Warum setzt die KI-Inferenz zu Hause 2026 auf präfixbewusstes Scheduling?
Die lokale KI-Inferenz setzt zunehmend auf präfixbewusste Planung, weil sich die aufwendige Prefill-Berechnung für wiederholte Systemprompts und Tool-Schemata wiederverwenden lässt.
Ein Heimassistent kann vor jeder individuellen Frage Tausende identische Tokens für Systemanweisungen, Tool-Schemata, Sicherheitsregeln und den Haushaltskontext voranstellen. Die erneute Berechnung dieser Tokens erhöht die Latenz bis zum ersten Token. Präfixbewusste Planung versucht, übereinstimmende Anfragen zu wiederverwendbaren gecachten Zuständen zu leiten, ohne dass ein einziges aufgewärmtes Präfix bei paralleler Nutzung während wiederholter Haushaltsabläufe die Warteschlange monopolisiert.
Wiederholte Präfixe machen aus dem Promptverlauf wiederverwendbare Berechnungen
Heimassistenten senden wiederholt denselben Systemprompt, dieselben Tool-Schemata, Haushaltsrichtlinien und RAG-Anweisungen vor dem individuellen Nutzertest. Beim Prefill wird der Aufmerksamkeitszustand für diese Tokens berechnet. Wenn dasselbe Präfix erneut auftritt, können gecachte KV-Blöcke einen großen Teil dieser Arbeit überspringen.
Das Präfix-Sharing-Design in SGLang verwendet einen Radixbaum, um gemeinsame Präfixe anfrageübergreifend zu teilen. Es behandelt Prompt-Überschneidungen als Ressource für Planung und Speicherverwaltung.
Caching hilft nur, wenn eine spätere Anfrage dort landet, wo der passende Zustand noch vorhanden ist. Ein Scheduler, der die Präfix-Lokalität ignoriert, kann die Verarbeitung an einen kalten Prozess senden oder wiederverwendbare Blöcke verdrängen, während er unabhängige Kontexte zulässt.
Die Planung wägt nun Warteschlangenzeit gegen Cache-Lokalität ab
Ein präfixbewusster Scheduler berücksichtigt sowohl die Wartezeit einer Anfrage als auch die Anzahl der Prompt-Tokens, die auf jedem Worker wiederverwendet werden können. Die Wiederverwendung verkürzt die Zeit bis zum ersten Token und den Prefill-Aufwand. Werden jedoch alle Anfragen an einen einzigen warmen Worker gesendet, kann eine unausgewogene Warteschlange entstehen.
Ein offener Inferenz-Stack führt Präfix-Cache-Routing und gestufte Präfix-Caches ausdrücklich als Bereitstellungsmuster auf. Ihre Aufnahme zeigt, dass die Cache-Lokalität zu einem zentralen Signal für die Bereitstellung wird.
Auf einer einzelnen Heim-GPU wählt dasselbe Prinzip die Reihenfolge der Zulassung oder hält Blöcke zwischen Sitzungen vor. Der Nutzen ist bei stabilen Vorlagen und Agenten mit umfangreichen wiederholten Tool-Definitionen am größten, nicht bei voneinander unabhängigen einmaligen Prompts.
Wo Präfixbewusstsein nicht helfen kann
Schon ein früh im Prompt geänderter Token kann die Wiederverwendung ab dieser Stelle ungültig machen. Dynamische Zeitstempel, umsortierte Tool-Schemata, benutzerspezifische Geheimnisse und uneinheitliche Serialisierung verkleinern das gemeinsame Präfix. Die Cache-Suche und -Aufbewahrung verbrauchen dann Speicher, ohne viel Rechenaufwand einzusparen.
Eine Erklärung zu exakten Präfixübereinstimmungen weist darauf hin, dass die Wiederverwendung ein identisches Token-Präfix erfordert, nicht nur eine ähnliche Bedeutung. Tokenisierung und Prompt-Erstellung müssen stabil bleiben.
Der Trend versagt außerdem, wenn die Dekodierzeit bei einem kurzen Prompt dominiert oder nur gelegentlich eine einzelne Anfrage ausgeführt wird. Eine längere Cache-Aufbewahrung kann schaden, weil dadurch weniger Platz für aktive KV-Zustände bleibt. Präfixbewusstsein ist eine Optimierung, keine Qualitätsverbesserung.
Präfixwiederverwendung messen, ohne einen Warteschlangenstau zu erzeugen
Protokollieren Sie gehashte tokenisierte Präfixe, die Anzahl der übereinstimmenden Tokens, die Cache-Trefferrate, die Prefill-Zeit, die Warteschlangenzeit, die Latenz bis zum ersten Token und Verdrängungen. Spielen Sie Haushaltsanfragen mit stabilen und absichtlich veränderten Systemprompts unter einer sowie mehreren parallelen Sitzungen erneut ab.
Vergleichen Sie die Ergebnisse mit kalten Starts lokaler KI, da ein kalter Start von Datenträger oder Modell die Einsparungen durch Präfixe verdecken kann. Laden Sie dieselben Gewichte vor der Messung der Planungseffekte auf.
Führen Sie eine präfixbewusste Reihenfolge ein, wenn Anfragen mit wiederholten Präfixen eine deutliche Verringerung der Prefill-Zeit zeigen, ohne die Latenz der am längsten wartenden Anfrage über den Zielwert zu erhöhen. Vereinheitlichen Sie die Reihenfolge der Tools, verschieben Sie Zeitstempel hinter stabile Inhalte, teilen Sie sensible Präfixe nach Benutzer auf und begrenzen Sie den Cache-Speicher.
Tech- & KI-Zentrum
