Home-Assistant-Clients können unterschiedliche Ausgaben anzeigen, weil der gemeinsam genutzte Serverstatus verschiedene Caches, Rendering-Engines, Verbindungszyklen, Berechtigungen und Gerätekontexte durchläuft.
Eine Smartphone-App und ein Desktopbrowser können dasselbe Dashboard öffnen, während eines aktuellere Werte, andere Steuerelemente oder flüssigere Aktualisierungen anzeigt. Das bedeutet nicht automatisch, dass Home Assistant zwei Wahrheiten erzeugt hat. Das sichtbare Ergebnis wird erst nach der Serverantwort zusammengestellt, sodass Unterschiede durch Frontend-Assets, WebSocket-Kontinuität, Browserfunktionen, App-Berechtigungen, Bildschirmlayout oder lokal bereitgestellte Smartphone-Sensoren entstehen können.
Der Serverstatus ist nur der Ausgangspunkt
Home Assistant Core verwaltet den Status von Entitäten und stellt ihn authentifizierten Clients bereit. Der Client wählt anschließend ein Dashboard aus, fordert Konfiguration und Verlauf an, abonniert Live-Aktualisierungen und rendert Karten für seinen Bildschirm. Zwei Clients können daher mit demselben serverseitigen Status beginnen und ihn dennoch zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder mithilfe einer anderen Darstellungslogik anzeigen.
Das Frontend ist eine eigenständige Anwendungsebene, die Home-Assistant-Daten verarbeitet und in visuelle Komponenten umwandelt. Diese unabhängige Übersicht über das Home-Assistant-Frontend beschreibt dessen komponentenbasierte Echtzeitfunktion und hilft dabei, Ergebnisse der Backend-Automatisierung von der Oberfläche zu unterscheiden, die sie anzeigt.
Diese Beziehung erklärt, warum ein Licht korrekt eingeschaltet werden kann, während eine Dashboard-Karte veraltete oder fehlerhafte Daten anzeigt. Das Automatisierungsergebnis und die für den Client sichtbare Ausgabe sind unterschiedliche Prüfstellen. Für einen gültigen Vergleich müssen zunächst Benutzer, Dashboard, URL, Netzwerk und Beobachtungszeitpunkt identisch sein, bevor der Unterschied dem nativen oder Browser-Client zugeschrieben wird.
Zwischengespeicherte Ressourcen können zwei Frontend-Versionen erzeugen
Browser speichern JavaScript, Styles, Symbole und andere Ressourcen zwischen, um wiederholtes Laden zu reduzieren. Installierte Apps verwenden möglicherweise eine eingebettete WebView, gebündelte Ressourcen oder einen eigenen Cache-Lebenszyklus. Nach einer Aktualisierung des Frontends oder einer benutzerdefinierten Karte kann ein Client ältere Ressourcen rendern, während ein anderer die aktuellen Versionen lädt, obwohl beide denselben Home-Assistant-Server abfragen.
Service Worker können zwischen einer Webanwendung und dem Netzwerk stehen, Anfragen abfangen und zwischengespeicherte Ressourcen ausliefern. Eine ausführliche Erklärung zum Caching durch Service Worker zeigt, wie ein Client eine Ressource aus dem lokalen Speicher erhalten kann, anstatt dieselbe Netzwerkanfrage wie ein anderer Client zu stellen.
Caching verändert Code und Darstellung, nicht den zugrunde liegenden Status der Entitäten. Der Mechanismus ist besonders nach Frontend-Upgrades, Änderungen an benutzerdefinierten Ressourcen oder langen Zeiträumen ohne vollständiges Neuladen relevant. Als Erklärung reicht er nicht aus, wenn zwei neue Sitzungen identische Ressourcen laden und dennoch voneinander abweichen. Dann müssen Verbindungsstatus, Berechtigungen, Layout oder Gerätekontext untersucht werden.
Live-Aktualisierungen hängen von der Verbindungskontinuität ab
Nach dem ersten Laden ist ein Dashboard auf einen fortlaufenden Strom von Statusänderungen angewiesen. Ein Desktopbrowser im Vordergrund kann diese Verbindung aktiv halten, während ein mobiles Betriebssystem einen Tab oder eine App im Hintergrund anhalten kann. Bei der Rückkehr beeinflussen der Zeitpunkt der Wiederverbindung und die Verarbeitung verpasster Aktualisierungen, wie schnell der Bildschirm aufholt.
Dauerhafte Echtzeitverbindungen reduzieren den Aufwand wiederholter Anfragen, ihr Verhalten hängt jedoch weiterhin von Vermittlern und vom Lebenszyklus des Clients ab. Dieser technische Leitfaden zu WebSocket-Verbindungen erklärt das langlebige Transportmodell und warum das Rendern nach dem Eintreffen der Daten eine separate Phase bleibt.
Ein anderer Verbindungspfad kann außerdem über einen Reverse-Proxy, ein VPN, ein Mobilfunknetz oder eine lokale DNS-Route führen. Die Ausgabe weicht ab, wenn ein Pfad sich langsam wieder verbindet, Ereignisse puffert oder eine Ressource nicht erreicht. Wenn beide Clients jedoch identische Aktualisierungszeitstempel und Nutzdaten erhalten, ist der Transport nicht mehr die wahrscheinlichste Erklärung. Dann sollte als Nächstes das Rendering untersucht werden.
Der Rendering-Aufwand variiert je nach Browser und Gerät
Ein Dashboard ist eine auf dem Client ausgeführte Aufgabe. Komplexe Vorlagen, benutzerdefinierte Karten, umfangreiche Verläufe, Animationen, Kamerastreams und zahlreiche Live-Entitäten erfordern JavaScript-Ausführung, Speicher, Grafikleistung und wiederholte Layout-Berechnungen. Ein leistungsstarker Desktop kann Schritt halten, während ein älteres Tablet verzögerte Werte anzeigt, weil der Benutzeroberflächen-Thread hinter den eingehenden Änderungen zurückbleibt.
Reale Home-Assistant-Nutzer berichten, dass komplexe, nicht zwischengespeicherte Seiten auf aktuellen Geräten schnell, auf schwächeren Tablets jedoch langsam geladen werden können. Die Beobachtungen in dieser Diskussion zur Frontend-Performance sprechen dafür, Dashboard-Komplexität und Client-Fähigkeiten als Variablen zu betrachten, statt anzunehmen, eine Serverantwort garantiere identische Zeitabläufe.
Dies ist eine Wahrnehmungsgrenze, nicht unbedingt eine Steuerungsgrenze. Home Assistant kann eine Automatisierung ausgeführt und den Status aktualisiert haben, bevor ein langsamer Client das Ergebnis darstellt. Wenn der sichtbare Unterschied auf einem einfachen Dashboard mit demselben Konto und derselben Verbindung verschwindet, spricht das stärker für den Rendering-Aufwand des Clients als für ein Zuverlässigkeitsproblem des Backends.
Native Clients fügen Gerätekontext hinzu
Eine native Begleit-App kann Funktionen des Betriebssystems auf eine Weise bereitstellen, die eine gewöhnliche Browsersitzung nicht in gleicher Form bietet. Dazu können Smartphone-Sensoren, Standort, Benachrichtigungsaktionen, Deep Links und gerätespezifische Berechtigungen gehören. Die App kann dadurch zusätzliche Entitäten oder Kontext beisteuern, wodurch sich ändert, welche Karten, Automatisierungen oder Steuerelemente für dieses Gerät relevant sind.
Eine unabhängige Anleitung zu Sensoren der Begleit-App zeigt, wie mobile Sensor- und Benachrichtigungsfunktionen über eine einfache Browseransicht hinausgehen. Dieser zusätzliche Kontext kann die Ausgabe verändern, ohne dass der Browser einen falschen Kernstatus erhalten haben muss.
Der Unterschied ist zu erwarten, wenn das Dashboard absichtlich auf von der App bereitgestellte Sensoren, Benachrichtigungsfunktionen oder gerätespezifische Bedingungen verweist. Er ist nicht zu erwarten, wenn eine gemeinsame Entität und eine identische Karte zum selben Zeitpunkt widersprüchliche Werte anzeigen. Ein solcher enger gefasster Unterschied weist eher auf Autorisierung, Caching, Übermittlung der Verbindung oder Rendering hin als auf die nativen Funktionen selbst.
Wo die Erklärung durch den Client endet
Client-Unterschiede erklären keinen Widerspruch, der in Serverprotokollen, Automatisierungsspuren, Statusverläufen und jedem neuen Client erscheint. Sie erklären auch keine Geräteintegration, die bereits vor dem Empfang durch das Frontend inkonsistente Quelldaten meldet. Sobald die Abweichung auf der Ebene des Serverstatus besteht, kann ein Browserwechsel den erzeugenden Mechanismus nicht korrigieren.
Native und Webanwendungen haben unterschiedlichen Zugriff auf Betriebssystemfunktionen, die Bereitstellung von Aktualisierungen und das Verhalten im Hintergrund. Eine aktuelle Analyse des Vergleichs zwischen nativen und Webanwendungen beschreibt die allgemeine Grenze: Die Plattformintegration kann sich unterscheiden, selbst wenn beide Oberflächen denselben entfernten Dienst nutzen.
Verwende die ZimaSpace-Methode zur Unterscheidung von Client- und Serverfehlern, wenn ein Live-Unterschied diagnostiziert werden muss. Bei der architektonischen Frage solltest du aufhören, sobald feststeht, ob die Abweichung vor oder nach dem gemeinsamen Prüfpunkt des Serverstatus entsteht.
Clients mit einer kontrollierten Ausgabematrix vergleichen
Wähle eine Entität, einen Benutzer, eine Dashboard-Karte und ein Ereignis aus. Halte den Serverstatus und den Zeitstempel fest und beobachte anschließend eine neue native Sitzung sowie eine private Browsersitzung im selben Netzwerk. Wiederhole den Test zunächst mit einer einfachen integrierten Karte, bevor du benutzerdefinierte Ressourcen, Fernzugriff oder nur in der App verfügbare Sensoren testest.
Das Verhalten eines Dashboards kann sich ändern, wenn zwischengespeicherte Ressourcen, benutzerdefinierte Karten, WebSocket-Zeitüberschreitungen oder der Ruhemodus eines Tablets eingreifen. Diese Bewertung der Dashboard-Zuverlässigkeit sammelt mehrere solcher clientseitigen Fehlersignaturen und eignet sich daher, um Beobachtungen zu definieren, statt einen einzigen universellen Clientpfad anzunehmen.
Ordne das Ergebnis anhand der ersten Abweichung ein: Serverstatus, übermittelte Aktualisierung, gerenderte Karte oder gerätespezifischer Kontext. Wenn beide Clients denselben Wert erhalten, ihn aber unterschiedlich darstellen, setze die Untersuchung auf der Clientseite fort. Wenn der Server bereits den falschen Wert enthält, gehe eine Ebene zurück. Diese Matrix verwandelt einen vagen Vergleich zwischen nativer App und Browser in eine klar abgegrenzte technische Feststellung.
Tech- & KI-Zentrum
