Manuelles Bearbeiten der Compose-Datei umging von ZimaOS verwaltete Variablen
Ein neuer ZimaOS-Benutzer bearbeitete die Compose-Datei von Jellyfin manuell, um die Speicherpfade zu ändern. Nach dem Neustart warnte Compose, dass PGID, PUID, TZ und AppID nicht gesetzt waren und mehrere Hardware-Gerätezuordnungen nicht wie erwartet funktionierten.
Die Antwort aus der Community erklärte, dass ZimaOS diese Werte normalerweise über seine App-Verwaltungsebene einfügt. Wird die generierte YAML-Datei außerhalb dieses Workflows bearbeitet, können Platzhalter ohne die von ZimaOS erwartete Umgebung zurückbleiben.
Speicher über App-Einstellungen und Volumes ändern
Empfohlen wurde, die Jellyfin-App-Einstellungen zu öffnen und die Volume-Zuordnungen dort zu ändern, anstatt die Compose-Datei umzuschreiben. ZimaOS kann dann die App-Metadaten, Umgebungsvariablen und Geräteeinträge beibehalten und gleichzeitig die ausgewählten Speicherpfade auf dem Host anwenden.
Der Autor bestätigte später, dass diese Methode funktioniert hatte. Nachdem in den App-Einstellungen die korrekten Pfade des sekundären Laufwerks ausgewählt worden waren, lief Jellyfin ohne den manuellen Compose-Workflow ordnungsgemäß.
Eine Neuinstallation stellt die aus dem Store gelieferte Konfiguration wieder her
Falls die generierte Konfiguration bereits umfassend geändert wurde, schlug die Antwort vor, Jellyfin aus dem Dashboard zu entfernen und aus dem App Store neu zu installieren, um die ursprünglichen Standardeinstellungen wiederherzustellen. Vor dem Entfernen müssen vorhandene App-Daten durch korrekte Host-Volume-Zuordnungen erhalten bleiben; die Neuinstallation eines Containers ersetzt keine Sicherung seiner Konfiguration.
Eine manuelle Reparatur bleibt möglich, wenn jede fehlende Variable und jeder erforderliche Gerätepfad korrekt definiert wird. Im Thread wurde jedoch die ZimaOS-Einstellungsoberfläche bevorzugt, da sie das Risiko verringerte, verwaltete Werte zu verlieren.
Die Proxmox-Laufwerkszuordnung war eine separate Komplikation
Der Autor betrieb ZimaOS als virtuelle Maschine unter Proxmox auf Debian 13. Ein mit einem qm set-Befehl eingebundenes Laufwerk und ein veralteter Mount-Eintrag in /etc/fstab verursachten nach dem Neustart Probleme im Wartungsmodus. Außerdem benannte ZimaOS das Gerät anders als vom Benutzer erwartet.
Dieses Virtualisierungsproblem stand unabhängig von den fehlenden Compose-Variablen. Für das funktionierende Ergebnis waren sowohl eine stabile Zuordnung des VM-Laufwerks als auch korrekte Jellyfin-Volume-Pfade in der ZimaOS-App-Oberfläche erforderlich.
Die spätere NTP-Frage war nicht Teil der Jellyfin-Lösung
Nachdem Jellyfin funktionierte, wandte sich der Thread der Zeitsynchronisierung zu. Das NTP-Verhalten auf dem Proxmox-Host und dem Gast verursachte die Compose-Warnungen nicht und sollte daher unabhängig davon untersucht werden.
Warum waren PUID, PGID, TZ und AppID leer?
Die Warnungen erschienen, nachdem manuelle Änderungen die normalerweise von der ZimaOS-App-Ebene verwalteten Werte umgangen hatten.
Wo sollten die Jellyfin-Speicherpfade geändert werden?
Die bestätigte Lösung bestand darin, die ZimaOS-App-Einstellungen von Jellyfin und die Volume-Steuerung zu verwenden.
Erforderten die fehlenden Hardwaregeräte neue Treiber?
Der Thread stellte keinen Treiberfehler fest. Durch die Wiederherstellung der verwalteten App-Konfiguration und der Volume-Pfade konnte der Autor seine Jellyfin-Einrichtung reparieren.
