten. Überprüfen Sie das Array, bevor Sie Änderungen vornehmen.
Soll ich eine ausfallende SSD klonen, während ZimaOS läuft?
Bevorzugen Sie einen Offline-Klon von einem separaten Rettungsmedium. Dadurch werden Änderungen am Dateisystem reduziert und das Klonprogramm erhält direkten Zugriff auf das Quelllaufwerk.
Kann ich die alte SSD als Backup angeschlossen lassen?
Nicht beim ersten Start. Lassen Sie sie physisch getrennt, bis der neue Klon überprüft wurde. Das erneute Anschließen identischer ZimaOS-Systemfestplatten kann die Startauswahl verwirren.
Ist das Klonen ein Ersatz für ein Backup meiner RAID-Daten?
Nein. Ein Klon schützt den Zustand der Systemfestplatte. Kritische Benutzerdaten benötigen weiterhin ein unabhängiges Backup.
