Discord-Lösung
ZimaCube 1 HDD läuft heiß: So verbessern Sie Kühlung und Luftstrom
A ZimaSpace Discord discussion about a five-drive ZimaCube 1 running Unraid, where some HDDs were reaching 48°C and the owner wanted to improve cooling before adding more disks.
Ein ZimaCube mit fünf Festplatten kann bei anhaltender Festplattenaktivität spürbar viel Wärme erzeugen. In der ZimaSpace-Discord-Diskussion vom 21. August 2026, auf der diese Seite basiert, berichtete Eric Brown, dass mehrere HDDs in seinem ZimaCube 1 mit Unraid etwa 48 °C erreichten. Er wollte die Kühlung verbessern, bevor er weitere Festplatten einbaute.
Das stärkste Signal aus der Community bezog sich auf eine eingeschränkte Luftzirkulation, nicht einfach auf die Lüfterdrehzahl. Nutzer schlugen vor, das Frontgitter zu entfernen, die Lüfterausrichtung zu ändern, Lüfter zu ersetzen oder zu vergrößern und für mehr Luftstrom zu sorgen. Ein Teilnehmer berichtete, dass die HDDs selbst mit einem größeren Lüfter bei 100 % weiterhin heiß liefen, solange das Frontgitter montiert war, während die Temperaturen bei entferntem Gitter „fast in Ordnung“ waren. Die Diskussion lieferte keine kontrollierten Temperaturmessungen vor und nach den Änderungen. Daher sollte dies als Community-Erfahrung und nicht als garantierte Temperatursenkung betrachtet werden.
Sind 48 °C für eine NAS-Festplatte zu heiß?
Das hängt vom genauen HDD-Modell ab. Seagates Hinweise zu Festplattentemperaturen besagen, dass viele Laufwerke für modellspezifische Betriebstemperaturbereiche ausgelegt sind, die bis etwa 50–60 °C reichen können. 48 °C bedeuten daher nicht automatisch einen Ausfallzustand. Die Temperatur ist jedoch hoch genug, um die Luftzirkulation zu überprüfen, wenn mehrere Laufwerke dieses Niveau bei normaler NAS-Nutzung erreichen.
Bevor du die Hardware änderst, prüfe die Betriebstemperatur-Spezifikation der genau verbauten Laufwerke und vergleiche die Temperaturen im Leerlauf, bei normalen Dateiübertragungen und bei anhaltenden Belastungen wie Paritätsprüfungen oder Wiederherstellungen.
Was ZimaCube-Besitzer berichteten
Aus der Discord-Diskussion gingen vier praktische Ideen hervor: das Frontgitter entfernen, die vorhandenen Lüfter drehen oder umkehren, die Originallüfter ersetzen und größere oder zusätzliche Lüfter einbauen. Diese Maßnahmen sollten nicht als vier gleich gut belegte Lösungen betrachtet werden. In dieser konkreten Diskussion wurde am häufigsten beobachtet, dass das Frontgitter den Luftstrom durch den HDD-Bereich offenbar einschränkte.
Die erste Reaktion auf Erics Meldung von 48 °C bestand schlicht darin, das Frontgitter zu entfernen. Ein anderer Besitzer erklärte später, dass sein Lüfter bereits mit 100 % lief und durch ein größeres Modell ersetzt worden war, die HDDs mit montiertem Gitter aber weiterhin heiß liefen. Mit entferntem Gitter bezeichnete er die Temperaturen als fast in Ordnung.
Warum das Frontgitter den Luftstrom beeinflussen kann
Diese Beobachtung aus der Community stimmt mit einer früheren thermischen Analyse des ZimaCube überein, in der Nutzer auf Luftwiderstand im Bereich des Laufwerkskühlungswegs, der Backplane und des Schutzgitters hinwiesen. Eine separate Diskussion zu Kühlungsmodifikationen dokumentierte ebenfalls höhere Laufwerkstemperaturen bei anhaltender Unraid-Aktivität und untersuchte Änderungen an den Lüftern.
Der risikoärmste Test besteht daher darin, zunächst die aktuellen HDD-Temperaturen zu erfassen, das Frontgitter zu entfernen, dieselbe Belastung über einen ähnlichen Zeitraum zu wiederholen und die stabilisierten Temperaturen zu vergleichen. So erhältst du ein Ergebnis für dein eigenes Gehäuse, deine Raumtemperatur, deine Laufwerke und deine Arbeitslast, statt davon auszugehen, dass sich das Ergebnis eines anderen Nutzers exakt übertragen lässt.
Lüfterrichtung, größere Lüfter und zusätzlicher Luftstrom
Ein Teilnehmer auf Discord sagte, dass er zunächst die Lüfterausrichtung geändert und später den Lüfter ausgetauscht habe. Andere erwähnten zusätzliche oder größere Lüfter. Der ZimaCube-DIY-Leitfaden für Lüfter beschreibt beim Lüftertausch wichtige Punkte wie Spannung, Befestigung, Anforderungen an den Anschluss und BIOS-Steuerungen für unterstützte Anschlüsse.
Ein größerer Lüfter ist nicht automatisch besser. Prüfe die Abmessungen, den Abstand der Befestigungsbohrungen, die 12-V-Kompatibilität, Anschluss und Pinbelegung, den statischen Druck, den Freiraum rund um den Laufwerkskäfig sowie die Geräuschentwicklung bei der für anhaltende Festplattenlasten erforderlichen Drehzahl. Wenn der Ansaugweg weiterhin eingeschränkt ist, kann eine höhere Lüfterdrehzahl mehr Lärm verursachen, ohne den Luftstrom über die Laufwerke proportional zu erhöhen.
Warum die Unraid-Arbeitslast wichtig ist
Die Festplattenaktivität verändert die thermischen Bedingungen. Paritätsprüfungen, Paritätsaufbau, Wiederherstellungen des Arrays und anhaltende Übertragungen über mehrere Laufwerke halten mehrere Festplatten kontinuierlich aktiv und können deutlich mehr Wärme erzeugen als ein inaktives Array.
Wenn du einen Wert von 48 °C bewertest, halte fest, ob er im Leerlauf, bei normalen Dateiübertragungen oder nur während eines langen Paritätsvorgangs auftritt. Ein ZimaCube, der 48 °C nur während einer anhaltenden Paritätsaufgabe erreicht, stellt ein anderes Kühlungsproblem dar als ein Gerät, das bei weitgehendem Leerlauf nahe 48 °C bleibt.
Was du vor dem Einbau weiterer Laufwerke prüfen solltest
Wenn fünf Laufwerke bereits Temperaturen erreichen, mit denen du dich unwohl fühlst, stabilisiere die aktuelle Konfiguration, bevor du die Laufwerksdichte erhöhst. Gehe bei den Tests systematisch vor:
  1. Erfasse die SMART-Temperaturen aller eingebauten HDDs.
  2. Vergleiche die Temperaturen im Leerlauf und unter anhaltender Last.
  3. Teste dieselbe Arbeitslast mit entferntem Frontgitter.
  4. Entferne Staub und prüfe, ob Kabel den Luftstrom am Laufwerkskäfig behindern.
  5. Bewerte die Lüfterrichtung.
  6. Erst danach solltest du größere, neue oder zusätzliche Lüfter in Betracht ziehen.
  7. Wiederhole dieselbe Arbeitslast bei ähnlichen Raumtemperaturen.
  8. Wiederhole den Test nach dem Einbau weiterer Laufwerke, da zusätzliche Festplatten sowohl mehr Wärme als auch mehr Luftwiderstand erzeugen.
Vergleiche außerdem die Temperaturen der einzelnen Laufwerke, statt dich auf einen einzigen Gehäusewert zu verlassen. Wenn ein Einschub unter derselben Arbeitslast dauerhaft deutlich heißer läuft als benachbarte Laufwerke, untersuche dieses Laufwerk und diesen Einschub gesondert.
Was die Discord-Diskussion nicht bestätigt hat
In der Diskussion wurde auch gefragt, ob mit dem ZimaCube 2 verwendete Lüftersteuerungsskripte auf dem ZimaCube 1 funktionieren würden. Niemand legte einen bestätigten Kompatibilitätstest, eine Skriptversion, eine Analyse des Controllers oder ein erfolgreiches Ergebnis vor. Daher empfiehlt diese Seite nicht, ein ZimaCube-2-Lüfterskript als Kühlungslösung für den ZimaCube 1 zu verwenden.
Die Diskussion ermittelte außerdem weder eine gemessene Temperatursenkung durch das Entfernen des Gitters noch eine allgemein beste Lüfterausrichtung, ein eindeutig bestes Ersatzlüftermodell oder eine einzelne sichere HDD-Temperatur, die für jeden Hersteller und jedes Modell gilt.
FAQ zu HDD-Temperaturen beim ZimaCube 1
Sind 48 °C für eine HDD gefährlich?
Nicht automatisch. Die Betriebsgrenzen unterscheiden sich je nach Laufwerksmodell. 48 °C sind jedoch hoch genug, um insbesondere bei einer NAS mit mehreren Laufwerken den Luftstrom und die genauen Herstellerangaben zu überprüfen.
Was war der stärkste Kühlungsvorschlag in der Discord-Diskussion?
Das Entfernen des Frontgitters. Mehrere Teilnehmer wiesen auf das Gitter als Einschränkung des Luftstroms hin. Ein Besitzer berichtete, dass seine Laufwerke ohne Gitter deutlich besser liefen, obwohl ein größerer Lüfter bei voller Drehzahl das Problem mit montiertem Gitter nicht gelöst hatte.
Sollte ich die Lüfter sofort austauschen?
Nicht unbedingt. Teste zuerst das Gitter und den vorhandenen Luftstromweg. Ein leistungsfähigerer Lüfter kann nur begrenzten Nutzen bringen, wenn der Luftstrom weiterhin eingeschränkt ist.
Funktionieren ZimaCube-2-Lüfterskripte auf dem ZimaCube 1?
In der Diskussion vom 21. August 2026 wurde diese Frage gestellt, die Kompatibilität jedoch nicht bestätigt. Betrachte sie als ungeklärt, bis ein getestetes Skript und ein hardwarespezifisches Ergebnis vorliegen.
