Was Sie vor dem Austausch des ZimaCube-Lüfters benötigen
Die ursprüngliche Anleitung verwendet eine Ersatzkühlkörper- und -lüftereinheit und weist darauf hin, dass die mitgelieferte Rückwand beim Austausch nicht benötigt wird. Fahren Sie das System herunter, trennen Sie es vom Stromnetz und arbeiten Sie vor dem Öffnen des Gehäuses auf einer vor elektrostatischer Entladung geschützten Oberfläche.
Abdeckung und ursprünglichen Kühler entfernen
Entfernen Sie die Schrauben der oberen Abdeckung, heben Sie die Abdeckung vorsichtig an, trennen Sie das Lüfterkabel und lösen Sie die vier Schrauben des Kühlers. In der ursprünglichen Anleitung wird ausdrücklich davor gewarnt, den schwarzen CPU-Schutz-/Kontaktblock unnötigerweise zu entfernen.
Ersatzkühlkörper installieren
Richten Sie die Kühlkörperlamellen zur Vorderseite aus, wobei der Lüfter zur Rückseite zeigt, befestigen Sie die vier Befestigungspunkte, schließen Sie das 4-polige Lüfterkabel wieder an und bringen Sie die Abdeckung wieder an. Laut der Community-Anleitung war das mitgelieferte Ersatzkühlsystem bereits mit Wärmeleitmaterial versehen. Überprüfen Sie den Zustand Ihres eigenen Ersatzteils, statt davon auszugehen, dass jedes Set identisch ist.
Lüfterkurve im BIOS konfigurieren
Die Anleitung empfiehlt für den ZimaCube Pro, dass der CPU-Lüfter bei 40 °C startet, bei 90 °C mit voller Geschwindigkeit läuft, der PWM-Startwert 50 beträgt und die PWM-Steigung 0,5 verwendet wird. Diese Werte stammen aus der Anleitung von 2024. Betrachten Sie sie daher als hardwarespezifische Empfehlungen und nicht als allgemeingültige Einstellungen. Speichern Sie die Änderungen anschließend mit F10 und überwachen Sie die Temperaturen unter Last.
Informationen zur Hardware der aktuellen Generation finden Sie auf der Produktseite des ZimaCube 2 und in der aktuellen Übersicht zu ZimaOS. Intel erläutert allgemeine Konzepte zur Temperaturüberwachung außerdem in seinen Hinweisen zur Prozessortemperatur.
