Community-Lösung
ZimaBoard ohne Betriebsanzeige: Defektes Board oder RTC-Reset?
The original ZimaBoard was ultimately replaced as dead, while another user with a brief red flash recovered by reseating the RTC battery.
Eine fehlende Betriebsanzeige beweist nicht automatisch, dass ein ZimaBoard defekt ist. Wenn ein nachweislich funktionierendes Netzteil jedoch keinerlei Netzwerk-, Anzeige- oder Boot-Aktivität erzeugt, muss die Hardware näher untersucht werden. Bei einem kurzen roten Aufblitzen, nach dem das Board tot wirkt, ist das erneute Anschließen der RTC-Batterie ein von der Community bestätigter Wiederherstellungsschritt. Wenn keine Wiederherstellung möglich ist, kann ein Austausch durch den Support die richtige Lösung sein.
Der ursprüngliche Verfasser testete das Netzteil und berichtete schließlich, dass das Board selbst defekt war und IceWhale ein Ersatzgerät bereitstellte. Ein anderer Nutzer in derselben Diskussion beschrieb ein ähnliches, ein Sekunde langes rotes Aufblitzen und konnte das Board durch Trennen und erneutes Anschließen der RTC-Batterie wiederherstellen. Das sind zwei unterschiedliche Ergebnisse. Daher grenzt dieser Leitfaden die Diagnose klar ab.
Schritt 1: Netzteil unter Last prüfen
Verlassen Sie sich nicht nur auf die Angaben auf dem Netzteil. Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige ZimaBoard-Netzteil verwenden, und testen Sie nach Möglichkeit ein anderes nachweislich funktionierendes, kompatibles Netzteil.
Ein Netzteil kann im Leerlauf die richtige Spannung anzeigen und dennoch zusammenbrechen, sobald das Board startet.
Schritt 2: Auf jedes Anzeichen eines Bootvorgangs achten
Schließen Sie ein Ethernet-Kabel an und beobachten Sie die Link-/Aktivitäts-LEDs. Prüfen Sie die DHCP-Client-Liste Ihres Routers. Schließen Sie nach Möglichkeit ein nachweislich funktionierendes MiniDP-Display an.
Ein Board kann ohne angeschlossenes Display booten, auch wenn die erwartete Anzeige nicht zu sehen ist.
Schritt 3: Laufwerke und PCIe-Geräte trennen
Entfernen Sie SATA-Laufwerke, USB-Geräte, PCIe-Karten und andere Peripheriegeräte. Testen Sie ausschließlich das Board, den Arbeitsspeicher, die Stromversorgung und das Netzwerk bzw. Display.
So lässt sich ein kurzgeschlossenes Peripheriegerät oder ein überlastetes Netzteil von einem Fehler des Mainboards abgrenzen.
Schritt 4: Arbeitsspeicher neu einsetzen
Schalten Sie das Gerät vollständig aus, entfernen Sie das Speichermodul und setzen Sie es fest wieder ein. Falls Sie ein nachweislich funktionierendes, kompatibles Modul haben, testen Sie dieses.
Schritt 5: Bei dem kurzen Aufblitzen einen RTC-/CMOS-Reset versuchen
Ein Community-Nutzer konnte ein Board, das weniger als eine Sekunde lang rot aufblitzte und anschließend tot wirkte, wiederherstellen, indem er die Unterseite öffnete, die RTC-Batterie trennte und wieder anschloss.
Treffen Sie ESD-Schutzmaßnahmen und überbrücken Sie keine beliebigen Pins. Ein CMOS-Reset kann außerdem die Firmware-Standardeinstellungen wiederherstellen. Überprüfen Sie anschließend die Boot-Einstellungen.
Erkennen, wann das Board wahrscheinlich einen Hardwaredefekt hat
Wenn Folgendes zutrifft:
  • ein nachweislich funktionierendes, kompatibles Netzteil;
  • nachweislich funktionierender Arbeitsspeicher;
  • nur die minimale Hardware angeschlossen;
  • keine DHCP-/Netzwerkaktivität;
  • keine nutzbare Anzeige bzw. kein POST;
  • keine Verbesserung nach einem sorgfältig durchgeführten RTC-Reset;
dann wird eine weitere Software-Fehlersuche wahrscheinlich nicht helfen.
Im Ausgangsfall war letztlich ein Austausch erforderlich
Der ursprüngliche Verfasser bestätigte später, dass sein Board defekt war und ersetzt wurde. Das ist ein wichtiger Hinweis: Der Lösungsversuch mit der RTC-Batterie ist sinnvoll, sollte aber nicht als garantiertes Wiederherstellungsverfahren dargestellt werden.
Der aktuelle Einstiegsleitfaden für das ZimaBoard beschreibt den üblichen Weg zur Hardwareeinrichtung.
Der Leitfaden zur Boot-Fehlerbehebung enthält eine umfassendere Checkliste zur Wiederherstellung.
Prüfen, ob das Board überhaupt Strom aufnimmt
Wenn Sie ein geeignetes Zwischenmessgerät für die Stromversorgung haben, vergleichen Sie das Verhalten beim Anschließen und während eines Startversuchs. Eine Stromaufnahme von null deutet darauf hin, dass der Strom das Board nicht erreicht. Ein kurzer Anstieg mit anschließendem Abfall kann auf eine Schutzschaltung, einen Kurzschluss oder eine fehlgeschlagene Initialisierung hindeuten.
Messen Sie keine freiliegenden Stromschienen des Boards, es sei denn, Sie sind dafür qualifiziert und verfügen über den passenden Schaltplan. Für die normale Fehlersuche durch Anwender genügt eine externe Beobachtung.
Betriebssystem nicht neu flashen, bevor Sie den Bootvorgang des Boards geprüft haben
Ein tot wirkendes Board ohne Netzwerk-, Anzeige- oder Firmware-Aktivität wird nicht dadurch repariert, dass das ZimaOS-Abbild neu geschrieben wird. Vergewissern Sie sich, dass das Mainboard den POST erreicht oder zumindest im Netzwerk erscheint, bevor Sie Schritte zur Speicher- oder Softwarewiederherstellung einleiten.
Ein funktionierendes Netzteil nicht vorschnell beschuldigen
Wenn dasselbe Netzteil ein anderes nachweislich funktionierendes, kompatibles ZimaBoard zuverlässig mit Strom versorgt, ist das ein aussagekräftigerer Hinweis, als lediglich die Spannung im Leerlauf zu messen. Wenn umgekehrt ein anderes kompatibles Netzteil das Board wieder zum Laufen bringt, ersetzen Sie das verdächtige Netzteil, statt die Diagnose des Mainboards fortzusetzen.
Muss das ZimaBoard beim Einschalten eine LED anzeigen?
Das Verhalten der Anzeige allein reicht nicht aus, um die Funktionsfähigkeit zu bestätigen. Prüfen Sie zusätzlich Ethernet, DHCP, Display und Bootverhalten.
Kann die RTC-Batterie dazu führen, dass ein ZimaBoard tot wirkt?
Ein Community-Nutzer konnte einen Fall mit kurzem roten Aufblitzen durch erneutes Anschließen der RTC-Batterie beheben. Daher ist dies bei diesem Symptom ein sinnvoller Schritt zur Fehlerbehebung.
Werden meine SATA-Daten durch einen RTC-Reset gelöscht?
Nein. Dabei werden der Firmware- und der Uhrzustand zurückgesetzt, nicht die Inhalte der angeschlossenen Datenlaufwerke.
Wann sollte ich den Support kontaktieren?
Wenn ein nachweislich funktionierendes Netzteil und Arbeitsspeicher sowie Tests mit minimaler Hardware und ein CMOS-Reset weiterhin keinerlei Boot- oder Netzwerkaktivität erzeugen.
