Jellyfin verwendet dasselbe serverseitige Identitäts- und Autorisierungsmodell, aber lokale und entfernte Sitzungen erreichen diese Entscheidung über unterschiedliche Netzwerkpfade.
Ein lokaler Client kann direkte Adressierung oder Discovery verwenden, während ein entfernter Client DNS-, Routing-, Firewall-, NAT-, VPN- oder Proxy-Ebenen durchlaufen kann. Eine erfolgreiche Anmeldung bestätigt daher die Identität, nicht aber, dass der entfernte Pfad eine reibungslose Wiedergabe ermöglicht. Behandeln Sie Authentifizierung und Erreichbarkeit als getrennte Fragen.
Identität ist die Vertrauensschicht
Der Server muss den aktiven Benutzer identifizieren, bevor er Bibliothekszugriff, Wiedergabestatus und Richtlinien anwenden kann. Der lokale oder entfernte Standort erzeugt an sich keine andere Benutzeridentität; er verändert lediglich, wie der Client den Server erreicht.
Das Modell der persistenten Datenrollen zeigt, warum die Identität getrennt von Transport und Client-Funktionen getestet werden sollte.
Wenn zwei Geräte für dasselbe Konto unterschiedliche Bibliotheken anzeigen, prüfen Sie zunächst Sitzungsidentität und Berechtigungen, bevor Sie das Routing verantwortlich machen.
Lokale Sitzungen haben in der Regel weniger Pfadabhängigkeiten
Ein LAN-Client kann eine direkte private Adresse, stabile Bandbreite und lokale Discovery verwenden. Diese Bedingungen verringern die Anzahl externer Ebenen, die ausfallen können, ändern jedoch nichts an der Autorisierungsentscheidung, sobald die Anfrage Jellyfin erreicht.
Vergleichen Sie den lokalen Pfad mit dem mehrschichtigen Erreichbarkeitsmodell: Discovery, DNS, Routing und Richtlinien sind auch innerhalb eines Heimnetzwerks voneinander getrennt.
Ein erfolgreicher lokaler Zugriff beweist, dass ein Pfad funktioniert. Er beweist nicht, dass der entfernte Hostname, der Proxy oder das VPN dieselbe Route bereitstellt.
Entfernte Sitzungen bringen zusätzliche Variablen für Erreichbarkeit und Wiedergabe mit sich
Der Fernzugriff kann von NAT-Traversal, DNS, Zertifikaten, Proxy-Regeln, Upload-Bandbreite und einem Client-Profil abhängen, das eine Transkodierung auslöst. Die Authentifizierung kann erfolgreich sein, während die Wiedergabe langsam bleibt oder nicht verfügbar ist.
Verwenden Sie beim Interpretieren eines entfernten Anmeldeergebnisses die Unterscheidung des mehrschichtigen Erreichbarkeitsmodells zwischen Identität und Netzwerkerreichbarkeit.
Wenn die Anmeldung erfolgreich ist, die Wiedergabe jedoch fehlschlägt, lautet die nächste Frage, wie der Übertragungspfad und der Medienmodus aussehen, nicht ob Jellyfin den Benutzer erkannt hat.
Verwenden Sie eine Checkliste für Authentifizierung und Konnektivität
Testen Sie ein bekanntes Konto lokal und remote, notieren Sie den angezeigten Benutzer und die Bibliothek und testen Sie anschließend direkte Wiedergabe und einen Fall mit entfernter Wiedergabe getrennt. Verwenden Sie dasselbe Medium und dieselben Berechtigungen und ändern Sie nur den Pfad.
Der Vergleich des Jellyfin-Clientverhaltens hilft dabei, Benutzeridentität, Bibliotheksberechtigungen und Wiedergabetransport nicht zu einem einzigen Symptom zusammenzufassen.
Beenden Sie die Analyse, sobald der Fehler eindeutig der Identität, Autorisierung, Erreichbarkeit oder Wiedergabekapazität zugeordnet werden kann. Jede Grenze hat einen anderen Verantwortlichen und eine eigene Beweiskette.
Tech- & KI-Zentrum
