Wenn Sie die „vollständige“ Home-Assistant-Erfahrung mit Supervisor, Apps/Add-ons, Backups und von Home Assistant verwalteten Aktualisierungen wünschen, ist die entscheidende Wahl der Home-Assistant-Installationstyp, nicht eine bestimmte ZimaOS-Version. Das war die zentrale Antwort im IceWhale-Community-Thread vom Januar 2026.
Home Assistant Container kann auf ZimaOS normal als Docker-Anwendung ausgeführt werden. Die aktuelle Home-Assistant-Dokumentation weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Container-Installation keinen Zugriff auf Home-Assistant-Apps bietet. Wenn Sie ZimaOS behalten und dennoch die vollständige HAOS-Erfahrung erhalten möchten, ist die am besten durch Quellen gestützte Lösung, Home Assistant Operating System als virtuelle Maschine auszuführen. Ein Community-Nutzer bestätigte, dies innerhalb von ZVM getan zu haben, und berichtete von Zugriff auf HACS und Add-ons.
Die drei praktischen Home-Assistant-Optionen
| Methode | Behält ZimaOS bei? | Supervisor / Apps | Am besten geeignet für |
| Home Assistant Container in ZimaOS | Ja | Nein | Benutzer, die unterstützende Container selbst verwalten möchten |
| Home Assistant OS in ZVM | Ja | Ja | Vollständige HA-Erfahrung bei gleichzeitigem Einsatz von ZimaOS |
| Home Assistant OS auf Bare Metal | Nein, wenn auf derselben Festplatte installiert | Ja | Dedizierter Home-Assistant-Rechner |
Option 1: Home Assistant Container auf ZimaOS
Wenn Sie Home Assistant über Docker auf ZimaOS installieren, verwenden Sie Home Assistant Container. Dieser stellt Home Assistant Core in einem Container bereit und ist ein offiziell unterstützter Installationstyp von Home Assistant.
Die aktuelle Home-Assistant-Dokumentation ist eindeutig:
- Home Assistant Container läuft in Docker oder einer anderen OCI-kompatiblen Laufzeitumgebung.
- Es enthält nicht den Home-Assistant Supervisor.
- Es stellt keine Home-Assistant-Apps/Add-ons bereit.
- Sie verwalten unterstützende Dienste und Aktualisierungen selbst.
Aktuelle Referenz: Installationsanleitung für Home Assistant auf Generic x86-64.
„Keine Add-ons“ bedeutet nicht, dass Sie MQTT, ESPHome oder andere Dienste nicht ausführen können
Viele Home-Assistant-Add-ons sind Wrapper für Software, die auch als normale Docker-Container verfügbar ist. Mit Home Assistant Container auf ZimaOS können Sie Dienste wie MQTT-Broker, ESPHome, Node-RED oder Datenbanken häufig als separate Container ausführen.
Der Unterschied liegt in der Verwaltung: Der Home Assistant Supervisor installiert, aktualisiert, überwacht, sichert oder integriert diese Container nicht als Home-Assistant-Add-ons. Sie sind selbst für deren Docker-Lebenszyklus verantwortlich.
Option 2: Home Assistant OS als VM in ZVM ausführen
Eine spätere Antwort im ursprünglichen Thread gab die nützlichste ZimaOS-spezifische Erklärung. Das Community-Mitglied ZimaRat sagte, dass es ein Image einer virtuellen Maschine von Home Assistant heruntergeladen, zu ZimaOS kopiert, ZVM geöffnet, Benutzerdefinierte Installation ausgewählt, das Image aus den ZimaOS-Dateien gewählt und Home Assistant OS als VM gestartet habe.
Sie berichteten, dass sie nach der Initialisierung von HAOS HACS und Add-ons installieren konnten. Ein weiteres erfahrenes Community-Mitglied stimmte zu, dass dies eine gültige Möglichkeit sei, ZimaOS beizubehalten und gleichzeitig das vollständige HAOS-Erlebnis zu erhalten.
Warum die VM-Methode das vollständige Home-Assistant-Erlebnis bietet
Home Assistant OS ist ein vollständiges Appliance-Betriebssystem. Wenn es in einer Hardware-VM ausgeführt wird, verwaltet es weiterhin seine eigene virtuelle Festplatte und die Home-Assistant-Supervisor-Umgebung.
Das unterscheidet sich grundlegend davon, nur die Home-Assistant-Anwendung als Docker-Container innerhalb von ZimaOS zu starten.
Die aktuelle Dokumentation von Home Assistant unterstützt HAOS offiziell als virtuelle Maschine auf unterstützten Hypervisoren und stellt Images bereit wie:
- VirtualBox
.vdi; - KVM/Proxmox
.qcow2; - VMware
.ova.
Offizielle Referenz: Installationsanleitung für Home Assistant OS als virtuelle Maschine.
Der ursprüngliche Nutzer verwendete ein VirtualBox-Image in ZVM
In der Community-Antwort wurde ausdrücklich erwähnt, dass das VirtualBox-Image von der Seite für alternative Installationen von Home Assistant verwendet, entpackt, zu ZimaOS kopiert und anschließend in ZVM ausgewählt wurde.
Dies ist ein bestätigtes Community-Ergebnis für die ZVM-Version 2026. Daraus sollte nicht verallgemeinert werden, dass jeder zukünftige ZVM-Build jedes Image-Format von Home Assistant unverändert unterstützt. Verwenden Sie beim Erstellen einer neuen VM ein Image-Format, das von Ihrer aktuellen ZVM-Oberfläche akzeptiert wird.
Anforderungen an VM-Ressourcen
Im aktuellen VM-Leitfaden von Home Assistant wird ein Minimum von Folgendem aufgeführt:
2 GB RAM
2 vCPUs
Weisen Sie mehr Ressourcen zu, wenn Sie umfangreichere Add-ons, Sprachverarbeitung, Datenbanken, Kameras oder große Automatisierungsaufgaben verwenden möchten.
Lassen Sie genügend CPU- und Arbeitsspeicherressourcen für ZimaOS und seine anderen Anwendungen verfügbar, anstatt alle Hostressourcen der HAOS-VM zuzuweisen.
Zigbee-, Z-Wave- und USB-Funkgeräte benötigen Passthrough
In den ursprünglichen Antworten wurde korrekt auf einen Nachteil von HAOS in ZVM hingewiesen: Physische USB-Geräte wie Zigbee- oder Z-Wave-Koordinatoren müssen an die VM durchgereicht werden.
Wenn der Funkadapter innerhalb von HAOS nicht sichtbar ist, kann Home Assistant ihn nicht verwenden, auch wenn ZimaOS das USB-Gerät auf dem Host erkennt.
Bevor du dich für das VM-Design entscheidest, stelle sicher, dass deine aktuelle ZVM-Version das für deine Automatisierungshardware erforderliche USB-Passthrough unterstützt.
Option 3: ZimaOS durch Home Assistant OS ersetzen
Wenn der Mini-PC ausschließlich für Home Assistant vorgesehen ist, bietet die direkte Installation von HAOS auf der Hardware die einfachste vollständige Home-Assistant-Umgebung.
Der ursprüngliche Thread vereinfachte die Installation jedoch zunächst zu „HAOS auf einen USB-Stick flashen und installieren“. Ein späterer Nutzer wies richtigerweise darauf hin, dass HAOS kein herkömmliches Installationsprogramm bereitstellt, das von einem USB-Stick bootet und sich selbst auf die interne Festplatte schreibt.
In der aktuellen Home-Assistant-Dokumentation steht:
HAOS verfügt über kein integriertes Installationsprogramm, das das Image automatisch schreibt.
Für generische x86-64-Hardware wird empfohlen, von einem Live-Ubuntu-USB-Stick zu booten und das Dienstprogramm „Laufwerke“ zu verwenden, um das HAOS-Festplattenimage auf die gewünschte interne Festplatte zu schreiben. Alternativ kannst du das HAOS-Festplattenimage von einem anderen Computer direkt auf das gewünschte Bootmedium schreiben.
Die Installation von HAOS auf der ZimaOS-Festplatte löscht ZimaOS
Home Assistant OS ist selbst ein Betriebssystem. Wenn du das HAOS-Image auf das physische Laufwerk schreibst, auf dem sich derzeit Windows oder ZimaOS befindet, werden das alte Betriebssystem und die Daten auf diesem Ziellaufwerk überschrieben.
Sichere zuerst deine Daten. Eine „Installation der Home-Assistant-App“ und eine „Installation von Home Assistant OS“ sind völlig unterschiedliche Vorgänge.
Kannst du beide auf separaten physischen Festplatten behalten?
In den Community-Antworten wurde außerdem erwähnt, eine Festplatte für ZimaOS und eine weitere für Home Assistant OS zu verwenden und anschließend das Bootgerät in der Firmware auszuwählen. Dadurch wird das jeweils andere Betriebssystem nicht überschrieben, allerdings sind nicht beide Umgebungen gleichzeitig aktiv.
Wenn du ZimaOS und eine vollständige Home-Assistant-Installation gleichzeitig auf einem Gerät ausführen möchtest, ist der HAOS-in-ZVM-Ansatz praktikabler.
HAOS auf Bare Metal kann hardware- und firmwarebedingte Kompatibilitätsunterschiede aufweisen
Ein späterer Teilnehmer berichtete, dass er HAOS auf eine externe NVMe-SSD für ein ZimaBoard geschrieben hatte, auf dieser Hardware jedoch einen Kernel-Offset-/Bootfehler erhielt, obwohl dieselbe NVMe-SSD auf einem anderen System bootete.
Der Thread konnte keine bestätigte allgemeingültige Lösung liefern. Das ist ein weiterer Grund, HAOS-Bare-Metal nicht für jedes x86-Zima-Gerät als garantiert funktionsfähig zu bezeichnen. UEFI, Secure Boot, Speichercontroller und das Firmwareverhalten spielen eine Rolle.
Aktuelle Anforderungen für HAOS Generic x86-64
Der aktuelle Leitfaden von Home Assistant setzt voraus:
- einem 64-Bit-Intel-/AMD-System;
- UEFI-Bootmodus;
- deaktiviertem Secure Boot;
- einer dedizierten Bootfestplatte oder einem dedizierten Bootmedium;
- Netzwerk-/Internetzugriff für die Ersteinrichtung.
Nach dem Start von HAOS ist Home Assistant normalerweise erreichbar unter:
http://homeassistant.local:8123
oder über die VM-/Geräte-IP-Adresse am Port 8123.
Welche Methode solltest du wählen?
Wähle Home Assistant Container auf ZimaOS, wenn:
- du Docker bereits sicher verwaltest;
- du keine von Supervisor verwalteten Add-ons benötigst;
- du Home Assistant zusammen mit vielen gewöhnlichen ZimaOS-Apps und mit minimalem VM-Overhead ausführen möchtest.
Wähle Home Assistant OS in ZVM, wenn:
- du Supervisor und das Home-Assistant-Add-on-/App-Ökosystem nutzen möchtest;
- du ZimaOS auf demselben Gerät weiter ausführen möchtest;
- du mit der Zuweisung von VM-Ressourcen und dem Durchreichen von USB-Geräten vertraut bist.
Wähle Home Assistant OS bare metal, wenn:
- das Gerät ausschließlich für Home Assistant verwendet wird;
- du ZimaOS auf diesem Gerät nicht benötigst;
- du das einfachste, offiziell empfohlene Home-Assistant-Appliance-Modell möchtest.
Checkliste: Vollständiges Home Assistant auf ZimaOS
- Entscheide, ob du Supervisor/Add-ons tatsächlich benötigst.
- Wenn nicht, ist Home Assistant Container in ZimaOS möglicherweise ausreichend.
- Wenn ja und du ZimaOS behalten möchtest, erstelle eine HAOS-VM in ZVM.
- Verwende ein aktuelles, von deinem VM-Workflow unterstütztes Image von Home Assistant OS für VMs.
- Weise mindestens 2 GB RAM und 2 vCPUs zu, bei höherer Arbeitslast mehr.
- Binde Zigbee-/Z-Wave-/USB-Geräte durch, wenn Home Assistant sie benötigt.
- Verwende die eigene Backup-Funktion von HAOS innerhalb der VM.
- Wenn du HAOS bare metal installierst, beachte, dass das Schreiben des Images das Betriebssystem auf dem Ziellaufwerk ersetzt.
FAQ: Vollständiges Home Assistant auf ZimaOS
Welche ZimaOS-Version ermöglicht Home-Assistant-Add-ons?
Keine spezifische ZimaOS-Version kann das. Die Verfügbarkeit von Add-ons hängt davon ab, ob Home Assistant OS/Supervisor statt Home Assistant Container ausgeführt wird.
Kann die Home-Assistant-Docker-App auf ZimaOS Add-ons installieren?
Nein. Laut der aktuellen Home-Assistant-Dokumentation hat die Container-Installation keinen Zugriff auf Home-Assistant-Apps/Add-ons.
Kann ZVM ein vollständiges Home Assistant ausführen?
Der Quellthread enthält eine von einem Benutzer bestätigte HAOS-in-ZVM-Einrichtung mit HACS und Add-ons. Betrachte dies als von der Community bestätigten ZimaOS-Workflow und überprüfe die aktuelle ZVM-Image- sowie USB-Passthrough-Unterstützung.
Wird ZimaOS durch die Installation von Home Assistant OS gelöscht?
Ja, wenn du HAOS auf dieselbe physische Festplatte schreibst, auf der sich derzeit ZimaOS befindet. Wenn du HAOS in einer VM ausführst, wird ZimaOS nicht ersetzt.
