Der ursprüngliche Nutzer bestätigte, dass das ZimaBoard 2 eine standardmäßige 4-polige PWM-Lüfterschnittstelle verwendet. Die Community ordnete die üblichen Funktionen als GND, +12 V, Tachometer-/Drehzahlsignal und PWM-Steuerung zu. Anschließend überprüfte der Verfasser des ursprünglichen Beitrags die Leitungen mit einem Multimeter, verwendete den mitgelieferten Lüfterstecker erneut und betrieb erfolgreich einen Noctua-Lüfter.
Die aktuelle Dokumentation von IceWhale nimmt nun einen Großteil der Unklarheiten: Das offizielle Lüfterkit für das ZimaBoard 2 verwendet ein codiertes 4-poliges PWM-Kabel, das mit dem CPU_FAN-Anschluss verbunden wird. Das Lüfterverhalten kann im BIOS unter „Hardware Monitor“ konfiguriert werden. Wenn du das offizielle codierte Kabel hast, verwende dieses, anstatt Leitungen zu durchtrennen oder zu verlöten. Eine Neuverdrahtung ist nur erforderlich, wenn ein Lüfter oder Stecker eines Drittanbieters angepasst wird.
Standardfunktionen eines 4-poligen PWM-Anschlusses
Die Antwort aus der Community führte die standardmäßigen PWM-Funktionen für PC-Lüfter wie folgt auf:
- GND;
- +12-V-Versorgung;
- Tacho-/Drehzahlsignal des Lüfters;
- PWM-Steuerung vom Board.
Als übliche Farbzuordnung bei Noctua nannte die Quelle:
- schwarz → GND;
- gelb → +12 V;
- grün → Tacho/Drehzahl;
- blau → PWM.
Verlasse dich beim Anpassen eines unbekannten Kabels nicht auf die Farben. Überprüfe die Ausrichtung des Steckers und die tatsächliche Pinbelegung.
Der Verfasser des ursprünglichen Beitrags überprüfte den Anschluss mit einem Multimeter
Bei der in der Quelle beschriebenen Testmethode wurde die bekannte Masse als Referenz verwendet, um die Stromversorgungs- und Steuerleitungen elektrisch zu identifizieren. Anschließend bestätigte der Nutzer, dass der Anschluss dem standardmäßigen 4-poligen Layout entsprach.
Das Messen an einem unter Spannung stehenden Anschluss birgt bei abrutschenden Messspitzen Kurzschlussgefahr. Verwende isolierte, feine Messspitzen und vermeide eine Überbrückung benachbarter Pins.
Die Quelle verwendete das mitgelieferte Lüfterkabel erneut
Isoliere jede Verbindung einzeln und sorge für eine Zugentlastung. Ein Kurzschluss am 12-V-Lüfteranschluss kann das Board oder den Lüfter beschädigen.
Die aktuelle Lüfterinstallation von IceWhale verwendet einen codierten Stecker
Die aktuelle offizielle Anleitung fordert dazu auf, das Gerät auszuschalten, die 12-V-Stromversorgung zu trennen, die hintere Abdeckung zu entfernen, den Anschluss CPU_FAN zu suchen, den codierten 4-poligen Stecker auszurichten und einzustecken. Außerdem zeigt sie eine sichere Kabelführung und die Montage des Lüfters.
Verwende die aktuelle Lüfteranleitung für das ZimaBoard 2.
Lüfterkurven werden im BIOS konfiguriert
Die aktuelle Dokumentation von IceWhale bietet im BIOS unter „Hardware Monitor“ den PWM-Automatikmodus und den Modus für einen festen Tastgrad. Im Automatikmodus kann der Lüfter von einer Starttemperatur bis zur Temperatur für die volle Drehzahl hochregeln, anstatt einen leisen Noctua-Lüfter dauerhaft mit 100 % zu betreiben.
PWM 0 bedeutet nicht unbedingt, dass der Lüfter stoppt
Die aktuelle offizielle Anleitung weist darauf hin, dass manche Lüfter eine Mindestdrehzahl erzwingen und sich daher möglicherweise weiterdrehen, selbst wenn PWM auf null gesetzt ist. Dabei handelt es sich um ein beabsichtigtes Verhalten zur Vermeidung des Stillstands und nicht zwangsläufig um einen Verdrahtungsfehler.
Wenn du nicht löten kannst
Im weiteren Verlauf des Threads wurden als Alternativen ein USB-betriebener Lüfter oder ein SATA-Stromverteiler vorgeschlagen, jeweils mit eigenen Vor- und Nachteilen. Die derzeit sauberste Lösung ist das offizielle beziehungsweise codierte PWM-Lüfterkabel oder ein korrekt belegter Adapter statt freiliegender, von Hand verdrillter Leitungen.
FAQ zur Lüfterverdrahtung des ZimaBoard 2
Hat der ursprüngliche Verfasser die standardmäßige 4-polige PWM-Verdrahtung überprüft?
Ja. Er überprüfte sie mit einem Multimeter und bestätigte, dass der neu verdrahtete Lüfter funktionierte.
Sollte ich mich allein auf die Kabelfarbe verlassen?
Nein. Verwende die Ausrichtung des Steckers, das offizielle codierte Kabel oder eine elektrische Überprüfung für einen unbekannten Adapter.
Kann das ZimaBoard 2 die Lüftergeschwindigkeit steuern?
Ja. Die aktuelle Dokumentation von IceWhale bietet im BIOS eine PWM-Automatik und eine Steuerung mit festem Tastgrad.
