Die Thermal Design Power ist eine Spezifikation für das Design auf Komponentenebene, während die Netzleistung die gemessene elektrische Eingangsleistung des gesamten KI-Servers ist.
Ein Prozessor mit einer thermischen Angabe von 65 Watt bedeutet nicht, dass ein vollständiges KI-Heimsystem 65 Watt aus der Steckdose bezieht. Arbeitsspeicher, Speicher, Beschleuniger, Spannungswandlung auf dem Mainboard, Lüfter, Netzwerkgeräte und Verluste des Netzteils tragen ebenfalls dazu bei. Boost-Limits, die jeweilige Phase der Arbeitslast, der Leerlaufzustand, die Umgebungstemperatur und die Definitionen der Hersteller können ebenfalls dazu führen, dass sich Komponentenspezifikationen und beobachtete Leistungsaufnahme unterscheiden.
TDP definiert einen thermischen oder Basis-Leistungsauslegungspunkt
Die TDP wird verwendet, um die Kühlung zu dimensionieren und einen Prozessor unter einer bestimmten Arbeitslast oder einem Basisbetriebszustand zu charakterisieren. Sie ist keine einheitliche Messmethode über alle Hersteller und Generationen hinweg und umfasst nicht die Summe aller Komponenten im Server.
Die TDP-Definition von Intel gibt die TDP in Watt für das Systemdesign an und weist darauf hin, dass neuere Produkte den Begriff Processor Base Power verwenden. Die Definition bezieht sich auf Betriebsspezifikationen und ist kein Versprechen, dass jede Arbeitslast konstant dieselbe Leistung aufnimmt.
KI-Inferenz wechselt zwischen dem Laden des Modells, dem Prefill der Eingabe, der Token-Dekodierung und Leerlaufphasen. Kurzzeitige Boost- oder Beschleunigerspitzen können den nominalen Auslegungspunkt eines Prozessors überschreiten, während die zeitgemittelte Leistungsaufnahme des Systems aus völlig anderen Gründen niedriger oder höher bleibt.
Die Netzleistung umfasst die gesamte Wandlungskette
Ein Steckdosenmessgerät erfasst den Wechselstromeingang des Netzteils. Der Server verbraucht umgewandelte Gleichstromleistung; die Differenz wird zu Umwandlungsverlusten, deren Anteil je nach Last, Spannung, Netzteildesign und Wirkungsgrad variiert. Angeschlossene Switches oder externe Laufwerksgehäuse werden nur dann berücksichtigt, wenn sie innerhalb derselben Messgrenze liegen.
Die Kriterien von ENERGY STAR für den Energieverbrauch eines Systems bewerten den Energieverbrauch von Computern auf Systemebene und unterscheiden zwischen Betriebsmodi. Diese umfassendere Grenze entspricht eher den Haushaltsstromkosten als eine thermische Prozessorspezifikation. Dieser Unterschied bleibt auch bei späteren Tests im Haushalt sichtbar.
Die Netzleistung umfasst außerdem die Speicheraktualisierung, Laufwerke, Lüfter, Mainboard-Controller, USB-Geräte und den Leerlaufverbrauch des Beschleunigers. Zwei Systeme mit derselben CPU-TDP können daher einen unterschiedlichen Energieverbrauch im Leerlauf und bei der Inferenz haben. Das Zwischenergebnis muss überprüfbar bleiben, bevor eine Automatisierung folgt.
Kühlleistung und Energiekosten beantworten unterschiedliche Fragen
Das Kühlungsdesign muss berücksichtigen, wo und wie Wärme abgegeben wird, einschließlich anhaltender Komponentenlimits und umluftbedingter Wärmezirkulation. Für die Stromplanung werden gemessene Watt über die Zeit, Spitzenlast, USV-Verluste und gegebenenfalls unterstützende Netzwerk- oder Speichergeräte benötigt. Eine einzelne Zahl kann die jeweils andere nicht sicher ersetzen.
Eine ausführliche Erklärung der TDP-Grenzen erläutert, warum die TDP nicht die gesamte Leistungssituation wiedergibt, und hebt Herstellerdefinitionen sowie das Verhalten unter verschiedenen Arbeitslasten hervor. Sie unterstützt die Verwendung von Spezifikationen für die erste Dimensionierung und von Direktmessungen für das eingesetzte System.
Die Fehlergrenze wird überschritten, wenn ein Steckdosenmittelwert als Beweis für eine ausreichende Kühlung während Lastspitzen behandelt oder die aufsummierte TDP als Prognose des Stromverbrauchs verwendet wird. Thermisches Drosseln, Lüfterkurven, der Wirkungsgrad des Netzteils und der Lastzyklus müssen sichtbar bleiben.
Netzleistung im Leerlauf, unter Dauerlast und bei Lastspitzen messen
Verwenden Sie ein zuverlässiges Steckdosenmessgerät und erfassen Sie den Systemstart, Leerlauf, das Laden des Modells, langes Prefill, gleichmäßige Dekodierung, Vision-Inferenz, Laufwerksaktivität und kombinierte Worst-Case-Arbeitslasten. Protokollieren Sie neben der Netzleistung auch Telemetriedaten der Komponenten, Temperatur, Takt, Lüfterdrehzahl und Drosselung mit einer Abtastrate, die aussagekräftige Lastspitzen erfasst.
Interpretieren Sie die Gehäusetemperatur mithilfe des Luftstromvergleichs in Gehäusewärme. Legen Sie fest, ob das Messgerät NAS, Switch und Beschleunigergehäuse einschließt, und berechnen Sie anschließend die Energie pro Aufgabe sowie die Wattstunden pro Tag, anstatt nur momentane Spitzenwerte zu vergleichen.
Dimensionieren Sie Kühlung und Stromversorgung anhand dokumentierter Grenzwerte sowie des gemessenen Dauer- und Übergangsverhaltens. Verwenden Sie Netzleistungsmessungen für die Planung des Haushaltsenergieverbrauchs und der USV und leiten Sie niemals die Leistungsaufnahme des gesamten Servers aus der thermischen Spezifikation eines einzelnen Prozessors oder Beschleunigers ab.
Tech- & KI-Zentrum
