Was verursacht, dass dasselbe lokale LLM inkonsistente JSON-Schemas zurückgibt?
Dasselbe lokale LLM gibt inkonsistente Schemata zurück, wenn sich sein effektiver Prompt oder seine Decodierungsbeschränkungen ändern oder wenn unbeschränktes Sampling unterschiedliche, plausibel wirkende Strukturen auswählt.
Eine Modelldatei kann identisch bleiben, während der Server Chat-Templates, System-Prompts, Tool-Definitionen, Schema-Versionen, Sampling-Seeds, Kontextkürzungen oder die Grammatikunterstützung ändert. JSON-Anfragen, die nur auf Prompts basieren, bleiben probabilistisch, sodass optionale Schlüssel, Typen, Verschachtelungen und zusätzlicher Text variieren können. Selbst eingeschränkte Ausgaben können sich semantisch unterscheiden, wenn das Schema mehrere Formen zulässt oder die Laufzeitumgebung stillschweigend auf eine Ersatzlösung zurückgreift.
Unterschiede bei Prompt und Kontext ändern den angeforderten Vertrag
Chat-Templates umschließen Nachrichten mit modellspezifischen Tokens, und Tool-Frameworks können Funktionsbeschreibungen oder Beispiele einschleusen. Durch das Kürzen des Kontexts können das Schema oder eine frühere Korrektur entfernt werden, während Änderungen an der Schema-Registry erforderliche und optionale Felder verändern.
Eine Produktionsanalyse zu Garantien für strukturierte Ausgaben unterscheidet zwischen Formatierung ausschließlich per Prompt, JSON-Modus und grammatikbeschränkter Ausgabe. Das charakteristische Muster ist eine strukturelle Variation, die dem Template, dem Kontext oder der Schema-Version folgt und nicht den Modellgewichten. Dieser Unterschied bleibt bei späteren Tests im Haushalt sichtbar.
Protokolliere den exakt serialisierten Prompt und den Schema-Hash. Zwei UI-Anfragen, die identisch aussehen, sind keine kontrollierten Versuche, wenn sich versteckte Nachrichten, die Reihenfolge der Tools oder der Verlauf unterscheiden. Das Zwischenergebnis muss überprüfbar bleiben, bevor eine Automatisierung darauf folgt.
Freies Sampling und schwache JSON-Modi erzwingen kein einheitliches Schema
Temperatur, Top-p, Seed und parallele Ausführung beeinflussen die Token-Auswahl. Ein gültiger JSON-Modus kann geschweifte Klammern und Anführungszeichen sicherstellen, aber dennoch fehlende Schlüssel, alternative Verschachtelungen, falsche Typen oder unerwartete Felder zulassen. Diese Grenze sollte unter realistischen Betriebsbedingungen separat gemessen werden.
Der Benchmark für schemabeschränkte Generierung bewertet eingeschränkte Decoder anhand realer Schemata und trennt Abdeckung, Effizienz und Ausgabequalität. Sein Aufbau zeigt, warum ein erfolgreiches Parsen schwächer ist als die exakte Schemaeinhaltung. Die praktische Folge zeigt sich, wenn mehrere Quellen um einen begrenzten Kontext konkurrieren.
Wenn wiederholte Durchläufe zwar alle geparst werden können, aber gegen unterschiedliche Formen validieren, ist der Decoder unzureichend eingeschränkt oder das Schema erlaubt Varianten. Wenn Ausgaben nicht geparst werden können, waren möglicherweise das Beenden der Ausgabe oder eine Kürzung die frühere Ursache. Diese Abhängigkeit sollte in der endgültigen Schnittstelle ausdrücklich erhalten bleiben.
Fallbacks der Laufzeitumgebung, nicht unterstützte Schlüsselwörter und Reparaturschichten verändern die Ausgabe
Eine lokale Engine unterstützt möglicherweise nicht jedes JSON-Schema-Schlüsselwort, jeden Tokenizer, jedes Rekursionsmuster oder jedes Tool-Call-Format. Einige Wrapper greifen auf Prompting zurück, reparieren ungültigen Text oder wiederholen die Anfrage mit einem anderen Modell, ohne den Ablauf offenzulegen. Das Ergebnis muss daher anhand der ursprünglichen Belege geprüft werden.
Das System für grammatikbeschränkte Decodierung kompiliert Grammatiken für eine effiziente strukturierte Generierung in Token-Masken. Dieser Mechanismus hängt von einem korrekten Tokenizer und Grammatikzustand ab; eine nicht unterstützte Abdeckung muss erkannt und darf nicht vorausgesetzt werden. Dieser Unterschied bleibt bei späteren Tests im Haushalt sichtbar.
Die Fehlergrenze liegt bei variierenden Feldwerten innerhalb eines einzigen gültigen Schemas. Strukturelle Konsistenz garantiert weder semantische Korrektheit noch deterministische Inhalte. Diagnostiziere die Form des Schemas getrennt davon, ob die Werte korrekt sind. Das Zwischenergebnis muss überprüfbar bleiben, bevor eine Automatisierung darauf folgt.
Den gesamten Pfad der JSON-Generierung einfrieren und mit Fingerabdrücken versehen
Zeichne für jeden Durchlauf Modellprüfsumme, Quantisierung, Laufzeitversion, Chat-Template, Hash des serialisierten Prompts, Schema-Hash, Bericht zu unterstützten Schlüsselwörtern, Schlüssel des Grammatik-Caches, Sampling-Werte, Seed, Kontextkürzung, Beendigungsgrund, Validierungsergebnis, Reparaturversuch, Fallback-Modell und die endgültige Objektform auf.
Verwende lokales strukturiertes JSON als erwartete Fähigkeitsgrenze. Wiederhole eine Schema-Matrix mit festen und variierenden Seeds und verwende anschließend absichtlich ein nicht unterstütztes Schlüsselwort sowie einen gekürzten Kontext, um zu überprüfen, ob Fehler ausdrücklich gemeldet werden. Diese Grenze sollte unter realistischen Betriebsbedingungen separat gemessen werden.
Wenn die Form des Schemas ein Vertrag ist, verlange eine eingeschränkte Decodierung plus deterministische Validierung. Lehne stillschweigende Fallbacks ab, versioniere Schemata und führe semantische Prüfungen nach dem Parsen durch; ein vollkommen konsistentes Objekt kann dennoch die falsche Haushaltsaktion enthalten. Die praktische Folge zeigt sich, wenn mehrere Quellen um einen begrenzten Kontext konkurrieren.
Tech- & KI-Zentrum
