Community-Lösung
ZimaBlade bleibt bei 100 Mbit/s hängen: Gigabit-Ethernet-Prüfungen
A ZimaBlade negotiated only 100Mb/s even though the hardware supports Gigabit Ethernet; the community narrowed the issue to physical-link negotiation.
Wenn ZimaBlade nur 100 Mbit/s aushandelt, sollten Sie die Ethernet-Verbindung überprüfen, bevor Sie SMB, Laufwerke oder die ZimaOS-Konfiguration testen. Gigabit-Ethernet erfordert alle vier verdrillten Adernpaare, saubere Kontakte an den Steckern, einen Gigabit-fähigen Switch-Port und eine erfolgreiche Auto-Negotiation. Das Erzwingen von 1 Gbit/s ist keine zuverlässige Lösung.
Der Fall aus der Quelle von 2026 zeigte, dass ethtool bei aktivierter Auto-Negotiation genau 100 Mbit/s im Vollduplex meldete. Die aktuellen ZimaBlade-Spezifikationen führen einen Gigabit-Ethernet-Port auf. Daher liegt eine dauerhaft mit 100 Mbit/s hergestellte Verbindung unterhalb der vorgesehenen Verbindungsgeschwindigkeit der Hardware und sollte systematisch eingegrenzt werden.
Ausgehandelte Verbindungsgeschwindigkeit bestätigen
ip link
ethtool eth0
Ersetzen Sie eth0 durch Ihre tatsächliche Schnittstelle. Prüfen Sie Speed, Duplex, Auto-negotiation und Link detected.
SMB-Geschwindigkeit nicht als ersten Test verwenden
5–6 MB/s können durch eine 100-Mbit/s-Verbindung, WLAN, langsamen Speicher, Verschlüsselung oder den Client verursacht werden. Bestätigen Sie zuerst die physische Ethernet-Aushandlung.
Kurzes, nachweislich funktionierendes Cat5e-/Cat6-Kabel testen
Verbinden Sie ZimaBlade direkt mit einem bekannten Gigabit-Router- oder Switch-Port. Umgehen Sie Wandanschlüsse, Kupplungen, Patchpanels und lange Leitungen in der Wand.
Gigabit benötigt vier Adernpaare; 100 Mbit/s kann weiterhin funktionieren, wenn nur zwei Paare funktionsfähig sind.
Anderen Switch-Port und anderen Verbindungspartner testen
Ein beschädigter Switch-Port oder ein Port mit erzwungener Geschwindigkeit kann die Verbindung auf 100 Mbit/s begrenzen. Testen Sie einen anderen Switch oder Router und setzen Sie beide Seiten wieder auf normale Auto-Negotiation.
Angekündigte Verbindungsmodi prüfen
Vergleichen Sie in ethtool die Modi unter Supported, Advertised und Link partner advertised. Wenn ZimaBlade 1000baseT/Full ankündigt, der Verbindungspartner aber nur 100 Mbit/s aushandelt, bleiben der physische Übertragungsweg oder der Verbindungspartner verdächtig.
Warum das Erzwingen von 1 Gbit/s die Verbindung unterbrechen kann
1000BASE-T ist für Master/Slave und weitere Parameter auf Auto-Negotiation angewiesen. Ein grenzwertiges Kabel, das 100 Mbit/s übertragen kann, kann vollständig ausfallen, wenn der Gigabit-Betrieb erzwungen wird.
Aktuelle Hardwarespezifikation
Der aktuelle ZimaBlade-Hardwareleitfaden führt für beide aktuellen ZimaBlade-Varianten jeweils einen Gigabit-Ethernet-Port auf.
Wann ein Hardwaredefekt wahrscheinlich ist
Wenn mehrere nachweislich funktionierende kurze Kabel, mehrere Gigabit-Switches, saubere Kontakte und normale Auto-Negotiation stets genau 100 Mbit/s ergeben, sind die integrierte Ethernet-Buchse, die Übertrager oder der NIC-Signalweg plausible Hardwareverdächtige.
Der Leitfaden zur Hardwarefehlerbehebung enthält eine umfassendere Checkliste zur weiteren Eingrenzung.
iperf3 erst verwenden, wenn die Verbindung 1 Gbit/s erreicht
Sobald ethtool 1000 Mbit/s meldet, testen Sie den reinen Netzwerkdurchsatz, bevor Sie die Samba-Leistung beurteilen. Ein iperf3-Test zwischen ZimaBlade und einem per Kabel verbundenen Computer im LAN lässt die Geschwindigkeit des Laufwerks und den Overhead des Dateisystems bei der Messung außen vor.
Bei einer gesunden Gigabit-Ethernet-Verbindung sollte der tatsächliche TCP-Durchsatz deutlich über einem Ergebnis der 100-Mbit/s-Klasse liegen. Wenn iperf schnell ist, Dateikopien aber langsam sind, sollten Sie die Speicher- und SMB-Diagnose fortsetzen.
Verbindungsfehler und Hinweise auf erneute Übertragungen prüfen
Verwenden Sie:
ip -s link show eth0
ethtool -S eth0
Achten Sie auf zunehmende Empfangs- oder Übertragungsfehler, CRC-bezogene Zähler oder wiederholte Zurücksetzungen der Verbindung. Eine Verbindung kann Gigabit aushandeln und dennoch schlecht funktionieren, wenn der physische Übertragungsweg grenzwertig ist.
Wandverkabelung nicht übersehen
Ein kurzes Patchkabel kann einwandfrei funktionieren, während ein Wandanschluss oder eine LSA-Verbindung ein beschädigtes Adernpaar aufweist. Da 100BASE-TX nur zwei Paare benötigt, 1000BASE-T jedoch alle vier, zeigt sich ein Fehler in der Gebäudeverkabelung häufig als stabile 100-Mbit/s-Verbindung und nicht als vollständige Unterbrechung.
WLAN- und Ethernet-Tests getrennt betrachten
In der Quelldiskussion ging es auch um einen Benutzer, der Samba über Ethernet für langsam hielt, tatsächlich aber per WLAN verbunden war. Prüfen Sie die aktive Schnittstelle und die Route, bevor Sie Durchsatzzahlen vergleichen.
Welchen Durchsatz sollte 100-Mbit/s-Ethernet liefern?
Die tatsächliche Dateiübertragung liegt nach Protokolloverhead üblicherweise bei höchstens etwa 10–12 MB/s, nicht bei 100 MB/s.
Warum kann ein beschädigtes Kabel mit 100 Mbit/s noch funktionieren?
Fast Ethernet verwendet weniger Adernpaare als Gigabit-Ethernet. Daher können teilweise Kabelschäden eine 100-Mbit/s-Verbindung weiterhin ermöglichen.
Sollte ich 1000baseT erzwingen?
Nein. Lassen Sie die normale Auto-Negotiation aktiviert, während Sie Kabel, Switch und NIC-Verhalten eingrenzen.
Was ist, wenn ethtool 1 Gbit/s meldet, SMB aber langsam ist?
Dann sollten Sie die nächsthöhere Ebene untersuchen und Laufwerksdurchsatz, Client-Netzwerk, WLAN, SMB-Einstellungen und Anwendungspfade separat testen.
