Ein von der Community getesteter Noctua NH-L9x65 kann auf dem ursprünglichen ZimaCube Pro mit der vorhandenen Backplate und vier M3x20-Schrauben montiert werden. Dies ist jedoch eine DIY-Modifikation und keine offizielle allgemeine Garantie für die Kühlerkompatibilität. Aktualisieren Sie vor Änderungen an der Hardware ZimaOS, messen Sie die Temperaturen unter Last, überprüfen Sie den Lüftermodus im BIOS und ziehen Sie ein sorgfältiges Erneuern der Wärmeleitpaste in Betracht.
Der Ausgangsthread berichtete über aussagekräftige Ergebnisse aus der Community: Ein Nutzer beobachtete beim Standardkühler unter hoher Last etwa 100 °C, durch das Erneuern der Wärmeleitpaste sank die Temperatur auf niedrige 90 °C, und der NH-L9x65 brachte die gemeldeten Temperaturen unter Last auf etwa 70–80 °C. Diese Werte stammen aus einem einzelnen System und sollten nicht als garantierte Ergebnisse für jedes Gerät dargestellt werden.
Mit Software und Lüftersteuerung beginnen
IceWhale forderte die Nutzer im ursprünglichen Thread auf, ZimaOS zu aktualisieren, da Softwarefehler in frühen Versionen zu Überhitzungsproblemen beigetragen hatten. Verwenden Sie heute das aktuelle stabile ZimaOS und das aktuelle BIOS, bevor Sie den Kühler beurteilen.
Der aktuelle ZimaCube-Leitfaden zur BIOS-Lüftersteuerung beschreibt die Lüftermodi Standard, Silent und Full Speed.
Vor dem Austausch des Kühlers messen
Erfassen Sie die Leerlauftemperatur, die Temperatur unter anhaltender Last, die Raumtemperatur und die jeweilige Arbeitslast. Ein kurzer Temperaturanstieg auf einen hohen Wert unterscheidet sich von anhaltendem thermischem Drosseln.
Das Erneuern der Wärmeleitpaste ist der risikoärmere Hardwareschritt
Der Nutzer aus der Quelle berichtete von einer messbaren Verbesserung nach dem Austausch der werkseitigen Wärmeleitpaste. Wenn Sie die Wärmeleitpaste erneuern, reinigen Sie beide Kontaktflächen sorgfältig und tragen Sie eine geeignete Menge nicht leitender Wärmeleitpaste auf.
Tragen Sie nicht übermäßig viel Paste auf, um einen schlechten Anpressdruck auszugleichen.
Von der Community getesteter Kühler: Noctua NH-L9x65
Ein Nutzer berichtete, den Noctua NH-L9x65 montiert zu haben, ohne die originale Backplate des Mainboards zu entfernen.
Bei der Methode aus der Community wurden die Intel-Halterungen bzw. die blauen Abstandshalter des Kühlers sowie vier M3x20-Schrauben verwendet, die in die vorhandene Backplate geschraubt wurden.
Die verklebte Backplate nur entfernen, wenn es unbedingt nötig ist
Der ursprüngliche Verfasser befürchtete, dass die Backplate verklebt war. Die erfolgreiche Methode aus der Community kam vollständig ohne deren Entfernung aus. Dadurch verringert sich das Risiko, das Mainboard ausbauen oder eine Heißluftpistole verwenden zu müssen.
Höhe und Luftstrom überprüfen
Der Nutzer aus der Community berichtete von etwa 5 mm Abstand zwischen dem Lüfter des NH-L9x65 und dem oberen Deckel. Überprüfen Sie Ihre eigene Hardwareversion, bevor Sie denselben Abstand voraussetzen.
Richten Sie Kühlkörper und Lüfter so aus, dass die warme Luft nicht in eine geschlossene obere Kammer zurückgeführt wird.
Aktuelle offizielle Anleitung zur Demontage
Die aktuelle ZimaCube-Montageanleitung beschreibt das Herunterfahren, das Entfernen der oberen Abdeckung und des CPU-Lüfters sowie sogar die Reihenfolge zum Anziehen der Schrauben.
Verwenden Sie diese Anleitung auch beim Einbau eines Kühlers eines Drittanbieters als mechanische Grundlage.
CPU- und Laufwerkstemperaturen gemeinsam erneut testen
Ein CPU-Kühler, der die Prozessortemperatur verbessert, kann den Luftstrom um Arbeitsspeicher, SSDs, VRMs oder das Laufwerksfach verändern. Wiederholen Sie nach der Modifikation dieselbe Belastung und überwachen Sie das gesamte System.
Der Demontageleitfaden zur Kühlung bietet zusätzlichen Kontext.
Wann Sie aufhören und den Support kontaktieren sollten
Wenn die Standardhardware mit aktueller Software bei moderater Last extreme Temperaturen erreicht, der Lüfter funktioniert, die Lüftungsöffnungen frei sind und der Kühler korrekt montiert ist, sammeln Sie Protokolle und Temperaturwerte, bevor Sie eine irreversible mechanische Änderung vornehmen.
Sicherstellen, dass der Kühler andere Komponenten nicht beeinträchtigt
Überprüfen Sie vor dem endgültigen Anziehen den Abstand zu Arbeitsspeicher, nahegelegenen Kondensatoren, der Lüfterverkabelung und dem oberen Deckel. Ein Kühler kann zwar mechanisch montierbar sein, dennoch Druck- oder Luftstromprobleme verursachen, wenn eine Halterung, Schraube oder ein Kabel eine andere Komponente berührt.
Die Halterung gleichmäßig anziehen
Verwenden Sie ein Kreuzmuster und kleine Schritte, damit der Anpressdruck über die gesamte Kontaktfläche der CPU gleichmäßig bleibt. Auch die aktuelle ZimaCube-Montageanleitung warnt davor, dass ungleichmäßiges Anziehen den Kühler anheben kann.
Halten Sie an, wenn die Schrauben ungewöhnlich viel Kraft erfordern. M3x20 war bei einem Aufbau eine von der Community getestete Größe, aber keine Erlaubnis, Schrauben mit Gewalt in Gewinde zu drehen, die nicht sauber greifen.
Einen Vorher-Nachher-Test durchführen
Verwenden Sie für beide Messungen dieselbe Arbeitslast, beispielsweise einen anhaltenden CPU-Stresstest oder einen wiederholbaren Plex-Scan. Erfassen Sie Leerlauftemperatur, Spitzentemperatur, anhaltende Temperatur und Lüftergeräusch. Ohne einen kontrollierten Vorher-Nachher-Vergleich ist es leicht, eine Temperaturänderung dem Kühler zuzuschreiben, obwohl sich auch die Umgebungstemperatur oder der Lüftermodus geändert hat.
Wird der NH-L9x65 offiziell unterstützt?
Der Ausgangsthread dokumentiert eine erfolgreiche Installation aus der Community. Betrachten Sie dies als DIY-Kompatibilitätsergebnis und nicht als offiziell garantierte Kühleroption mit Garantieabdeckung.
Muss ich die Backplate des Mainboards entfernen?
Bei der Methode aus der Community war das nicht nötig; es wurden M3x20-Schrauben mit der vorhandenen Backplate verwendet.
Sollte ich zuerst die Wärmeleitpaste erneuern?
Ja, wenn die Temperaturen tatsächlich hoch sind und Sie sich den Wartungsarbeiten am Kühler gewachsen fühlen. Das ist weniger invasiv als der Austausch der gesamten Kühlerbaugruppe.
Werde ich unter Last definitiv 70–80 °C erreichen?
Nein. Das waren die Messwerte eines einzelnen Nutzers und sie hängen von Arbeitslast, Raumtemperatur, Lüfterkonfiguration, Wärmeleitpaste und Hardwareabweichungen ab.
