Warum pausiert die verteilte Inferenz, wenn ein Heimserver seinen Energiestatus ändert?
Verteilte Inferenz pausiert, wenn ein Heimserver seinen Energiestatus ändert, weil synchronisierte Worker nur so schnell vorankommen wie der verspätete oder getrennte Teilnehmer.
Tensor-, Pipeline- und modellparallele Inferenz teilen eine Anfrage auf mehrere Rechner auf, anstatt unabhängige Kopien des gesamten Jobs zu erstellen. Wenn ein Knoten in einen Energiesparzustand wechselt, die Gerätetaktung ändert, eine Schnittstelle suspendiert oder aus dem Ruhezustand aufwacht, trifft seine nächste Aktivierung oder Nachricht verspätet ein. Andere Stufen können die ausstehende Arbeit abarbeiten und an einem Kollektiv warten, wodurch aus einem lokalen Übergang eine sichtbare globale Pause wird.
Parallele Inferenz erzeugt Abhängigkeitspunkte zwischen Servern
Bei Tensor-Parallelismus tauschen Worker während jeder Schicht Teilergebnisse aus; bei Pipeline-Parallelismus benötigen nachgelagerte Stufen Aktivierungen von vorgelagerten Stufen. Beide Designs enthalten Punkte, an denen fehlende Daten eines Teilnehmers den nützlichen Fortschritt verhindern. Dieser Unterschied bleibt auch bei späteren Tests im Haushalt sichtbar.
Das Design der modellparallelen Kollektive partitioniert die Transformer-Berechnung auf mehrere Beschleuniger und verwendet Kommunikationskollektive, um Ergebnisse zusammenzuführen. Seine Struktur zeigt, warum ein Rang einen langsamen Peer nicht einfach überspringen kann, wenn dieselbe Modellausgabe erhalten bleiben soll. Das Zwischenergebnis muss überprüfbar bleiben, bevor die Automatisierung folgt.
Anforderungsreplikate verhalten sich anders, weil ein anderes Replikat neue Arbeit annehmen kann. Eine laufende Anfrage, die an den wechselnden Knoten gebunden ist, benötigt jedoch weiterhin einen erneuten Versuch oder eine Rekonstruktion. Redundanz verbessert die Verfügbarkeit bei der Annahme von Anfragen eher, als dass sie teilweise abgeschlossene Inferenz bewahrt.
Leistungszustandswechsel verzögern Berechnung und Konnektivität gleichzeitig
Ein Server, der seinen Leistungszustand ändert, kann CPU- oder Beschleunigertaktungen senken, Kerne parken, ein Gerät suspendieren oder eine Ethernet-Verbindung neu aushandeln. Beim Aufwachen werden außerdem Treiberzustände neu geladen, Speicherzuordnungen wiederhergestellt, Caches aufgewärmt und Kommunikationskanäle neu eingerichtet, bevor der normale Durchsatz zurückkehrt.
Die Forschung zu Pipeline-Blasen modelliert die Pipeline-Ausführung als Bewegung von Micro-Batches durch sequenzielle Partitionen. Wenn eine Stufe pausiert, werden wartende Micro-Batches abgearbeitet, und leere Plätze breiten sich als Blasen durch die Pipeline aus. Diese Grenze sollte unter realistischen Betriebsbedingungen separat gemessen werden.
Reine Taktänderungen können einen kurzen Nachzügler verursachen, während Ruhezustand oder Verbindungsverlust Heartbeat- und Kollektiv-Timeouts überschreiten können. Die Serving-Schicht kann die Gruppe dann neu aufbauen oder die Anfrage abbrechen, wodurch eine längere Lücke als der physische Übergang selbst entsteht.
Richtlinien für Nachzügler entscheiden, ob aus der Pause eine Wiederherstellung wird
Strikte Synchronisierung wartet auf den langsamsten Teilnehmer. Timeout-basierte Systeme warten bis zu einem Limit und schlagen dann fehl oder konfigurieren sich neu; spekulative oder redundante Designs können ausgewählte Arbeit duplizieren, benötigen dafür aber freie Kapazität und kompatiblen Zustand. Die praktische Folge zeigt sich, wenn mehrere Quellen um begrenzten Kontext konkurrieren.
Die Analyse zur Synchronisierung verteilter Nachzügler erläutert den Zielkonflikt zwischen dem Warten auf langsame Worker und dem Fortfahren mit veralteter oder unvollständiger Koordination. Bei exakter verteilter Inferenz sind veraltete Schichtausgaben im Allgemeinen nicht mit Aktivierungen der aktuellen Anfrage austauschbar, daher ist die Toleranz gering.
Die Fehlergrenze besteht darin, jede Pause dem Energiemanagement zuzuschreiben. Netzwerküberlastung, thermische Drosselung, Garbage Collection, Seitenfehler, Speicherzugriffe oder ein langer Prompt können dasselbe Nachzügler-Muster erzeugen. Setze Takt- und Verbindungsereignisse mit Zeitverläufen pro Rang in Beziehung.
Verfolge ein Energieereignis über jeden Inferenzrang
Sende feste Anfragen und zeichne dabei auf synchronisierten Uhren den Energiestatus pro Server, CPU- und Beschleunigertaktungen, Verbindungsstatus, Heartbeat, Kollektivdauer, Pipeline-Warteschlangentiefe, Kernelzeit pro Rang, Timeout, erneuten Versuch und den Abschluss der Anfrage auf. Löse einen kontrollierten Übergang in einen Energiesparzustand erst nach einer stabilen Baseline aus.
Verwende verteiltes Tracing, um lokale Service-Spans zu verbinden, und vergleiche anschließend Taktreduzierung, Energiesparen der Schnittstelle, Suspendieren und den vollständigen Ausfall eines Knotens separat. Ein einzelnes Label wie Energieereignis verbirgt wesentlich unterschiedliche Wiederherstellungspfade. Diese Abhängigkeit sollte in der finalen Oberfläche ausdrücklich sichtbar bleiben.
Der Test ist bestanden, wenn die Pause am geänderten Knoten beginnt und an der erwarteten Abhängigkeitsstelle an anderer Stelle auftritt. Binde kritische Worker an eine geeignete Energieregelung, halte Verbindungen aktiv oder füge Redundanz auf Anfrageebene erst hinzu, nachdem ermittelt wurde, ob Berechnung, Transport oder Wiederherstellung dominiert.
Tech- & KI-Zentrum
