Wie schützt Home Assistant die Konsistenz bei gleichzeitigen Änderungen?
Home Assistant begrenzt Konflikte durch gleichzeitige Änderungen mithilfe der Ereignisschleifen-Planung, Zustandsautomaten-Aktualisierungen, Automatisierungsmodi, Integrationskoordination und transaktionaler Datenbankschreibvorgänge.
Diese Mechanismen halten interne Strukturen konsistent, leiten jedoch nicht ab, welche von zwei gültigen Absichten im Haushalt Vorrang haben sollte. Eine Bewegungsautomatisierung kann eine Lampe einschalten, während eine Schlafenszeitautomatisierung sie ausschaltet, und beide Serviceaufrufe können korrekt ausgeführt werden. Konsistenz erstreckt sich daher über zwei Ebenen: Core muss gültige Zustandsübergänge bewahren, während die Konfiguration Reihenfolge, Abbruch oder Vorrang für konkurrierende Aktionen festlegen muss.
Die Ereignisschleife serialisiert kritische Arbeiten innerhalb des Prozesses
Home Assistant Core verwendet asynchrone Planung, damit viele Aufgaben auf I/O warten können, ohne jeweils einen eigenen Thread zu belegen. Code, der auf der Ereignisschleife ausgeführt wird, schreitet kooperativ voran. Dadurch bleiben zentrale Zustandsoperationen geordnet, sofern Integrationen den asynchronen Vertrag einhalten.
Eine ausführliche Diskussion über die Nebenläufigkeit in Home Assistant erläutert, wie die Serialisierung der Ereignisschleife Rückrufe und Aufgaben koordiniert, während blockierender Code von der Schleife ausgelagert werden muss.
Die Serialisierung auf dieser Ebene verhindert gleichzeitige Änderungen an einigen internen Strukturen, macht jedoch nicht eine gesamte mehrstufige Automatisierung atomar. Eine Aufgabe kann während der Gerätekommunikation warten, während eine andere gültige Aufgabe fortschreitet.
Automatisierungsmodi legen Zulassung und Reihenfolge fest
Der Einzelmodus lehnt einen neuen Lauf ab, solange einer aktiv ist; der Neustartmodus bricht den früheren Lauf ab; der Warteschlangenmodus bewahrt die Reihenfolge; der Parallelmodus erlaubt Überschneidungen. Die Auswahl eines Modus ist daher eine Richtlinienentscheidung darüber, was gleichzeitige Auslöser für diese Automatisierung bedeuten.
Eine Diskussion über Wettlaufsituationen bei widersprüchlichen Automatisierungen zeigt, warum Schreibvorgänge widersprüchlicher Automatisierungen anhand der gesteuerten Ressource und des gewünschten Vorrangs festgelegt werden müssen.
Der Warteschlangenmodus kann die Reihenfolge des Eintreffens innerhalb einer Automatisierung bewahren, doch separate Automatisierungen können weiterhin miteinander in Konflikt geraten. Wenn mehrere Regeln dieselbe Entität schreiben, ist es notwendig, die Zuständigkeit zu bündeln oder eine ausdrückliche Instanz zur Konfliktentscheidung hinzuzufügen.
Integrationen gleichen gewünschten und beobachteten Gerätezustand ab
Ein Serviceaufruf bringt eine gewünschte Aktion zum Ausdruck, während spätere Gerätemeldungen den beobachteten Zustand liefern. Integrationen können Sperren, Koordinatoren, optimistische Aktualisierungen, Abfragen oder Bestätigungen verwenden, um überlappende Protokollvorgänge zu vermeiden und Abweichungen abzugleichen.
Beispiele für Automatisierungsmodi verdeutlichen, wie die Ausführung im Warteschlangen- und Parallelmodus die Ausführungsreihenfolge verändert. Das Geräteprotokoll kann Befehle jedoch weiterhin neu ordnen oder ablehnen, nachdem Core sie versendet hat.
Die interne Reihenfolge garantiert keine physische Reihenfolge über ein verlustbehaftetes Funknetz, einen Cloud-Dienst oder ein Gerät im Ruhezustand hinweg. Das maßgebliche Ergebnis sollte, sofern das Protokoll dies unterstützt, aus dem bestätigten Gerätezustand stammen und nicht allein aus der Reihenfolge, in der Serviceaufrufe ausgeführt wurden.
Transaktionen schützen den Speicher, nicht die Absicht im Haushalt
Recorder-Transaktionen halten zusammengehörige Datenbankänderungen über Commits und Wiederherstellung hinweg gültig. Sie schützen die gespeicherte Darstellung vor unvollständigen Schreibvorgängen, doch die historische Speicherung erfolgt nach den Zustandsentscheidungen und kann widersprüchliche Befehle nicht auflösen.
Ein Leitfaden aus der Praxis warnt davor, dass der standardmäßige Automatisierungsmodus möglicherweise nicht dem gewünschten Verhalten entspricht. Das unterstreicht, dass die Richtlinie für die Automatisierungsabsicht von der Datenbankkonsistenz getrennt ist.
Hier liegt die Fehlergrenze: Wenn zwei korrekte Regeln unvereinbare Ziele enthalten, kann Core intern konsistent bleiben, während das Gerät zwischen Zuständen wechselt. Fügen Sie Zuständigkeit, Vorrang, eine Abklingzeit oder einen gemeinsamen Zustandsautomaten hinzu; Datenbankoptimierungen können eine mehrdeutige Absicht nicht beheben.
Testen Sie einen Konflikt mit einem deterministischen Zeitplan
Wählen Sie eine unkritische Entität und lösen Sie die konkurrierenden Pfade in kontrollierten Abständen aus: gleichzeitig, im Abstand von einer Sekunde und während einer bewusst herbeigeführten Geräteverzögerung. Erfassen Sie die Reihenfolge der Automatisierungsabläufe, Serviceaufrufe, Bestätigungen, Zustandsereignisse und den endgültigen physischen Zustand.
Die Grenzen zwischen Eingabe und Steuerung verfolgen eine lokale Automatisierung von den Eingaben bis zur Steuerung und liefern die nötigen Abgrenzungen, um die Reihenfolge in Core von der Geräteabstimmung zu unterscheiden.
Der Test ist nur dann erfolgreich, wenn der festgelegte Gewinner und der endgültige Gerätezustand in wiederholten Versuchen übereinstimmen, einschließlich Neustarts und Fällen, in denen das Gerät nicht verfügbar ist. Wenn die Ergebnisse variieren, übertragen Sie die Zuständigkeit auf eine Automatisierung und leiten Sie andere Absichten über sie; fügen Sie keine willkürlichen Verzögerungen hinzu, bevor die Abläufe die umstrittene Grenze identifiziert haben.
Tech- & KI-Zentrum
