Eine PCIe-zu-5-Port-SATA-Karte stellt der ZimaBoard zusätzliche SATA-Datenanschlüsse bereit, versorgt die Festplatten jedoch nicht mit Strom. Vier oder fünf 3,5-Zoll-HDDs benötigen eine separate, passend dimensionierte 5-V-/12-V-Stromquelle, die den gleichzeitigen Anlaufstrom bewältigen kann.
Im Quellthread von 2024 wurden diese beiden Aufgaben korrekt voneinander getrennt, allerdings verlagerte sich die Diskussion in Richtung improvisierter ATX-Brücken. Für einen sauberen Aufbau sollten Sie statt freiliegender Verkabelung einen Laufwerkskäfig bzw. eine Backplane mit eigener Stromversorgung, ein ordnungsgemäß geschlossenes ATX-/SFX-Netzteil mit normaler Startplatine bzw. einem Schalter oder ein speziell für mehrere Laufwerke ausgelegtes Gehäuse verwenden.
Die PCIe-Karte überträgt ausschließlich Daten
Jede SATA-HDD benötigt weiterhin einen SATA-Stromanschluss. Der PCIe-Steckplatz des Controllers liefert über die SATA-Datenanschlüsse keinen Strom für die Laufwerksmotoren.
Warum vier HDDs mehr Strom benötigen als im Leerlauf angegeben
3,5-Zoll-Festplatten verbrauchen beim Hochfahren am meisten Strom. Dimensionieren Sie das Netzteil anhand der Angaben des jeweiligen Laufwerks zum Anlaufstrom und nicht nur anhand der durchschnittlichen Leistungsaufnahme.
Saubere Option 1: Laufwerks-Backplane mit eigener Stromversorgung
Ein Käfig oder eine Backplane für mehrere Laufwerke kann die SATA-Stromversorgung sauber verteilen und die Anschlüsse mechanisch stabil halten. Kombinieren Sie sie für die Datenübertragung mit dem PCIe-SATA-Controller.
Saubere Option 2: SFX-/ATX-Netzteil mit ordnungsgemäßer Starteinrichtung
Ein PC-Netzteil kann mehrere Laufwerke sicher versorgen, wenn es in einem geeigneten Gehäuse verwendet wird. Lassen Sie keine Netzspannung führenden Anschlüsse offen und verwenden Sie keine manuell kurzgeschlossenen Kabel als dauerhafte Installation.
Saubere Option 3: Stromversorgtes DAS
Ein DAS-Gehäuse für mehrere Laufwerke übernimmt die Stromversorgung, Kühlung und mechanische Befestigung der Laufwerke. Das aktuelle ZimaOS unterstützt USB-Speicher, wobei eine USB-Bridge eigene Zuverlässigkeitsaspekte mit sich bringt.
Versorgen Sie fünf Laufwerke nicht über den ursprünglichen Anschluss für zwei Laufwerke
Das ursprüngliche Stromversorgungskonzept der ZimaBoard ist auf eine kleine Konfiguration mit zwei Laufwerken ausgelegt. Werden vorhandene SATA-Stromanschlüsse mehrfach aufgeteilt, entstehen Risiken durch Spannungsabfall, zu hohe Ströme an Steckverbindern und hohe Anlaufbelastung.
Der aktuelle Hardware-Schnittstellenleitfaden der ZimaBoard dokumentiert die beiden SATA- und PCIe-Erweiterungsschnittstellen der Platine; er macht den PCIe-Controller jedoch nicht zu einer Stromquelle für Laufwerke.
Wählen Sie einen zuverlässigen SATA-Controller
Für RAID oder wichtige Daten sollten Sie einen Controller-Chipsatz mit stabiler Linux-Unterstützung und unabhängiger Darstellung der einzelnen Laufwerke bevorzugen. Vermeiden Sie Port-Multiplier-Designs, wenn eine vorhersehbare Laufwerksidentifikation wichtig ist.
Der Leitfaden für NAS-Systeme mit mehreren Laufwerken vermittelt dasselbe Konstruktionsprinzip für größere Speichersysteme.
Auch die Kühlung ist wichtig
Fünf 3,5-Zoll-HDDs benötigen eine gezielte Luftzirkulation. Testen Sie die Laufwerkstemperaturen während anhaltender Schreibvorgänge oder eines RAID-Rebuilds und nicht nur im Leerlauf.
Berechnen Sie ein realistisches Strombudget
Notieren Sie für jede HDD die vom Hersteller angegebenen Anlaufströme für 12 V und 5 V. Multiplizieren Sie diese mit der Anzahl der Laufwerke, die gleichzeitig hochfahren können, und addieren Sie eine Reserve für den Controller, die Lüfter und alle weiteren Verbraucher am selben Netzteil.
Die Gesamtleistung allein kann eine Begrenzung einzelner Versorgungsschienen verschleiern. Ein Netzteil kann zwar eine ausreichende kombinierte Leistung angeben, während seine 12-V- oder 5-V-Ausgabe für die tatsächliche Laufwerkskombination nicht ausreicht.
Vermeiden Sie Ketten aus günstigen SATA-Stromverteilern
Lange Verteilerketten bündeln den Strom durch wenige Anschlüsse und Kabel. Minderwertige, vergossene SATA-Stromadapter sind in einem NAS mit mehreren Laufwerken besonders problematisch, da eine Verbindung mit hohem Widerstand sich unter Dauerlast erhitzen kann.
Eine geeignete Backplane oder ein ordnungsgemäßer Netzteil-Kabelbaum verteilt den Strom sauberer und erleichtert den Austausch von Laufwerken.
Stimmen Sie die Stromversorgung der Laufwerke und der ZimaBoard aufeinander ab
Wenn die Laufwerke ein anderes Netzteil als die ZimaBoard verwenden, müssen beide Netzteile vorhersehbar starten. Der Speichercontroller sollte nicht wiederholt feststellen, dass Laufwerke erscheinen und verschwinden, weil eines der Netzteile deutlich später hochfährt als das andere.
Verwenden Sie für ein dauerhaft installiertes Gehäuse eine geeignete gemeinsame Einschalt- bzw. Trigger-Schaltung, anstatt jedes Mal manuell ATX-Pins kurzzuschließen.
Testen Sie das System unter der ungünstigsten Speicherlast
Testen Sie das verkabelte System nach dem Aufbau zunächst mit einem Kaltstart und angeschlossenen Laufwerken und anschließend mit anhaltenden Schreibvorgängen auf mehreren Laufwerken oder einem RAID-Rebuild. Achten Sie auf Laufwerks-Resets, SATA-Verbindungsfehler oder unerwartete Neustarts. Ein System, das nur im Leerlauf stabil bleibt, ist noch kein validiertes NAS-Stromversorgungskonzept.
Kann die PCIe-SATA-Karte die Laufwerke mit Strom versorgen?
Nein. Sie stellt die SATA-Datenverbindung bereit. Die Laufwerke benötigen eine separate SATA-Stromquelle.
Kann ich ein Desktop-ATX-Netzteil verwenden?
Ja, aber verwenden Sie es als ordnungsgemäß eingebautes Netzteil mit einer sicheren Starteinrichtung bzw. einem sicheren Schalter und ausreichender Kapazität für die Anlaufbelastung.
Reicht ein Pico-Netzteil aus?
Nur wenn seine 5-V-/12-V-Ausgänge und Anschlüsse für die exakt gleichzeitig auftretende Laufwerkslast ausgelegt sind. Beurteilen Sie es nicht allein anhand der Gesamtleistung.
Wie sieht der sauberste Aufbau mit fünf Laufwerken aus?
Ein stromversorgter Käfig bzw. eine Backplane für mehrere Laufwerke oder ein entsprechendes Gehäuse ist sauberer und sicherer als lose Verteiler und freiliegende Netzteilverkabelung.
