ZimaOS 1.6.0 wurde am 17. April 2026 veröffentlicht und konzentrierte sich insbesondere auf Speicherverwaltung, Personalisierung, USB-Geräte, RAID-Wiederherstellung und Systemzuverlässigkeit. Die Ankündigung hob vier neue Funktionen, acht Fehlerbehebungen sowie mehrere Optimierungen an Benutzeroberfläche und Speicherverwaltung hervor.
Der Community-Thread ist ebenfalls hilfreich, da er dokumentiert, was nach dem Upgrade durch echte Benutzer geschah. Einige Systeme wurden problemlos aktualisiert, während andere fehlende USB-Laufwerke, leere Dateiseiten, fehlerhafte Einhängeverweise oder unerwartet vollständig belegten Systemspeicher meldeten. Diese Berichte sollten nicht als Beweis dafür gewertet werden, dass jede Installation von Version 1.6.0 fehlerhaft war. Sie erklären jedoch, warum ZimaOS 1.6.1 kurz darauf mit gezielten Fehlerbehebungen für USB-Einhängepunkte und Backups veröffentlicht wurde, gefolgt von Version 1.6.2 mit zusätzlichen Änderungen an Speicherverwaltung, Kompatibilität und Sicherheit.
Was war neu in ZimaOS 1.6.0?
Anpassbare Anzeige von Speichergeräten
ZimaOS 1.6.0 führte Anpassungen dafür ein, wie Speichergeräte in der Benutzeroberfläche angezeigt werden. Dies war Teil eines umfassenderen Bestrebens, das Dashboard die tatsächlich vorhandene Hardware klarer darstellen zu lassen.
Verwaltung von USB-Speichergeräten
Die Veröffentlichung führte eine spezielle Verwaltung für USB-Speichergeräte ein. Außerdem wurde der USB-Aktivierungsablauf geändert, sodass Benutzer beim Aktivieren eines Geräts den gewünschten Einhängepunkt auswählen konnten.
Dies war eine der sichtbarsten Änderungen in Version 1.6.0 und zugleich der Bereich, in dem mehrere frühe Berichte über Probleme nach Upgrades auftraten.
Zuverlässigere Wiederherstellung von RAID-Metadaten
ZimaOS 1.6.0 führte einen zuverlässigeren Mechanismus zum Speichern von RAID-Metadaten ein, der ein vorhandenes Array nach einer Neuinstallation des Systems oder dem Austausch des Geräts erkennen und erneut einbinden soll.
Dies behebt ein wichtiges NAS-Wiederherstellungsszenario: Das Betriebssystem kann ersetzt werden, ohne ein vorhandenes RAID wie einen vollständig neuen Satz von Datenträgern zu behandeln.
Anpassbare Gerätebilder und Anmeldehintergrund
Die Veröffentlichung führte außerdem anpassbare Gerätebilder und Anmeldehintergründe ein und entwickelte ZimaOS über rein funktionale NAS-Einstellungen hinaus zu einer persönlicheren Benutzeroberfläche weiter.
Was ZimaOS 1.6.0 behoben hat
In den offiziellen Versionshinweisen werden folgende behobene Probleme aufgeführt:
- Pull-Beschränkungen im
mod_managementModul; - Verbindungsbeschränkungen, wenn SMB als Client fungiert;
- übersprungener Ordner mit SMB-Freigabeberechtigungen in den Ruhezustand wechselten;
- verhindert wurde, dass Datenträger aufgrund sporadischer
smartdAufwecken verursachte Fehler beim Start von Docker; - durch ein fehlerhaftes
docker0Benutzeroberfläche; - Fehler beim Start des Dateidienstes aufgrund fehlender oder fehlerhafter Datenbanktabellen;
- fehlend angezeigter Speicher, wenn VFAT-Datenträger vorhanden waren;
- fehlerhafte Anzeige des Papierkorbs.
Die offizielle Veröffentlichungshistorie ist auf der GitHub-Seite mit den ZimaOS-Versionen verfügbar.
Weitere Optimierungen in Version 1.6.0
Die Veröffentlichung enthielt außerdem folgende Verbesserungen:
- die Anzeige von Informationen zur Netzwerkkarte;
- das Layout der Einstellungsseite;
- die Verarbeitung von Anfragen, wenn Benutzer nicht angemeldet sind;
- Fehlermeldungen, wenn das Abrufen einer Anwendung fehlschlägt;
- die Anzeigereihenfolge zusätzlicher Laufwerke auf offiziellen ZimaCube-Geräten;
- USB-Aktivierung und Auswahl des Mount-Punkts.
Was Benutzer nach dem Upgrade berichteten
Die Antworten sind wichtig, weil sie mehrere unterschiedliche Symptome nach dem Upgrade dokumentieren. Sie sollten nicht zu einem einzigen allgemeinen Fehler zusammengefasst werden.
Leere Dateiseite
Einige Benutzer berichteten, dass die Dateien-App direkt nach dem Upgrade als leere Seite geöffnet wurde. In mindestens zwei Antworten wurde die Dateiansicht wiederhergestellt, indem die Seite in einem anderen Browser geöffnet oder der Browser-Cache geleert wurde.
Dieses browserseitige Ergebnis unterscheidet sich von einem tatsächlich fehlenden Datenträger oder einem fehlerhaften Mount. Wenn der Speicher im Terminal weiterhin korrekt angezeigt wird und die Anwendungen ihn weiterhin verwenden, testen Sie den Browser-Cache, bevor Sie Datenträger ändern.
USB-Laufwerke werden als neu oder fehlen
Mehrere Benutzer berichteten, dass zuvor verwendete USB-Datenträger nach dem Upgrade auf Version 1.6.0 in einem Einrichtungsassistenten angezeigt wurden. Ein Benutzer stellte den Zugriff erfolgreich wieder her, indem er die formatfreie Aktion Aktivieren auswählte und die vorherige Datenträgerbezeichnung erneut eingab.
Die ursprüngliche Antwort warnte ausdrücklich davor, Aktivieren (alles formatieren) auszuwählen, wenn der Zugriff auf vorhandene Daten wiederhergestellt werden soll.
Einige Benutzer führten einen Rollback durch
Einige Benutzer setzten nach Speicherproblemen in Version 1.6.0 vorübergehend auf Version 1.5.x zurück. Dies ist ein historischer Hinweis auf die Erfahrungen mit der frühen Version und keine aktuelle Empfehlung, jedes 1.6+-System herunterzustufen.
Bevor Sie einen alten OTA-Downgrade-Befehl aus einer Forumsantwort verwenden, prüfen Sie den Status der aktuellen Version und die offiziellen Support-Hinweise. Downgrades können eigene Kompatibilitätsrisiken mit sich bringen, wenn sich Systemdatenbanken oder Speichermetadaten geändert haben.
Berichte über ein volles ZimaOS-HD
Ein Benutzer berichtete beides: /DATA und das Root-Dateisystem nach dem Upgrade zu 100 % voll war. Dieselbe Diskussion enthielt auch mehrere Befehle zur manuellen Bereinigung, Änderungen am Swap-Speicher und Löschversuche.
Ein weiteres erfahrenes Community-Mitglied warnte eindringlich vor zufälligen destruktiven Befehlen und empfahl, in dieser Reihenfolge zu diagnostizieren:
Datenträger → Docker → Mounts → Protokolle
Diese Reihenfolge bei der Fehlerbehebung ist sicherer als das Löschen von Systemordnern, da ein fehlender Mount dazu führen kann, dass Anwendungen in ein Ausweichverzeichnis auf dem Systemdatenträger schreiben. Dadurch kann der Eindruck entstehen, dass das Betriebssystem plötzlich den gesamten verfügbaren Speicher verbraucht hat.
Eine sicherere Diagnose-Reihenfolge nach dem Upgrade
Wenn der Speicher oder die Anwendungen nach einem Update fehlerhaft wirken, beginnen Sie mit einer schreibgeschützten Prüfung:
lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINT
df -h
docker ps
docker ps -a
Für einen betroffenen Container:
docker inspect CONTAINER_NAME
docker logs CONTAINER_NAME
Prüfen Sie, ob:
- die erwartete Festplatte ist weiterhin unter demselben Pfad eingehängt;
- die Quelle des Bind-Mounts des Containers ist noch vorhanden;
- Docker läuft normal;
- In den Protokollen werden fehlende Dateien, Berechtigungsfehler oder fehlende Geräte angezeigt.
ZimaOS 1.6.1 behob direkt die frühen Probleme mit USB-Upgrades
ZimaOS 1.6.1 wurde kurz nach 1.6.0 veröffentlicht, und die offiziellen Korrekturen betrafen mehrere Beschwerden aus der Community direkt. Behoben wurden:
- USB-Geräte wurden nach einem Upgrade nicht automatisch eingebunden;
- Sicherungsaufgaben schrieben weiterhin in den System-Einhängepunkt, nachdem der vorgesehene Einhängepunkt verloren gegangen war;
- Probleme mit der Richtlinie des mod-module-Dienstes nach einem Neustart;
- Einhängepunktnamen stimmten nicht mit Gerätenamen überein, die Leerzeichen enthielten.
Diese Folgeversion ist ein wichtiger Kontext. Ein Problem, das für den ersten 1.6.0-Build gemeldet wurde, sollte Monate später nicht automatisch als aktuelles ZimaOS-Problem bezeichnet werden.
ZimaOS 1.6.2 fügte weitere Speicherkorrekturen und Sicherheitsänderungen hinzu
ZimaOS 1.6.2 fügte später weitere Korrekturen für Speicher und USB hinzu, darunter:
- Behebung der doppelten Vergabe von USB-Einhängepunkten beim Start;
- Behebung veralteter Suffixe bei Konflikten zwischen USB-Einhängepunkten;
- Behebung der RAID-Degradation nach einem Neustart in einem Szenario mit identischen Seriennummern;
- Optimierung der Dateimigration und anderer häufiger Dateivorgänge.
Außerdem wurden mehrere Sicherheitslücken mit hohem Risiko behoben, die Remote-Anmeldung von root per SSH standardmäßig deaktiviert, Schutzmaßnahmen gegen SSH-Brute-Force-Angriffe hinzugefügt und NFS standardmäßig deaktiviert.
ZimaOS wurde über 1.6.x hinaus weiterentwickelt
Im August 2026 ging die Versionshistorie der ZimaOS-GitHub-Releases über 1.6.x hinaus und in die 1.7-Reihe über. Diese Seite sollte daher als Dokumentation der Änderungen in 1.6.0 und der Erfahrungen der Benutzer während dieses Übergangs gelesen werden – nicht als Beschreibung des aktuellen Funktionsumfangs oder aktuell noch bestehender Fehler.
Vor dem Upgrade einer älteren ZimaOS-Installation
- Sichern Sie wichtige Anwendungsdatenbanken und nicht ersetzbare Dateien.
- Zeichnen Sie die aktuellen Festplattennamen und Einhängepunkte auf mit
lsblk. - Notieren Sie wichtige Docker-Bind-Mount-Pfade.
- Vergewissern Sie sich, dass die Systemfestplatte nicht bereits fast voll ist.
- Lesen Sie die Versionshinweise für die Zielversion und alle dazwischenliegenden Speichermigrationen.
- Überprüfen Sie nach dem Neustart die Speichereinbindungen, bevor Sie mit einer potenziell destruktiven Fehlersuche beginnen.
- Wenn „Dateien“ leer erscheint, Speicher und Dienste aber weiterhin funktionieren, testen Sie einen anderen Browser oder leeren Sie den Cache.
- Wählen Sie niemals eine Formatierungsaktion, wenn Sie eine vorhandene Festplatte wiederherstellen möchten, es sei denn, Sie beabsichtigen, sie zu löschen.
FAQ zu ZimaOS 1.6.0
Was waren die wichtigsten neuen Funktionen in ZimaOS 1.6.0?
Die wichtigsten Neuerungen waren die benutzerdefinierte Anzeige von Speichergeräten, die Verwaltung von USB-Speichergeräten, eine verbesserte Wiederherstellung von RAID-Metadaten sowie benutzerdefinierte Geräte- und Anmeldevisualisierungen.
Hatten alle Benutzer nach dem Upgrade Speicherprobleme?
Nein. Der Community-Thread umfasst sowohl erfolgreiche Upgrades als auch Systeme mit Problemen bei USB, Dateien, Speicher oder Einbindungen.
Wurden die Probleme mit der automatischen USB-Einbindung später behoben?
ZimaOS 1.6.1 nennt ausdrücklich eine Korrektur für USB-Geräte, die nach einem Upgrade nicht automatisch eingebunden wurden, sowie eine Korrektur, die verhindert, dass Sicherungsaufgaben nach dem Verlust einer Einbindung in den System-Einhängepunkt schreiben.
Ist 1.6.0 die aktuelle ZimaOS-Version?
Nein. ZimaOS wurde mit späteren 1.6.x-Updates und bis zur 1.7-Reihe weiterentwickelt. Verwenden Sie diese Seite für die Änderungshistorie und den Upgrade-Kontext von 1.6.0.
