SMB-Kopiergeschwindigkeit sinkt bei Tausenden kleiner Dateien: Was sollten Sie zuerst testen?
Prüfen Sie, ob die Dateianzahl und nicht die Verbindungsgeschwindigkeit der Auslöser ist, bevor Sie SMB- oder Netzwerkeinstellungen ändern.
Auf einem Heim-NAS zwingen Tausende kleiner Dateien Client und Server dazu, für jedes Objekt erneut Pfade nachzuschlagen, Berechtigungen zu prüfen, Dateien zu öffnen und anzulegen, Metadaten zu aktualisieren und Dateien zu schließen sowie anwendungsseitige Prüfungen durchzuführen. Eine Gigabit- oder 2,5-GbE-Verbindung kann dabei größtenteils ungenutzt bleiben, während der Kopiervorgang nur schleppend vorankommt. Deshalb ist ein A/B-Test, bei dem die Gesamtzahl der Bytes ähnlich bleibt, aber die Anzahl der Objekte variiert, der sinnvollste erste Schritt. Anschließend sollten Speicher, Client und Kopierwerkzeug in einer festen Reihenfolge getestet werden.
Eine große Datei mit derselben Datenmenge in kleinen Dateien vergleichen
Erstellen Sie auf demselben Quellspeicher zwei Testdatensätze: eine große Datei und einen Ordner mit Tausenden kleiner Dateien, deren Gesamtgröße ungefähr gleich ist. Kopieren Sie beide über denselben Client, denselben SMB-Pfad und im selben Zeitraum auf dieselbe NAS-Freigabe.
Ein Nutzerbericht zu TrueNAS zeigt das typische Muster einer SMB-Verlangsamung bei kleinen Dateien, während große Dateien annähernd die normale Netzwerkgeschwindigkeit erreichten. Dieser Unterschied ist aussagekräftiger als eine einzelne Geschwindigkeitsangabe, weil er zeigt, dass die Art der Arbeitslast den Engpass verändert.
Erfassen Sie die verstrichene Zeit, die Gesamtzahl der Dateien, die Gesamtzahl der Bytes, die Dateien pro Sekunde, die durchschnittlichen MB/s und ob die Verlangsamung sofort einsetzt oder erst, wenn ein Cache gefüllt ist. Sind beide Tests langsam, untersuchen Sie zuerst den allgemeinen Netzwerk- oder Speicherpfad. Bricht nur der Test mit kleinen Dateien ein, fahren Sie mit Metadatentests fort.
Netzwerkkapazität und Aufwand pro Datei voneinander trennen
Führen Sie zwischen demselben Client und NAS einen Netzwerk-Test von Speicher zu Speicher durch und vergleichen Sie das Ergebnis anschließend mit dem SMB-Test mit großen Dateien. Ein erfolgreicher Netzwerk-Test und eine schnelle Kopie großer Dateien zeigen, dass die Verbindung Daten übertragen kann, obwohl sie bei kleinen Dateien nicht ausgelastet wird.
Bei kleinen Dateien besteht der Kopiervorgang aus wiederholten Anfrage-und-Antwort-Vorgängen. Eclectic Light dokumentierte, dass SMB-Backups mit vielen Metadaten unerwartet lange dauern können, selbst wenn nur wenige Nutzdaten übertragen werden.
Reagiere auf dieses Ergebnis nicht, indem du zuerst MTU, Duplex oder Link-Aggregation änderst. Erfasse stattdessen Dateien pro Sekunde und Latenz unter Last. Als Nächstes solltest du herausfinden, ob die wiederholten Vorgänge auf die Quelle, das NAS-Ziel oder eine clientseitige Prüfung warten.
Metadatenlatenz von Quelle und Ziel getrennt testen
Kopiere die Gruppe kleiner Dateien auf dem Client vom Quellordner in einen anderen lokalen Ordner und erstelle oder entpacke dieselbe Gruppe anschließend lokal auf dem NAS. Diese beiden Tests grenzen das Lesen von der Quelle und das Erstellen auf dem NAS ein, ohne dass SMB dazwischenliegt.
In einer Diskussion zu Unraid wurden verlangsamte dateiweise Vorgänge gemessen, die bei Übertragungen großer Dateien nicht auffielen. Entscheidend ist, ob das Erstellen von Dateien am lokalen Ziel schon langsam ist, bevor das Netzwerk ins Spiel kommt.
Ist das lokale Kopieren auf dem Client langsam, untersuche Quelldatenträger, Dateisystem, Verschlüsselung und Dateiaufbau. Ist das lokale Erstellen auf dem NAS langsam, untersuche Speicherpool, Cache-Ebene, Paritätspfad, Fragmentierung des freien Speicherplatzes, Metadatengerät und Verhalten bei synchronen Schreibvorgängen, bevor du SMB optimierst.
Sicherheitsüberprüfung und Indizierung auf beiden Endpunkten messen
Antivirus, Endpunktschutz, Erstellung von Miniaturansichten, Inhaltsindizierung, Synchronisierungsüberwachung und Medienscanner prüfen möglicherweise jede neue Datei. Ihre festen Kosten pro Objekt können einen Arbeitsablauf ausbremsen, bei dem in kurzer Zeit Tausende Elemente erstellt werden.
Führe einen kontrollierten Test durch, bei dem Echtzeitscan und Indizierung vorübergehend nur für den eigens dafür vorgesehenen Testordner ausgeschlossen sind. Stelle den Schutz anschließend sofort wieder her. Es geht nicht darum, die Sicherheit dauerhaft zu deaktivieren, sondern festzustellen, ob die Verlangsamung durch die dateiweise Prüfung entsteht.
Wenn die Dateianzahl pro Sekunde stark ansteigt, richte einen sichereren dauerhaften Ausschluss nur für vertrauenswürdige Backup-Bereitstellungsordner oder generierte Cache-Daten ein oder plane den Scan nach der Übertragung. Ändert sich das Ergebnis nicht, stelle die ursprünglichen Einstellungen wieder her und untersuche das Verhalten des Kopiertools, statt immer mehr unerklärte Ausnahmen hinzuzufügen.
Kopiertools und Parallelität vergleichen, ohne den Datensatz zu ändern
Datei-Explorer, Finder, Robocopy, rsync, Backup-Clients und Archivierungstools können unterschiedliche Warteschlangentiefen, Metadatenaufrufe, Wiederholungsregeln und Parallelitätsgrade verwenden. Vergleichen Sie zwei Tools mit demselben Quellverzeichnisbaum und Ziel, statt nicht zusammengehörige Arbeitslasten miteinander zu vergleichen.
Die Erläuterung von Resilio zu Scans großer Dateimengen zeigt, warum ein Auftrag auch dann metadatengebunden bleiben kann, wenn sich nur wenige Inhalte ändern. Mehr Threads können einen Teil der Latenz abfangen, aber das NAS auch mit gleichzeitigen Erstellungsvorgängen überlasten.
Erhöhen Sie die Parallelität schrittweise und hören Sie auf, wenn sich die Dateien pro Sekunde nicht mehr verbessern, die Latenz stark ansteigt oder das NAS Schreibvorgänge in eine Warteschlange stellt. Behalten Sie die Einstellung bei, die die tatsächliche Arbeitslast zuverlässig verbessert, nicht den höchsten Wert, den das Tool zulässt.
Mit dem Ergebnismuster die kleinste erforderliche Anpassung bestimmen
Die Diagnose sollte auf eine vorherrschende Phase hindeuten: Netzwerkkapazität, Quell-Lesevorgänge, NAS-Erstellungsvorgänge, Endpoint-Scans, SMB-Anfrageverhalten oder das Kopiertool. Kombinieren Sie nicht alle möglichen Anpassungen in einem einzigen Experiment, da sich die Ursache der Geschwindigkeitsänderung dann nicht mehr erklären lässt.
ZimaSpaces Erklärung, wie die Dateianzahl den Arbeitsaufwand des NAS erhöht, liefert den grundlegenden Grund dafür, dass Dateien pro Sekunde für diese Arbeitslast wichtiger sein können als MB/s.
Akzeptieren Sie die Anpassung nur, wenn sich derselbe Satz kleiner Dateien bei wiederholten Durchläufen verbessert, ohne die Geschwindigkeit bei großen Dateien, Berechtigungen, das Wiederherstellungsverhalten oder die Reaktionsfähigkeit des NAS zu beeinträchtigen. Wenn eine Wiederherstellung einzelner Dateien nicht erforderlich ist, kann das Zusammenfassen unveränderlicher kleiner Dateien in einem Archiv den Objektaufwand verringern. Das ist jedoch eine Entscheidung für den Arbeitsablauf und keine allgemeingültige SMB-Reparatur.
Support und Tipps
