Community-Lösung
Zufällige Boot-Reihenfolge beim ZimaBlade: Überprüfen Sie die CR927-CMOS-Batterie
A ZimaBlade intermittently changed boot priority and failed to start; IceWhale said engineering suspected the CR927 CMOS battery.
Ein ZimaBlade, das die Bootreihenfolge zufällig ändert, entspricht nicht dem normalen Verhalten von ZimaOS. In diesem Thread erklärte IceWhale, dass die Entwicklung eine unzureichende CMOS-Batterie vermutete und die Batterie des ZimaBlade als CR927 identifizierte. Ein anderer Nutzer stellte fest, dass das Deaktivieren aller nicht systembezogenen Bootoptionen das Problem auf seinem Gerät verringerte.
Im Thread wurde nie bestätigt, ob der Austausch der Batterie das Gerät des ursprünglichen Autors reparierte. Daher bleibt die Batterie eine von der Entwicklung unterstützte Diagnose und ist kein verifizierter Abschluss für genau diesen Nutzerfall.
Was das BIOS tat
ZimaBlade-BIOS-Bootreihenfolge mit einem WD-Blue-Laufwerk vor dem eMMC-Laufwerk
Das betroffene Gerät setzte das externe WD-Blue-Laufwerk gelegentlich vor den vorgesehenen eMMC-ZimaOS-Booteintrag. Quelle: IceWhale Community Forum.
Das System verfügte über NVMe- und SATA-Speicher, die über PCIe angeschlossen waren, und das externe WD-Blue-Laufwerk rückte gelegentlich an die oberste Stelle der Bootliste. Dadurch musste der Nutzer einen Monitor und eine Tastatur anschließen und die Bootreihenfolge manuell wiederherstellen.
IceWhale vermutete die CMOS-Batterie
In einer Antwort von IceWhale hieß es, dass eine unzureichende Leistung der CMOS-Batterie dazu führen könne, dass der Status der Bootreihenfolge zurückgesetzt wird. Empfohlen wurde, einen Austausch gegen eine CR927-Batterie zu versuchen.
In einem separaten Community-Thread aus dem Jahr 2026 wurde später von einer erfolgreichen Reparatur nach dem Austausch einer CR927-Batterie im ZimaBlade berichtet. Das macht die Diagnose plausibler, ist jedoch weiterhin nicht universell bestätigt.
Die Anzahl bootfähiger Alternativen reduzieren
Ein Nutzer berichtete, dass er Erfolg hatte, nachdem er alle Bootoptionen außer dem vorgesehenen Betriebssystemgerät deaktiviert hatte. Wenn das BIOS diese Steuerung ermöglicht, ist dies eine sinnvolle Maßnahme zur Schadensbegrenzung. Sie erklärt jedoch nicht, warum sich die Einstellungen überhaupt ändern.
Führe nach dem Ändern der Bootoptionen mehrmals einen vollständigen Kaltstart durch und überprüfe, dass die Reihenfolge stabil bleibt, bevor du das Gerät wieder ohne angeschlossene Peripherie betreibst. Der aktuelle ZimaBlade-Einrichtungsleitfaden ist für das Verhalten aktueller Hardware die bessere Grundlage als eine alte, ausschließlich forumbasierte Bootanleitung.
Bootreihenfolge nicht mit der ZimaOS-Datenmigration verwechseln
Der ursprüngliche Autor fragte sich, ob die Migration einiger ZimaOS-Daten auf NVMe dafür verantwortlich sein könnte. Das Verschieben des App- oder Datenspeichers sollte normalerweise nicht dazu führen, dass ein Datenlaufwerk zum bevorzugten Firmware-Bootgerät wird, es sei denn, dieses Laufwerk enthält ebenfalls einen bootfähigen Eintrag oder der Firmwarestatus ändert sich.
Die ZimaOS-Boot-Checkliste ist der sicherere nächste Schritt, wenn das vorgesehene Bootgerät selbst verschwindet.
Fazit
Die stärksten Hinweise im Thread betreffen die Firmwareebene: Die Bootpriorität änderte sich, bevor ZimaOS geladen wurde. Überprüfe die CR927-Batterie, deaktiviere unnötige Bootkandidaten, speichere die BIOS-Einstellungen und teste wiederholte Kaltstarts. Eine Neuinstallation von ZimaOS repariert kein BIOS, das seine Bootreihenfolge vergisst.
