Community-Lösung
ZimaBlade erkennt SATA-Laufwerke nicht: Stromversorgung, Verkabelung, BIOS-Sichtbarkeit und was die Quelle nicht bewiesen hat
A November 2025 thread where two previously working drives stopped appearing on a ZimaBlade. The only reply strongly attributed it to power or cabling and recommended external drive power, cable swaps, and AHCI checks. The original poster never returned to confirm the cause. Current official ZimaBlade documentation supports one to two SATA HDDs/SSDs and recommends external power for long-term HDD use.
Die ursprüngliche Antwort ist als Checkliste zur Fehlerbehebung nützlich, aber ihre abschließende Aussage – „dies ist ein Problem mit der Stromversorgung“ – wurde vom ursprünglichen Verfasser nie bestätigt. Es gibt keine Rückmeldung, die bestätigt, dass ein externes Netzteil die Laufwerke wiederhergestellt hat, dass ein Kabel defekt war oder dass der SATA-Modus im BIOS falsch eingestellt war.
Die aktuelle Dokumentation von IceWhale korrigiert außerdem eine zu weit gefasste Aussage in dieser Antwort: Für ZimaBlade sind offiziell eine bis zwei SATA-Festplatten oder SSDs dokumentiert. IceWhale empfiehlt zwar, für die langfristige Nutzung von Festplatten ein externes Netzteil in Betracht zu ziehen. Damit ist die Stromversorgung ein sinnvoller Test, aber nicht nachgewiesen, dass sie die eigentliche Ursache war.
Feststellen, ob die Laufwerke im BIOS oder nur in ZimaOS fehlen
Wenn ein Laufwerk bereits vor dem Start von Linux nicht vorhanden ist, sollten SATA-Stromversorgung, Sitz des Datenkabels, Zustand des Laufwerks, der SATA-Modus der Firmware und der Zustand der Anschlüsse überprüft werden. Wird das Laufwerk vom BIOS erkannt, aber nicht von ZimaOS, sollten stattdessen Linux-Speicher- und Controller-Protokolle gesammelt werden, anstatt wiederholt die physische Stromversorgung zu ändern.
ZimaBlade unterstützt offiziell eine bis zwei SATA-Laufwerke
IceWhales aktuelle NAS-Einrichtungsanleitung für ZimaBlade nennt ausdrücklich eine bis zwei HDDs oder SSDs (SATA-Schnittstelle) und weist darauf hin, das mitgelieferte SATA-Kabel für Daten und Strom zu verwenden.
Siehe die aktuellen Hinweise zur SATA-Einrichtung und Stromversorgung von ZimaBlade.
IceWhale empfiehlt, für die langfristige Nutzung von Festplatten ein externes Netzteil in Betracht zu ziehen
In derselben aktuellen Anleitung wird empfohlen, für die langfristige Nutzung von Festplatten ein externes Netzteil in Betracht zu ziehen. Eine nachweislich funktionierende externe Stromquelle ist daher ein besonders aussagekräftiger Diagnosetest, wenn mechanische Laufwerke verschwinden, insbesondere wenn das Problem beim Hochfahren der Laufwerke auftritt.
Nicht davon ausgehen, dass das Board nur für eine HDD ausgelegt ist
Die ursprüngliche Community-Antwort behauptete, der integrierte Stromanschluss sei für SSDs oder eine einzelne HDD ausgelegt. Die aktuelle offizielle Dokumentation ist weiter gefasst, daher sollte diese Aussage nicht als Produktspezifikation wiederholt werden.
SATA-Daten- und Stromkabel neu anschließen und austauschen
Das System vollständig ausschalten, beide Enden erneut einstecken, das Y-Kabel und die Anschlüsse prüfen und jeweils nur ein Laufwerk testen. Wenn ein Laufwerk allein funktioniert, aber beide zusammen nicht, wird ein Problem mit der Stromversorgung wahrscheinlicher. Wenn ein bestimmtes Laufwerk oder Kabel in jeder Kombination ausfällt, liegt der Fehler stattdessen bei dieser Komponente.
Den SATA-Controller im erwarteten Modus belassen
Die Antwort aus der Community empfahl AHCI und erklärte, dass normalerweise keine spezielle BIOS-Konfiguration für ZimaBlade erforderlich sein sollte. Wenn die BIOS-Standardeinstellungen geändert wurden, sollte der Controller-Modus überprüft werden, bevor ZimaOS neu installiert wird.
Zusätzliche Geräte mit hohem Stromverbrauch zur Diagnose entfernen
Während der Tests der SATA-Laufwerke sollten nicht benötigte USB-Speicher, PCIe-Karten und anderes Zubehör mit hohem Stromverbrauch getrennt werden. Dadurch werden die Einflussfaktoren reduziert und strombezogenes Verhalten lässt sich leichter reproduzieren.
Die Laufwerke unabhängig voneinander testen
Da die Laufwerke aus der ursprünglichen Anfrage zuvor funktioniert hatten, liegt es nahe, einen Laufwerksdefekt auszuschließen. Testen Sie jede Festplatte an einem anderen Computer oder in einem Dock mit eigener Stromversorgung und prüfen Sie nach Möglichkeit SMART-Werte und Laufwerkszustand.
Die Quelle bestätigte die endgültige Ursache nicht
Keine Antwort von Doug berichtet, ob die Laufwerke durch ein externes Netzteil, neue Kabel oder eine BIOS-Änderung wieder erkannt wurden. Dieser Artikel sollte daher als priorisierter Diagnoseablauf verstanden werden und nicht als bestätigter Bericht über einen „Stromversorgungsdefekt von ZimaBlade“.
FAQ zur Laufwerkserkennung bei ZimaBlade
Unterstützt ZimaBlade offiziell zwei SATA-Laufwerke?
Ja. Die aktuelle Dokumentation von IceWhale nennt eine bis zwei SATA-HDDs oder -SSDs.
Empfiehlt IceWhale für die Nutzung von HDDs eine externe Stromversorgung?
Die aktuelle Einrichtungsanleitung empfiehlt, für die langfristige Nutzung von HDDs ein externes Netzteil in Betracht zu ziehen.
Wurde eine unzureichende Stromversorgung im ursprünglichen Thread bestätigt?
Nein. Sie war die wichtigste Diagnose der einzigen Antwort aus der Community, aber der ursprüngliche Verfasser meldete kein abschließendes Testergebnis.
