Warum fühlt sich ein Sprachassistent für zu Hause langsam an, obwohl das LLM schnell antwortet?
Ein Sprachassistent für zu Hause kann sich langsam anfühlen, weil Spracherfassung, Endpunkterkennung, Tools, Sprachsynthese und Wiedergabe das LLM mit seriellen Verzögerungen umgeben.
Ein lokales Modell erzeugt möglicherweise bereits nach 120 ms das erste Token, und dennoch antwortet der Küchenlautsprecher erst zwei Sekunden nach dem Ende eines Befehls. Der Nutzer erlebt den gesamten Durchlauf, nicht nur einen einzelnen Benchmark. Die Stilleerkennung vor der Eingabe und die Audiopufferung nach der Antwort können die schnelle Inferenz des Sprachmodells jeweils überwiegen.
Das LLM übernimmt nur einen Abschnitt des Sprachdurchlaufs
Ein gesprochener Durchlauf führt über Mikrofonpufferung, Spracherkennungsaktivität, Endpunkterkennung, ASR, Prompt-Zusammenstellung, Modellgenerierung, Tool-Ausführung, TTS und Audioausgabe. Die meisten Phasen warten auf die vorherige. Eine kurze Zeit bis zum ersten Token beweist daher nur, dass die Sprachmodellphase nach Eingang des Textes schnell ist.
Eine Analyse der Latenz einer Sprachpipeline unterteilt den Ablauf in mehrere Latenzphasen und zeigt, warum die Optimierung einer Komponente keine schnelle Unterhaltung garantiert. Serielle Zusatzverzögerungen summieren sich, selbst wenn jede einzelne Phase isoliert betrachtet moderat wirkt.
Die Endpunkterkennung ist häufig der versteckte Kostenfaktor am Anfang. Der Assistent muss entscheiden, ob eine Pause bedeutet, dass der Sprecher fertig ist oder nachdenkt. Ein konservativer Timeout verhindert Unterbrechungen, fügt aber vor der Finalisierung der ASR zusätzliche Stille hinzu. Dadurch wirkt das System zögerlich, obwohl das LLM direkt danach startet.
Streaming verbessert die wahrgenommene Geschwindigkeit, beseitigt aber nicht alle Arbeitsschritte
Teilweise Transkripte können die Prompt-Vorbereitung starten, und gestreamte Tokens können die TTS-Ausgabe speisen, bevor die Antwort vollständig ist. Diese Überlappungen verkürzen den kritischen Pfad. Dennoch bestimmen Chunk-Größen, Sicherheitsprüfungen, Tool-Bestätigungen und die Menge an stabilem Text, die vor der Synthese benötigt wird, wann die hörbare Ausgabe beginnt.
Forschung zu Sprachagenten mit geringer Latenz kombiniert gestreamte ASR, quantisierte Sprachmodelle und Echtzeitsynthese, weil die Reaktionsfähigkeit von Ende zu Ende davon abhängt, alle drei Bereiche zu koordinieren, statt nur die Modellgeschwindigkeit anzugeben.
Der erste Ton ist ebenfalls wichtiger als die endgültige Audiodauer. Ein System, das nach 500 ms mit einer natürlichen Antwort beginnt, kann sich schneller anfühlen als eines, das die vollständige Antwort zwar lautlos in 900 ms fertigstellt. Streaming verändert den Zeitpunkt der Rückmeldung, lässt einen langsamen Tool-Aufruf jedoch nicht verschwinden.
Wo die Erklärung durch die Pipeline nicht mehr ausreicht
Die Verzögerung durch die Pipeline ist nicht die vollständige Erklärung, wenn der Assistent absichtlich auf eine Bestätigung wartet, Befehle drosselt oder eine Gesprächspause einlegt. Netzwerkschwankungen, Energiesparmodi des Lautsprechers, Bluetooth-Neuverbindungen und die Aufwachzeit des Audiogeräts können außerhalb des KI-Stacks auftreten. Ein schneller Trace auf dem Server kann trotzdem an einem langsamen Lautsprecher im Raum enden.
Hinweise zur Gesprächslatenz stellen fest, dass Menschen kurze Wechselpausen erwarten. Dadurch wird die wahrgenommene Antwortzeit zu einer Produkteigenschaft und nicht zu einer Statistik eines einzelnen Modells. Die wahrgenommene Verzögerung kann steigen, obwohl die gesamte Rechenzeit unverändert bleibt, wenn die Rückmeldung zurückgehalten wird.
Dieser Mechanismus greift nicht, wenn Zeitstempel auf dem Server zeigen, dass die Audiowiedergabe pünktlich beginnt, Nutzer aber weiterhin von Verzögerungen berichten. Dann könnten die akustische Entfernung, die Gerätesynchronisierung oder die Rückmeldung der Benutzeroberfläche verantwortlich sein. Er erklärt auch nicht einen langsamen ersten Befehl, auf den schnelle Befehle folgen; das deutet eher auf Kaltstarts oder Übergänge zwischen Energiestatus hin.
Messen Sie den gesamten Sprachdurchlauf, nicht nur das LLM
Protokollieren Sie einen monotonen Zeitstempel beim Beginn der Mikrofonaufnahme, bei der erkannten Endpunktmarke, beim finalen Transkript, beim Absenden des Prompts, beim ersten LLM-Token, beim Abschluss der Tool-Ausführung, beim ersten TTS-Chunk, beim Einreihen in die Wiedergabewarteschlange und bei der hörbaren Ausgabe. Führen Sie zwanzig kurze Befehle sowie fünf Befehle mit Tool-Nutzung jeweils nach Kalt- und Warmstarts aus.
Vergleichen Sie diese Traces mit lokalen KI-Kaltstarts, da das Laden des Modells den ersten Durchlauf verzerren kann, während bei späteren Durchläufen die Endpunkterkennung dominiert. Bewahren Sie die Rohzeiten auf, statt sie zu einem einzigen Wert für die „Antwortzeit“ zusammenzufassen.
Optimieren Sie das größte regelmäßig auftretende Intervall, nicht das sichtbarste Modell. Wenn die Endpunkterkennung dominiert, stimmen Sie die Erkennung von Gesprächswechseln ab; wenn Tools dominieren, laden Sie nur sichere Daten vorab; wenn der erste Ton hinter der TTS-Ausgabe zurückbleibt, prüfen Sie Pufferung und das Aufwecken des Lautsprechers. Lassen Sie Bestätigungsverzögerungen ausdrücklich erkennbar, denn bewusst eingebaute Sicherheit ist kein Leistungsfehler.
Tech- & KI-Zentrum
