Die meisten NAS-Geräte werden in einem braunen Karton versendet. Man öffnet ihn, findet Schaumstoff, findet ein schwarzes Rechteck und schließt das Gerät an. Das Erlebnis ist rein funktional – man hat etwas gekauft und etwas erhalten.
Der ZimaCube 2 Pro kommt nicht auf diese Weise an. Seine Ankunft ist ein Statement.
Seit Jahren packe ich Hardware auf zwei Kontinenten aus. Zum ersten Mal habe ich mitten beim Auspacken innegehalten und gedacht: „Jemand hat das tatsächlich entworfen – nicht nur konstruiert, sondern gestaltet.“ Hier erfährst du, was im Karton ist, wie sich die Teile in der Hand anfühlen und warum die Hardware unter dem Aluminium wichtiger ist als die Verpackung.
Die Ankunft: fünf Tage, zwei Kartons, eine DHL-Filiale
Mein Testgerät wurde per DHL von Shenzhen nach Kampala in Uganda verschickt. Transportdauer: etwa fünf Tage. In einem Land, in dem „Das Paket ist beim Kurier“ alles bedeuten kann – von „Es ist zehn Minuten entfernt“ bis „Es existiert irgendwo, wahrscheinlich“ –, ist DHL die Ausnahme. Bei der Ankunft gab es keine versteckten Gebühren. Keine spurlosen Verschwindungen.
Versandgewicht: etwa 5,5 kg. Warum, erklären wir gleich.
Der Umkarton ist ein brauner Wellpappkarton, direkt mit „ZimaCube Personal cloud“ in einer klaren serifenlosen Schrift bedruckt – kein bedrucktes Klebeband, keine Aufkleber, keine aufdringlichen Logos. IceWhale scheint sich dafür an Dieter Rams’ Prinzip „Weniger, aber besser“ orientiert zu haben. Ein so großes NAS-Gerät sollte nicht so geschmackvoll ankommen.
Lieferumfang
Öffnet man den Umkarton, findet man zwei separate Innenkartons sowie eine lose Zubehörschicht.
Die Box „ZimaCube Parts_“. Eine flache schwarze Box mit der gleichen Schriftart wie der Umkarton, eingebettet in maßgefertigten, dicht gepressten Formschaum. Darin: ein externes KPTEC-Netzteil (19 V, 13 A, Nennleistung 247 W, UL/CE/GS/UK-CA-zertifiziert), mehrere Druckverschlussbeutel mit verschiedenen Ersatzschrauben und Befestigungselementen sowie ein Netzkabel. Das Netzteil ist ein großer, blockartiger Klotz – und der Grund dafür, dass das Paket 5,5 kg wiegt. Kein Grund zur Klage: Es ist für sechs rotierende Laufwerke und einen Core i5 richtig dimensioniert.
Das Zubehör. IceWhale legt ein CAT6-UTP-Patchkabel (1M, schwarz), einen speziell angefertigten Schraubendreher mit magnetischer Spitze und IW-Prägung für den Einbau der Laufwerke sowie vier M.2-NVMe-Kühlkörper mit bereits aufgetragenen Wärmeleitpads für den 7. Schacht bei. Durchdachte Extras genau dort, wo es darauf ankommt.
Das Highlight. Die ZimaCube 2 Pro-Verkaufsverpackung ist schwarz und hat einen einzelnen orangefarbenen Akzentstreifen in der Mitte. Die Designästhetik liegt irgendwo zwischen einem Firmengeschenk und einer Director’s-Cut-Blu-ray. Sie weckt Erwartungen – und das Produkt muss ihnen dann gerecht werden.
Erste Eindrücke vom Design
Vier Seiten aus mattschwarzem Aluminiumblech. Keine Markenlogos an den Seiten. Keine Lüftungsöffnungen. Keine Fingerabdrücke. Das Aluminium verleiht dem Gerät sein Gewicht - und das spürt man, wenn man es hochhebt. Dieses Gerät anzuheben ist ein rundum befriedigendes haptisches Erlebnis.
Abmessungen: 240 × 221 × 220 mm - etwa so groß wie ein Schuhkarton für jemanden mit ungewöhnlich quadratischen Füßen.
Die Vorder- und Rückseite bestehen aus schwarzen Kunststoffgitterblenden. Die Vorderseite deckt die sechs Laufwerksschächte ab, die Rückseite die beiden 80-mm-Lüfter. Die Gitter sind deutlich dünner als die angrenzenden Aluminiumplatten - ein kleiner Kritikpunkt, denn die Gitter befinden sich genau dort, wo ein unerfahrener Benutzer das Gerät ganz natürlich festhalten würde.
Kühlung: Durchdachte thermische Trennung
Im Inneren sind der obere Bereich (CPU und PCIe) und der untere Bereich (Laufwerke) thermisch voneinander getrennt. Zwei 80-mm-Lüfter führen die heiße Luft aus dem Laufwerksschacht nach hinten ab, während die Seitenwände oben und unten jeweils mit zwei Reihen kreisförmiger Perforationen für zusätzliche passive Luftzirkulation sorgen.
Außerdem gibt es 13 RGB-LEDs. Sie sollen vermutlich bestätigen, dass das Gerät in einem dunklen Raum eingeschaltet ist, oder die Zielgruppe zufriedenstellen, die glaubt, blinkende Lichter würden den Datendurchsatz verbessern.
Anschlüsse: Alles, was man braucht
Vorderseite
Praktisch zum schnellen Anschließen von Laufwerken, ohne um die Rückseite greifen zu müssen. |
Rückseite
Direkte Mac-/PC-Verbindung, Netzwerk für mehrere Clients und Monitoranschlüsse - alles in einem Cube. |
Bei den rückseitigen Anschlüssen hebt sich die Pro-Version ab. Dank der zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse kannst du Mac oder PC direkt anschließen, etwa für Videobearbeitung. Mit 10GbE und zwei 2,5GbE-Anschlüssen ist das Netzwerk für alle Anforderungen gerüstet. Außerdem gibt es weiterhin HDMI und DisplayPort — so kann dieser Würfel Monitore direkt ansteuern.
Die entscheidenden Spezifikationen: drei Versionen, ein Gehäuse
Standard
Pro
Creator-Paket
Prozessor
i3-1215U (6 Kerne)
i5-1235U (10 Kerne)
i5-1235U (10 Kerne)
Arbeitsspeicher
8 GB DDR5
16 GB DDR5
64 GB DDR5
Betriebssystemlaufwerk
256 GB NVMe
256 GB NVMe
1 TB NVMe
Netzwerk
2× 2.5GbE
10GbE + 2× 2,5GbE
10GbE + 2× 2,5GbE
Grafikkarte
NVIDIA RTX PRO 2000
TB4
2
2
2
PCIe-Lanes
9 (eingeschränkt)
20
20
Alle drei bieten: 6 SATA3-Einschübe, den 7. Einschub mit 4 M.2-NVMe-Steckplätzen, Thunderbolt 4 und PCIe-Erweiterungsmöglichkeiten (x16 + x8).
Was du vor dem Kauf wissen solltest
Der Arbeitsspeicher ist ausreichend, aber nicht großzügig bemessen. Das Pro-Modell wird standardmäßig mit 16 GB DDR5 ausgeliefert. Für eine Plattform, die sechs Laufwerke, eine 10GbE-Netzwerkkarte und gleichzeitig eine PCIe-Karte aufnehmen kann, ist ein Upgrade auf 64 GB eine echte Option, die du von Anfang an einplanen solltest. Die SODIMM-Steckplätze sind Standard und für Nutzer zugänglich.
Das Netzteil ist extern. Manche Homelab-Nutzer bevorzugen interne Netzteile. IceWhale hat sich für ein externes entschieden — wahrscheinlich aus Gründen der Wärmeentwicklung und wegen der Gehäusegröße. Der Vorteil: Ein defektes Netzteil lässt sich problemlos ersetzen. Der Nachteil: ein weiteres Netzteil in deinem Kabelmanagement.
Dies ist kein herkömmliches NAS. Es wird mit vorinstalliertem ZimaOS Plus ausgeliefert, unterstützt aber auch CasaOS, Linux, OMV, Unraid, TrueNAS, Home Assistant OS, pfSense, Windows und Android. Die Hardware-Spezifikationen — i5 + 10GbE + Thunderbolt 4 + PCIe x16 — entsprechen eher einem kompakten Server als einem Speichergerät. Berücksichtige das bei der Nutzung.
Erstes Urteil
Der ZimaCube 2 Pro setzt die Messlatte hoch, noch bevor du ihn überhaupt eingesteckt hast. Verpackung und Präsentation sind wirklich durchdacht. Die Hardware-Spezifikationen — ein i5-1235U mit 10GbE, Thunderbolt 4 und einem PCIe-x16-Steckplatz in einem 240-mm-Würfel — lassen sich in diesem Formfaktor mit handelsüblichen Komponenten nicht ohne Weiteres nachbilden.
Die Kompromisse sind real, aber geringfügig: scharfe Ecken, flexible Front- und Rückgitter. Nichts davon ändert den grundlegenden Eindruck: IceWhale hat aus diesem Homelab-Gerät etwas gemacht, das sich schon vor dem Einschalten lohnenswert anfühlt.
Die meisten Enterprise-NAS-Anbieter haben sich nie darum gekümmert. IceWhale schon.
Das Gerät wurde noch nicht eingeschaltet. Die Installation der Laufwerke, die Einrichtung von ZimaOS und die Leistungswerte folgen noch. Aber die Verpackung war sehr schön – und ausnahmsweise ist das wirklich wichtig.
Du möchtest den vollständigen Überblick? Lies unsere Geschichte zur Entwicklung des Homelabs, unseren ausführlichen Artikel zu Docker & CI/CD und unseren Leitfaden zu lokaler KI und PCIe-Erweiterungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen dem ZimaCube 2 Standard und dem ZimaCube 2 Pro?
Das Standardmodell verwendet einen i3-1215U (6 Kerne) mit 8 GB DDR5 und zwei 2,5-GbE-Anschlüssen. Der Pro bietet ein Upgrade auf einen i5-1235U (10 Kerne) mit 16 GB DDR5 und ergänzt 10GbE zusätzlich zu den zwei 2,5-GbE-Anschlüssen. Der i5 des Pro bietet außerdem 20 PCIe-Lanes statt der Einschränkungen des i3 bei den Lanes – dadurch kann der Pro mehr gleichzeitige E/A-Vorgänge ohne Engpässe bewältigen.
Wird der ZimaCube 2 Pro mit Laufwerken geliefert?
Nein. Der Pro wird mit einem vorinstallierten 256-GB-NVMe-Laufwerk für das Betriebssystem geliefert, aber die sechs SATA3-Schächte und vier M.2-NVMe-Steckplätze im 7. Bay werden vom Nutzer bestückt. Du wählst deine eigenen Laufwerke aus und konfigurierst deine eigenen Speicherpools.
Wie viel RAM unterstützt der ZimaCube 2 Pro?
Der Pro wird mit 16 GB DDR5 4800 MT/s (2× 8 GB) geliefert und unterstützt bis zu 64 GB über standardmäßige SODIMM-Steckplätze. Wenn du Docker, VMs, ZFS oder KI-Workloads ausführen möchtest, empfiehlt es sich, von Anfang an ein RAM-Upgrade einzuplanen.
Kann der ZimaCube 2 Pro andere Betriebssysteme als ZimaOS ausführen?
Ja. Die Hardware unterstützt CasaOS, Linux, OMV, Unraid, TrueNAS, Home Assistant OS, pfSense, Windows und Android. Es ist eine x86-Plattform – du kannst das Betriebssystem installieren, das zu deinem Workflow passt.
Was ist der 7. Bay?
Der 7. Bay ist ein dediziertes Modul mit 4× M.2-NVMe-Steckplätzen – getrennt von den sechs SATA3-Laufwerksschächten. Er ist für schnelle Cache-Laufwerke, dedizierten Docker-/VM-Speicher oder einen Hochgeschwindigkeits-Arbeitsspeicherpool neben deinem Massenspeicher mit HDDs ausgelegt. Die mitgelieferten M.2-Kühlkörper sind für Laufwerke vorgesehen, die hier installiert werden, wo es mit vier Karten in unmittelbarer Nähe thermisch eng wird.
Zima-Kampagnenzentrale
Ein ZimaBoard 2-Prototyp mit zwei 22-TB-Laufwerken auf dem Prüfstand
Erkunde sabitech2ks frühen Festplattentest mit dem ZimaBoard 2, die gemeldeten Stromversorgungsbedingungen und das vorhandene ZimaBoard für Proxmox-Backups.
Ein ruhiges Homelab mit ZimaCube und ZimaBoard, Debian und Docker
Ein ZimaCube und ein ZimaBoard trennen alltägliche Anwendungen von Smart-Home-Diensten und nutzen Debian, Docker, Pi-hole und ein Homepage-Dashboard.
Ein LEGO-Rack für den ersten ZimaBoard-2-Heimserver
Erfahren Sie, wie ein Anfänger ein ZimaBoard 2 und zwei SSDs in einem LEGO-Rack untergebracht hat und als Nächstes Home Assistant und Speicher für...
