Die dauerhaft leuchtenden LEDs am ZimaBoard-2-PCIe-Riser sind Anzeigen für Stromversorgung bzw. normalen Betrieb und keine dokumentierten Festplattenaktivitätsanzeigen. Der IceWhale-Support antwortete, dass die Riser-Leuchte den normalen Betrieb bei vorhandener Stromversorgung anzeigt, und empfahl stattdessen, die HDD-Aktivität per Software zu überwachen.
Der Thread lieferte keine verifizierte separate Bedeutung für die rote und die blaue LED. Erfinde daher keine. Behandle beide als Statusanzeigen der Platine bzw. des Risers, bis IceWhale eine Erklärung auf Pin-Ebene oder eine LED-spezifische Erläuterung veröffentlicht.
Was die Antwort im Forum tatsächlich bestätigte
Der IceWhale-Support erklärte, dass die Riser-LED eine Stromversorgungsanzeige für den normalen Betrieb ist. Auf die Nachfrage, was genau Rot und Blau jeweils bedeuten, gab es keine separate offizielle Zuordnung.
Am Tray gibt es keine dokumentierte HDD-Aktivitäts-LED
Der Nutzer wollte eine physische Anzeige für Lese-/Schreibzugriffe auf den beiden SATA-Laufwerken. Als Antwort wurde empfohlen, die Aktivität stattdessen über das Betriebssystem zu überwachen.
Mit iostat die tatsächliche Festplattenaktivität überwachen
iostat -dx 1
Achte bei jedem physischen Laufwerk auf Lese-/Schreibdurchsatz, IOPS, Auslastung und das Verhalten der Warteschlange. Das ist aussagekräftiger als eine einzelne blinkende Leuchte.
Mit iotop den für die I/O verantwortlichen Prozess finden
iotop -oPa
Falls in deiner Umgebung verfügbar, hilft dieses Tool dabei festzustellen, ob Plex, Backup, Docker, die Indizierung oder ein anderer Prozess auf die Laufwerke zugreift.
Btrfs kann Aktivität auf Dashboard-Ebene weniger offensichtlich machen
Der Nutzer aus der Quelle merkte an, dass btop für sein Btrfs-basiertes RAID1-Setup keine nützliche Aktivität anzeigte. Auch wenn ein Monitor auf höherer Ebene unvollständig ist, liefern die Blockgeräte-Zähler des Kernels weiterhin hilfreiche Informationen zur Aktivität der physischen Laufwerke.
Die LED-Farbe nicht zur Diagnose eines Laufwerksausfalls verwenden
Eine dauerhaft leuchtende Riser-LED ist keine SMART-Zustandsanzeige. Verwende für die Laufwerksdiagnose den Speicherbereich von ZimaOS, SMART-Daten und den RAID-Status.
Aktueller Hardwarekontext des ZimaBoard 2
Der aktuelle Hardwareleitfaden für das ZimaBoard 2 dokumentiert zwei SATA-Anschlüsse, PCIe-Erweiterung sowie den normalen Stromversorgungs- und Einrichtungsablauf der Platine, veröffentlicht jedoch keine Tabelle zur Zuordnung der roten und blauen Riser-LED.
Der Montageleitfaden für das NAS bietet zusätzlichen Kontext für Systeme mit mehreren Laufwerken.
Btrfs-RAID-Aktivität auf Blockebene überwachen
Auch wenn ein Dashboard-Tool kein nützliches Diagramm pro Dateisystem anzeigt, stellen die zugrunde liegenden SATA-Laufwerke weiterhin Blockgeräte-Zähler bereit. Mit Befehlen wie iostat -dx 1 oder cat /proc/diskstats kannst du Lese- und Schreibvorgänge anzeigen, ohne von der Btrfs-Unterstützung der Benutzeroberfläche abhängig zu sein.
Den RAID-Zustand nicht aus einer statischen LED ableiten
Ein mit Strom versorgter Riser kann völlig normal aussehen, während ein SATA-Laufwerk beeinträchtigt ist, fehlt oder SMART-Warnungen meldet. Verwende für Zustandsentscheidungen die Speicheransicht von ZimaOS und die Laufwerksdiagnose.
Den Riser vor Hardwareänderungen fotografieren
Wenn sich das LED-Muster nach dem Hinzufügen einer PCIe-Karte, dem Umsetzen des Risers oder einer Änderung der Stromversorgung verändert, fotografiere den Zustand vorher und nachher und notiere die angeschlossene Hardware. Diese Informationen sind für den Support hilfreicher, als eine nie dokumentierte Farbbedeutung anzunehmen.
Was bedeutet die rote LED?
Der Thread lieferte keine verifizierte separate Definition für die rote LED.
Was bedeutet die blaue LED?
Ebenso wurde keine separate offizielle Zuordnung genannt; der Support identifizierte die Anzeige des Risers lediglich als Hinweis auf normalen Betrieb bei vorhandener Stromversorgung.
Gibt es eine HDD-Aktivitäts-LED?
Im Quellthread wurde keine dedizierte physische Anzeige für HDD-Aktivität bestätigt.
Wie sollte ich die Laufwerksaktivität überwachen?
Verwende Tools wie iostat, iotop, SMART-Überwachung und die Speicheroberfläche von ZimaOS.
