Mehr Festplatten erhöhen die Startstromaufnahme eines Heimservers, da jeder Spindelmotor und Controller einen kurzen Spitzenstrom zieht, bevor die normale Betriebsgeschwindigkeit erreicht wird.
Der Server kann nach dem Hochfahren ruhig im Leerlauf bleiben, aber in den ersten Sekunden nach dem Einschalten zurücksetzen, eine Festplatte ablehnen oder den Überspannungsschutz auslösen. In diesem Moment können CPU-Initialisierung, Lüfter, Spannungsregler des Mainboards, Storage-Backplanes und mehrere HDD-Motoren gleichzeitig Strom benötigen. Die laufende Wattzahl unterschätzt daher den erforderlichen Startstrom. Die folgenden Abschnitte erklären, wie Motordynamik, separate Spannungsleitungen, überlappendes Hochfahren, Kabelverteilung und gestaffelter Start die Anzahl der Laufwerke in eine Stromversorgungsgrenze verwandeln.
Spindelmotoren benötigen zusätzlichen Strom, um sich zu drehen
Eine stehende Scheibe hat keine Rotationsenergie, und der Motor hat noch keine Gegen-EMK erzeugt, die den Strom während der normalen Rotation reduziert. Daher zieht das Laufwerk während der Beschleunigung einen höheren Kurzzeitstrom.
45Drives erklärt, dass der Anlaufstrom des Motors für ein kurzes Intervall deutlich über dem normalen Betriebsbedarf liegt. Sobald die Scheibe die Drehzahl erreicht hat, fällt der Strom auf das konstante Lese-, Schreib- oder Leerlaufniveau.
Das Hinzufügen einer weiteren HDD bedeutet einen weiteren Motoranlauf, nicht nur ein paar Watt mehr Dauerleistung. Die Spitze wird wichtig, wenn mehrere Anläufe sich überlappen.
Die 12V- und 5V-Leitungen tragen unterschiedliche Teile der Startlast
Ein 3,5-Zoll-SATA-Laufwerk verwendet üblicherweise 12 V für den Spindelmotor und 5 V für die Logik und andere Elektronik. Beide Leitungen sind wichtig, selbst wenn die Gesamtleistung des Netzteils großzügig erscheint.
Messungen von Storage-Servern zeigen einen großen 12V-Anlaufstromspitzen zusammen mit Aktivität auf der 5V-Leitung. Laufwerksmodell, Scheibengeschwindigkeit, Elektronik und Firmware verändern das genaue Verhältnis.
Ein Netzteil kann zwar genügend Gesamtleistung haben, aber unzureichende Kapazität bei Steckern, Kabeln, Backplanes oder Leitungen für die Verteilung dieses Stroms. Die Kapazitätsplanung muss dem tatsächlichen Pfad zu jeder Laufwerksgruppe folgen.
2,5-Zoll-Laufwerke und SSDs haben andere Stromprofile, daher kann die Anzahl der Schächte allein die Spitze ohne die Spezifikationen der installierten Geräte nicht vorhersagen.
Gleichzeitiges Hochfahren lässt einzelne Spitzen überlappen
Wenn alle Laufwerke gleichzeitig mit Strom versorgt werden und zu beschleunigen beginnen, addieren sich ihre kurzen Spitzenströme. Zehn Laufwerke ziehen nicht unbedingt genau das Zehnfache eines gemessenen Spitzenwerts, aber das gemeinsame Netzteil sieht einen viel größeren transienten Strom als bei separatem Start.
45Drives zeigt, dass gestaffeltes Hochfahren den maximalen Stromverbrauch durch Verzögerung von Gruppen oder einzelnen Laufwerken reduziert. Der Kompromiss ist eine längere Zeit, bis alle Festplatten einsatzbereit sind.
Heimserver mit nur wenigen Laufwerken bleiben oft weit unter der Schwelle, während laufwerksdichte Systeme, Hochdrehzahlmodelle oder Backplanes mit gleichzeitigen Starts diese Grenze offenbaren.
Stecker und Backplanes können die Spitze vor dem Netzteil begrenzen
Der Strom muss durch Netzteilkabel, Verteiler, SATA-Stecker, Leiterbahnen und manchmal eine Hot-Swap-Backplane fließen. Widerstand und Steckerkapazitäten schaffen lokale Grenzen, selbst wenn die Hauptspezifikation des 12V-Netzteils ausreichend ist.
Netzteiltests beinhalten transiente Regelung, da schnell wechselnde Lasten Spannungsabfälle verursachen können, bevor die durchschnittliche Leistung zu hoch wird. Eine marginale Kabelgruppe kann dazu führen, dass nur die Laufwerke an einem Zweig zurücksetzen oder verschwinden.
Verteilen Sie Laufwerksgruppen auf die vom Hersteller unterstützten Kabel, vermeiden Sie unsichere geformte Verteiler und überprüfen Sie die Eingangsgrenzen der Backplane. Ein Stecker, der im Dauerbetrieb nur warm wird, kann beim Start zu einem größeren Spannungsabfallpunkt werden.
| Stromzustand | Hauptbedarf des Laufwerks | Was getestet wird |
| Startstrom beim Einschalten | Motorbeschleunigung plus Elektronikinitialisierung | Maximale Kapazität von Leitung, Stecker und Backplane |
| Konstanter Leerlauf | Drehender Motor und Logik | 24/7 Energieverbrauch |
| Aktives Lesen/Schreiben | Motor, Aktuator, Logik und Schnittstelle | Dauerhafte Netzteil- und thermische Belastung |
| Aufwachen aus Standby | Ein oder mehrere neue Anlaufstromspitzen | Transiente Marge während des Betriebs |
Starttests müssen jedes vorgesehene Laufwerk einschließen
Notieren Sie den maximalen Anlaufstrom des Laufwerksmodells auf jeder Spannung, multiplizieren Sie mit der Anzahl, die gleichzeitig starten kann, und addieren Sie Mainboard, Lüfter, Beschleuniger und Sicherheitsmarge hinzu. Testen Sie dann einen Kaltstart und ein gleichzeitiges Aufwecken.
ZimaSpace’s Diskussion über NAS-Stromzustände trennt den alltäglichen Energieverbrauch von Hardware-Spitzen. Ein System kann im Leerlauf effizient sein und dennoch ein Netzteil und Verteilungspfad benötigen, die für den kurzen maximalen Startstrom ausgelegt sind.
Achten Sie auf wiederholte Startversuche, fehlende Festplatten, SATA-Link-Resets, Netzteil-Klicks oder Neustarts des gesamten Systems. Diese Symptome rechtfertigen Tests mit gestaffeltem Hochfahren, weniger Laufwerken pro Kabel und einem bekannten guten Netzteil, bevor der Speicherpool verantwortlich gemacht wird.
Gestaffeltes Hochfahren reduziert die maximale überlappende Spitze; es eliminiert nicht die Energie, die benötigt wird, um jede Scheibe zu beschleunigen oder einen unterdimensionierten Steckweg zu reparieren.
Tech- & KI-Zentrum
