Community-Lösung
ZimaBlade verliert die Startreihenfolge nach dem Trennen der Stromversorgung: Quellenbestätigte Lösung mit CMOS-Batterie und UEFI-Boot-Prüfungen
A February 2025-March 2026 ZimaBlade thread where boot order and BIOS settings were lost after extended power removal but survived normal restart. Multiple users reproduced the problem. The original poster later replaced the CMOS battery, reset BIOS, and explicitly confirmed the issue was solved; they identified the ZimaBlade battery as CR927.
Das Ausgangssymptom deutete stark auf eine fehlende Beibehaltung der Firmware-Einstellungen und nicht auf ZimaOS selbst hin: Ein normaler Neustart funktionierte, aber nachdem die Stromversorgung längere Zeit getrennt worden war, vergaß das ZimaBlade die gespeicherte Bootreihenfolge und kehrte zur falschen bzw. nicht UEFI-basierten Bootoption zurück. Der Benutzer konnte die Reihenfolge manuell wiederherstellen und anschließend normal booten.
Mehr als ein Jahr später meldete sich der ursprüngliche Verfasser zurück und bestätigte die Lösung: Er ersetzte die CMOS-Batterie und setzte das BIOS zurück. Nach seiner Aussage behob dies das Problem. Er identifizierte die Batterie des ZimaBlade als CR927 und stellte sie der CR2032 des ZimaBoard gegenüber. Dabei handelt es sich um die Bestätigung eines Benutzers und nicht um ein offizielles Hardware-Servicebulletin von IceWhale. Überprüfen Sie die Batterie daher vor dem Kauf eines Ersatzteils physisch.
Längerer Stromausfall und normaler Neustart verhielten sich unterschiedlich
Das System behielt seine Bootkonfiguration bei einem gewöhnlichen Neustart bei. Der Fehler trat nach dem Herunterfahren und einer längeren Trennung des Netzteils auf.
Dieses Muster ist ein klassischer Hinweis darauf, dass Einstellungen nicht erhalten bleiben, wenn das Board keine externe Stromversorgung hat.
ZimaOS erfordert im aktuellen Installationsprogramm den UEFI-Bootmodus
Die aktuelle Installationsdokumentation von IceWhale verlangt den UEFI-Bootmodus und ein deaktiviertes Secure Boot. Wenn die Firmware nach dem Verlust der CMOS-Einstellungen auf einen Legacy-/Nicht-UEFI-Festplatteneintrag zurückfällt, kann ZimaOS möglicherweise nicht mehr booten, obwohl das Systemlaufwerk selbst fehlerfrei ist.
Verwenden Sie die aktuellen Bootanforderungen von ZimaOS.
Derselbe Firmwareverlust betraf auch Booteinträge anderer Systeme
Ein anderer Benutzer hatte Proxmox auf einer SSD installiert und stellte fest, dass das Entfernen der Stromversorgung dazu führte, dass das Board statt des benutzerdefinierten Booteintrags auf das standardmäßige CasaOS/eMMC zurückfiel. Dies spricht eher für eine Ebene zur Speicherung von Firmware-/NVRAM-Einstellungen als für einen Dateisystemfehler von ZimaOS.
Die im Ausgangsfall genannte Lösung war: CMOS-Batterie ersetzen und anschließend das BIOS zurücksetzen
Am 10. März 2026 schrieb R0GGER, dass das Ersetzen der CMOS-Batterie und das Zurücksetzen des BIOS das Problem behoben hätten.
Das ist wesentlich aussagekräftiger als die frühere Vermutung, dass „die CMOS-Batterie keine Funktion hat“, oder dass ein BIOS-Update zwingend erforderlich sei.
Laut Quelle verwendet das ZimaBlade eine CR927
Der ursprüngliche Verfasser beantwortete später eine Frage zur Batteriegröße:
  • ZimaBlade: CR927;
  • ZimaBoard: CR2032.
Da diese Angabe von einem Forenbenutzer und nicht aus einer aktuellen Austausch-Anleitung von IceWhale stammt, überprüfen Sie vor dem Austausch die genaue Platine bzw. Revision und den Anschluss.
Ersetzen Sie die Batterie nur bei getrennter Stromversorgung
Fahren Sie das System ordnungsgemäß herunter, trennen Sie die externe Stromversorgung, vermeiden Sie Kurzschlüsse am Batteriehalter oder Board und achten Sie auf die Polarität sowie die Anordnung des Anschlusses. Rufen Sie nach dem Austausch das BIOS auf und stellen Sie die erforderlichen Optionen bewusst wieder her.
Stellen Sie die vollständige Firmwarekonfiguration wieder her, nicht nur die Bootreihenfolge
Eine leere oder zurückgesetzte CMOS-Batterie kann auch Virtualisierung, SATA-/Controller-Einstellungen, Datum und Uhrzeit, automatisches Einschalten oder andere Firmwareoptionen löschen. Wenn Sie VT-d, VM-Passthrough, automatisches Einschalten oder ein benutzerdefiniertes Betriebssystemlaufwerk verwenden, überprüfen Sie auch diese Einstellungen.
FAQ zur Bootreihenfolge des ZimaBlade
Hat der ursprüngliche Benutzer eine Lösung bestätigt?
Ja. Das Ersetzen der CMOS-Batterie und das Zurücksetzen des BIOS behoben das Problem bei ihm.
Wurde ein BIOS-Update als Lösung bestätigt?
Nein. Dies wurde anfangs diskutiert, aber die von der Quelle bestätigte Lösung war der Austausch bzw. das Zurücksetzen der CMOS-Batterie.
Welche Batterie nannte der Benutzer für das ZimaBlade?
CR927. Überprüfen Sie Ihre genaue Hardware vor dem Austausch, da diese Angabe aus der Community stammt.
