Discord-Lösung
Kannst du den CPU-Kühler des ZimaCube Creator austauschen? Zugang zur Backplate und Noctua NH-L9x65
A July 25, 2026 ZimaSpace Discord discussion about accessing the ZimaCube Creator motherboard backplate to install a Noctua NH-L9x65, followed by community warnings about cooler compatibility.
In einer Discord-Diskussion auf ZimaSpace vom 25. Juli 2026 fragte Leif, ob die Rückseite der ZimaCube-Creator-Motherboard zugänglich sei, damit ein Noctua-NH-L9x65-Kühler installiert werden könne. Community-Mitglieder erklärten, dass sich die Motherboard aus dem Gehäuse ausbauen lässt, um an ihre Rückseite zu gelangen, warnten jedoch auch davor, die werkseitige Kühleinheit zu ersetzen, ohne zuvor die Befestigung und das thermische Design zu überprüfen.
Diese Unterscheidung ist wichtig. Laut der Diskussion ist der Zugang zur Rückseite der Motherboard physisch möglich, doch dadurch wird der NH-L9x65 nicht zu einem standardmäßigen Drop-in-Kühler für dieses System. Das originale ZimaCube Creator Pack ist mit einem Intel Core i5-1235U aufgeführt, und Intel gibt für diesen Prozessor ein FCBGA1744-Gehäuse an. Noctua führt den NH-L9x65 dagegen für Desktop-Sockel wie LGA1700, LGA1200, LGA115x, AM4 und AM5 auf.
Kann man auf die Rückseite der ZimaCube-Creator-Motherboard zugreifen?
Ja, laut den Antworten auf Discord, allerdings muss dafür die Motherboard aus dem Gehäuse ausgebaut werden. Ein Community-Mitglied wies ausdrücklich darauf hin, dass die Flexkabel nahe der hinteren linken Seite bei der Demontage besonders sorgfältig behandelt werden sollten. Die Diskussion enthielt keine vollständige Anleitung zur Demontage, keine Drehmomentangaben und keine offizielle Wartungsabfolge. Sie sollte daher nicht als Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ausbau verstanden werden.
Wenn das Ziel lediglich darin besteht, den Kühler zu untersuchen oder den Kontakt zu überprüfen, kann es sinnvoller sein, das System nur weit genug zu öffnen, um die Kühleinheit zu inspizieren, statt sie sofort zu ersetzen. Jede Demontage kann Kabel, Anschlüsse, Wärmeleitmaterialien und die Garantieabdeckung beeinflussen. Dokumentiere daher vor Änderungen die ursprüngliche Kabelführung und die Position des Kühlers.
Ist der Noctua NH-L9x65 ein standardmäßig kompatibler Ersatz?
Die verfügbaren Spezifikationen sprechen dagegen, ihn als normalen Drop-in-Ersatz zu betrachten. Intel führt den Core i5-1235U als FCBGA1744 auf, ein BGA-Gehäuse, das als verlötete Plattformkomponente und nicht als herkömmlicher Desktop-LGA-Sockel verwendet wird. Die Spezifikationen des NH-L9x65 von Noctua nennen Unterstützung für Desktop-Sockelfamilien wie LGA1700, LGA1200, LGA115x, AM4 und AM5, nicht jedoch für FCBGA1744.
Das Installationssystem von Noctua setzt außerdem die Befestigungsteile und die Backplate-Anordnung der unterstützten Desktop-Plattformen voraus. Selbst wenn im Gehäuse ausreichend Platz vorhanden ist, sollte daher nicht angenommen werden, dass das standardmäßige Befestigungsset des NH-L9x65 zur ZimaCube-Creator-Motherboard passt.
Die erste Antwort besagte, dass der Ausbau der Motherboard Zugang zu deren Rückseite ermöglicht, stellte jedoch infrage, ob dieser Zugang für den vorgesehenen Kühler überhaupt erforderlich sei. Nachdem die betreffende Person das Kühldesign des ZimaCube berücksichtigt hatte, fügte sie eine deutlichere Warnung hinzu: Falls es sich um die entsprechende ZimaCube-Generation handele, sollte der werkseitige Kühlkörper nicht einfach ersetzt werden.
Ein Community-Moderator kam zu einer ähnlichen Schlussfolgerung. Der Moderator erklärte, dass die Rückseite zugänglich sei, riet jedoch vom Austausch des Kühlers ab und bezeichnete das System aus dem Gedächtnis heraus als mit Direct-Die-Kühlung ausgestattet. Da diese Aussage ausdrücklich eingeschränkt und nicht als formelle Hardwarespezifikation präsentiert wurde, behandelt diese Seite die Beschreibung der Direct-Die-Kühlung nicht als unabhängig bestätigte Dokumentation.
Warum Kühlerkontakt und Anpressdruck wichtig sind
Bei einer kundenspezifischen Embedded-Motherboard ist die Kompatibilität eines Kühlers mehr als eine Frage der Kühlkörperhöhe. Die Geometrie der Befestigungsbohrungen, die Position der Kontaktfläche, der Abstand zu Komponenten, die Dicke des Wärmeleitmaterials und der Anpressdruck beeinflussen, ob ein Ersatzkühler sicher und gleichmäßig aufliegt.
Der NH-L9x65 ist 65 mm hoch und verwendet Noctacas SecuFirm2-Befestigungssystem für die unterstützten Sockel. Diese Spezifikationen sind bei der Bewertung einer gewöhnlichen Desktop-Motherboard hilfreich, belegen jedoch keine mechanische Kompatibilität mit der ZimaCube-Creator-Motherboard. Eine kundenspezifische Halterung oder eine improvisierte Lösung für den Anpressdruck könnte zu ungleichmäßigem Kontakt oder einer Belastung der Motherboard führen. Aus der Discord-Diskussion sollte daher nicht auf eine unterstützte Modifikation geschlossen werden.
Wie entschied sich Leif?
Nach den Warnungen der Community entschied sich Leif, den Austausch gegen den Noctua-Kühler nicht durchzuführen, und erklärte, bei der werkseitigen Kühllösung zu bleiben. Damit hat diese Diskussion ein klares Ergebnis: Der Zugang zur Rückseite der Motherboard ist möglich, doch die verfügbaren Hinweise aus der Community rechtfertigten keinen Austausch des werkseitigen Kühlers gegen den NH-L9x65.
Was bestätigte die Diskussion nicht?
Die Diskussion vom 25. Juli 2026 bestätigte weder ein Bohrbild der ZimaCube Creator für den NH-L9x65 noch einen kompatiblen Noctua-Adapter, einen sicheren Anpressdruck, den Freiraum nach der Installation oder eine gemessene Temperaturverbesserung durch den Austausch des werkseitigen Kühlers. Außerdem wurde kein von IceWhale genehmigtes Verfahren zum Austausch des Kühlers bereitgestellt.
Die sicherste Interpretation lautet daher nicht: „Der NH-L9x65 kann definitiv nicht physisch angepasst werden“, sondern vielmehr: „Die Standardinstallation des NH-L9x65 ist nicht als unterstützter oder sofort passender Ersatz für die ZimaCube Creator belegt.“
FAQ zum CPU-Kühler der ZimaCube Creator
Kann man die Rückseite der ZimaCube-Creator-Motherboard erreichen?
Laut der Discord-Diskussion ja. Die Motherboard muss aus dem Gehäuse ausgebaut werden, wobei im Bereich der Flexkabel hinten links besondere Vorsicht empfohlen wurde.
Bedeutet der Zugang zur Rückseite mit Backplate, dass der NH-L9x65 passt?
Nein. Der physische Zugang und die Kühlerkompatibilität sind zwei getrennte Fragen. Der i5-1235U verwendet ein FCBGA1744-Gehäuse, während das standardmäßige Befestigungssystem des NH-L9x65 für unterstützte Desktop-LGA- und AMD-Sockel spezifiziert ist.
Hat die Community empfohlen, den werkseitigen Kühler zu ersetzen?
Nein. Sowohl die Antwort aus der Community als auch ein Community-Moderator rieten von dem vorgeschlagenen Austausch ab, und Leif entschied sich letztlich dafür, die werkseitige Kühllösung beizubehalten.
