Der Fehler trat nur bei einem USB-Ziel auf
Ein Nutzer, der ZimaOS 1.4.1-beta2 verwendete, meldete beim Kopieren von Dateien über Samba den macOS-Finder-Fehler 100093. Dasselbe Verhalten trat auf zwei Macs auf. Uploads über den Browser funktionierten weiterhin, Time-Machine-Backups wurden abgeschlossen, und der Finder konnte Dateien auf den anderen Speicher des Geräts kopieren.
Das später hinzugefügte wichtige Diagnose detail: Der Finder schlug nur fehl, wenn das Ziel ein angeschlossenes USB-Laufwerk war. Diese Unterscheidung sprach gegen einen allgemeinen Netzwerkausfall, ein fehlerhaftes Mac-Konto oder einen vollständig defekten Samba-Dienst.
Das USB-Laufwerk war mit ExFAT formatiert
Der Nutzer stellte fest, dass die betroffene USB-Festplatte mit ExFAT formatiert war, nachdem sie zwischen verschiedenen Homelab-Betriebssystemen verwendet worden war. Er formatierte sie anschließend mit EXT4 und berichtete, dass das Kopieren über den Finder danach wieder normal funktionierte.
Dies ist ein bestätigtes Ergebnis für dieses konkrete System, aber kein Beweis dafür, dass jeder Finder-Fehler 100093 durch ExFAT verursacht wird. Der Thread enthält keine Protokolle oder kontrollierten Vergleiche, die die zugrunde liegende Wechselwirkung mit ExFAT erklären. Die nützliche Erkenntnis ist die Isolierungsmethode: Vergleichen Sie die Ziele und prüfen Sie das Dateisystem des Pfads, bei dem der Fehler auftritt.
Warum Browser-Uploads und Time Machine das Laufwerk nicht ausschlossen
Verschiedene Dateiübertragungswege können Speicher- und Freigabeverhalten unterschiedlich beanspruchen. In diesem Fall bewiesen erfolgreiche Browser-Uploads, dass der Nutzer über die ZimaOS-Weboberfläche schreiben konnte, während erfolgreiche Time-Machine-Aufträge zeigten, dass der Backup-Pfad weiterhin funktionierte. Keines dieser Ergebnisse bestätigte, dass gewöhnliche Finder-Kopien auf dieselbe ExFAT-basierte Freigabe erfolgreich sein würden.
Da direkte Finder-Kopien auf den internen Speicher funktionierten, war der stärkste Unterschied das USB-Laufwerk und dessen Dateisystem, nicht macOS insgesamt.
Eine sichere Diagnose-Reihenfolge
- Prüfen Sie, ob der Fehler jede Freigabe oder nur ein bestimmtes Ziel betrifft.
- Vergleichen Sie einen internen Datenträger mit dem angeschlossenen USB-Laufwerk.
- Notieren Sie das auf dem fehlerhaften Laufwerk verwendete Dateisystem.
- Sichern Sie die Daten, bevor Sie eine Neuformatierung in Betracht ziehen.
- Betrachten Sie eine Neuformatierung als destruktiv und führen Sie sie nur durch, wenn die Daten sicher an einen anderen Ort verschoben wurden.
Der ursprüngliche Nutzer formatierte das USB-Laufwerk neu, wodurch das vorhandene Dateisystem gelöscht wurde. Das erfolgreiche Ergebnis macht es nicht überflüssig, die Daten vor einer Wiederholung dieses Vorgangs zu schützen.
Versionsgrenze
Der Bericht bezog sich im Mai 2025 auf ZimaOS 1.4.1-beta2. Er sollte als historischer Community-Fall verstanden werden und nicht als Aussage darüber, dass aktuelle ZimaOS-Versionen denselben Fehler reproduzieren.
Bedeutet der macOS-Finder-Fehler 100093 immer, dass das Netzwerk defekt ist?
Nein. In diesem Fall funktionierten das Netzwerk und andere Übertragungsmethoden. Der Fehler trat nur bei einem USB-Speicherziel auf.
Hat die Änderung des USB-Dateisystems diesen Fall gelöst?
Ja. Der Autor änderte das Dateisystem des Laufwerks von ExFAT zu EXT4 und bestätigte, dass das Kopieren über den Finder anschließend funktionierte.
