Ein Cross-Encoder bewertet die Ergebnisse einer KI-Suche zu Hause, indem er jede Suchanfrage und jeden Kandidatentext gemeinsam liest, sodass ihre Token-Interaktionen die Relevanz bestimmen können.
Das ist enger gefasst als allgemeines Reranking. Ein Heimserver benötigt weiterhin einen schnellen Retriever der ersten Stufe, um Tausende Notizen, PDFs, OCR-Abschnitte, Handbücher und Metadatensätze zu durchsuchen. Der Cross-Encoder kommt erst zum Einsatz, nachdem diese Stufe eine überschaubare Auswahlliste erstellt hat. Sein charakteristischer Mechanismus ist die gemeinsame Kodierung: Wörter aus der Suchanfrage und dem Text teilen sich eine Modelleingabe, sodass das Bewertungsmodell Beziehungen beurteilen kann, die separat kodierte Vektoren möglicherweise verwischen.
Schnelle Suche und Cross-Encoding lösen unterschiedliche Teile des Suchpfads
Dichte Bi-Encoder erstellen Dokument-Embeddings im Voraus, sodass eine neue Suchanfrage einmal eingebettet und effizient mit einem großen Index verglichen werden kann. Dadurch eignen sie sich für die Ermittlung von Kandidaten in der ersten Stufe.
Separate Satz-Embeddings machen eine groß angelegte Ähnlichkeitssuche in der ersten Stufe praktikabel, weil Dokumentrepräsentationen vor dem Eingang der Suchanfrage berechnet und für viele Anfragen wiederverwendet werden können.
Ein Cross-Encoder verzichtet auf diese wiederverwendbare Dokumentrepräsentation. Für jeden Kandidaten müssen Suchanfrage und Text erneut gemeinsam verarbeitet werden, was zu teuer wäre, um bei jeder Frage die gesamte private Sammlung zu durchsuchen.
Die beiden Stufen bilden daher einen Trichter: Eine kostengünstige Suche schützt den Recall im gesamten Korpus, anschließend wird die teure Paarbewertung nur dort eingesetzt, wo eine bessere Relevanzentscheidung die endgültige Reihenfolge verändern kann.
Suchanfrage- und Text-Token gelangen in eine gemeinsame Sequenz
Der Cross-Encoder erhält die Suchanfrage und einen Kandidatentext als eine einzige kombinierte Eingabe, die typischerweise durch modellspezifische Sondertoken getrennt wird. Die Aufmerksamkeit kann dann Begriffe über beide Hälften des Paars hinweg miteinander verknüpfen.
Ein CrossEncoder-Paar platziert die Suchanfrage und einen Kandidatentext in einer gemeinsamen Modelleingabe, sodass Token-Interaktionen zwischen den beiden Texten stattfinden können, bevor ein Relevanzwert erzeugt wird.
Dieser gemeinsame Verarbeitungspfad kann erkennen, dass „Verlängerungsdatum“ in einer Suchanfrage durch „Richtlinie läuft ab am“ im Text beantwortet wird, oder dass eine exakte Modellnummer in einem Satz vorkommt, dessen umgebender Nebensatz der angeforderten Bedingung widerspricht.
Da das Modell das vollständige Paar sieht, ist die Textlänge von Bedeutung. Lange Abschnitte verbrauchen mehr Token, erhöhen den Rechenaufwand und können die lokale Interaktion rund um den Satz abschwächen, der die Frage tatsächlich beantwortet.
Die Ausgabe ist ein neuer Relevanzwert, kein neuer Dokumentvektor
Nach der Verarbeitung eines Suchanfrage-Text-Paars gibt der Cross-Encoder einen Wert aus, der angibt, wie gut dieser Text die Suchanfrage gemäß der erlernten Relevanzfunktion des Modells erfüllt.
CrossEncoder-Relevanzwerte werden für die bereitgestellten Suchanfrage-Text-Paare berechnet und können anschließend die Reihenfolge der Kandidaten aus der ersten Stufe ersetzen.
Diese Werte sind suchanfragespezifisch. Normalerweise werden sie nicht als wiederverwendbare Embeddings gespeichert, da eine Änderung der Suchanfrage das Paar und damit die Berechnung verändert.
Deshalb kann ein Cross-Encoder zwei Kandidaten, deren Ähnlichkeiten mit dichten Vektoren nahezu gleichauf lagen, deutlich neu ordnen: In der zweiten Stufe löst er ein anderes Bewertungsproblem.
Die Kandidatentiefe legt die Recall-Obergrenze fest, bevor die gemeinsame Bewertung beginnt
Ein Cross-Encoder kann einen guten Text von Rang 30 auf Rang 1 befördern, aber nur, wenn Rang 30 in der Auswahlliste enthalten war, die er erhalten hat. Belege außerhalb dieses Fensters sind für die zweite Stufe unsichtbar.
Als Ranking-Modell der zweiten Stufe arbeitet ein Cross-Encoder mit Kandidaten, die ein anderer Retriever bereits gefunden hat, anstatt den gesamten privaten Korpus direkt zu durchsuchen.
Eine längere Kandidatenliste erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der richtige private Text die erste Stufe übersteht, vervielfacht jedoch auch den Aufwand für die paarweise Inferenz. Ein Heimserver mit begrenzten CPU- oder GPU-Ressourcen muss daher ein Kandidatenbudget wählen, das den Recall schützt, ohne die interaktive Suche zu verlangsamen.
Gemeinsame Bewertung hilft bei feinen Unterscheidungen, die reine Ähnlichkeit übersehen kann
Bei der Suche in privaten Dokumenten gibt es häufig exakte Anforderungen: ein Jahr, ein Modellsuffix, ein Familienmitglied, ein Ordner, eine Revision, eine Verneinung, eine Ausnahme oder eine gewünschte Aktion. Zwei Texte können thematisch ähnlich sein, während nur einer diese Details erfüllt.
Semantische Suche auf einem KI-NAS liefert bedeutungsbasierte Kandidaten aus unterschiedlich formulierten privaten Dateien; Cross-Encoding fügt eine engere Bewertung hinzu, welcher dieser Kandidaten die exakte Suchanfrage am besten erfüllt.
Beispielsweise können sowohl eine alte als auch eine aktuelle Versicherungspolice gut zu „Selbstbeteiligung bei Wasserschäden“ passen. Die gemeinsame Bewertung kann umgebende Datumsangaben und Formulierungen berücksichtigen, obwohl Versionsmetadaten weiterhin bestimmen sollten, welche Revision für eine Antwort zum aktuellen Stand zulässig ist.
Diese Unterscheidung hält die Grenze des Artikels klar: Cross-Encoding erklärt, wie ein Paar bewertet wird, während die umfassendere Suchpipeline weiterhin für Kandidatengenerierung, Aktualität, Berechtigungen und die Herkunft von Zitaten zuständig ist.
Lokales Cross-Encoding tauscht Privatsphäre gegen zusätzlichen Rechenaufwand, nicht gegen perfekten Recall
Die lokale Ausführung des Bewertungsmodells hält die private Suchanfrage und den Kandidatentext innerhalb des Suchpfads zu Hause, doch jeder zusätzliche Kandidat erzeugt ein weiteres Inferenzpaar.
Die Grenze der Suchanfrage-Dokument-Bewertung ist eindeutig: Das Modell erhält eine Suchanfrage und bereitgestellte Dokumente und gibt Relevanzwerte zurück. Belege, die in dieser bereitgestellten Menge fehlen, können daher nicht wiederhergestellt werden.
Messen Sie den Recall der Kandidaten vor dem Cross-Encoder, die Ranking-Qualität danach sowie die Gesamtlatenz der vollständigen Anfrage. Fehlt der richtige Text bereits vor dem Reranking, sollten Sie Extraktion, Suche, Filter oder Kandidatentiefe verbessern, anstatt dem Paarbewertungsmodell die Schuld zu geben.
Ein Cross-Encoder ist besonders nützlich, wenn ein schneller Retriever bereits die richtige Umgebung findet und nur noch entschieden werden muss, welcher nahegelegene Kandidat die Frage im Haushalt tatsächlich beantwortet.
Tech- & KI-Zentrum
