Lüftergeräusche, die nur bei der Steuerung des ganzen Hauses lauter werden, gehen meist auf eine kurze CPU- oder Datenträgerspitze zurück. Sie können aber auch auf ein stark ausgelastetes Dashboard, einen gleichzeitig laufenden Hintergrundprozess, eingeschränkte Luftzufuhr oder einen versionsspezifischen Fehler hinweisen.
Führe eine repräsentative Szene aus, etwa das gleichzeitige Ändern des Zustands vieler Lampen, Jalousien, Thermostate und Mediengeräte, und beobachte dabei die CPU des Hosts, die Datenträgeraktivität, die Temperatur, die Reaktionszeit von Home Assistant und andere Container. Ändere jeweils nur eine Variable, lass den Server zwischen den Tests wieder seinen Ausgangszustand erreichen und brich ab, wenn er nicht mehr reagiert, thermisch drosselt, herunterfährt oder mechanische Lüftergeräusche erzeugt.
Bestätigen, dass das Geräusch auf das Steuerungsereignis folgt
Notiere Lüfter- und Temperaturwerte, nachdem das System mehrere Minuten lang ruhig war. Führe dann dieselbe Szene für das ganze Haus einmal aus und notiere Start und Ende. Vergleiche den Zeitpunkt der Geräuschentwicklung mit CPU-Auslastung, Load Average, Schreibvorgängen auf dem Datenträger und Containeraktivität, statt nur nach Gehör zu urteilen.
Steigt die Lüfterdrehzahl innerhalb weniger Sekunden und sinkt kurz nach Abschluss der Gerätebestätigungen wieder, spricht das Muster für eine vorübergehende Rechen- oder Ereignisspitze. Setzt sie erst später ein und hält an, prüfe Recorder-Aktivitäten, Wiederholungsversuche, Kamerastreams, Backups, Indexierung oder andere Container, die zeitlich mit der Szene zusammenfallen.
Wiederhole den Test einmal, nachdem der Host wieder seinen Ausgangszustand erreicht hat. Ein gleichbleibendes Muster liefert dir einen kontrollierten Diagnoseweg. Ein uneinheitliches Muster bedeutet, dass der Auslöser noch nicht vollständig erfasst ist. Halte fest, was sonst noch lief, bevor du die Automatisierungslogik oder Kühlung änderst.
CPU-Auslastung durch Automatisierungen von Dashboard- und Integrationslast unterscheiden
Führe die Szene aus, während nicht unbedingt erforderliche Dashboards und Kameraansichten geschlossen sind. Wenn CPU-Auslastung und Lüfterdrehzahl deutlich sinken, löst die sichtbare Steueraktion möglicherweise nur den Moment aus, in dem ein Live-Dashboard zahlreiche Entitäten oder Streams neu lädt. Lass die Steuerungslogik unverändert, damit der Vergleich die Client-Auslastung isoliert.
Die Fehlersuche in der Community liefert ein anschauliches Beispiel: Nutzer führten anhaltend hohe CPU-Auslastung und Temperaturen auf dauerhaft geöffnete Dashboards mit Live-Kameraübertragungen zurück. Als sie diese Übertragungen reduzierten oder schlossen, normalisierte sich die Auslastung wieder. Der Test mit Dashboard und Kamera legt nahe, zunächst die Clients zu prüfen, bevor die Automatisierungs-Engine verdächtigt wird.
Wenn das Schließen von Clients nichts ändert, deaktiviere jeweils nur eine nicht unbedingt erforderliche benutzerdefinierte Integration oder Automatisierungsgruppe und wiederhole dieselbe Szene. Ein niedrigerer Spitzenwert macht sie zu einem möglichen Auslöser; bleibt alles unverändert, deutet die Diagnose eher auf Recorder, gemeinsam genutzten Speicher, einen anderen Container oder die Kühlung des Hosts hin.
Prüfen, ob Recorder oder gemeinsam genutzter Speicher die Belastung verlängert
Vergleiche den Zeitstempel der Szene mit der Schreibrate der Festplatte und der Datenbanklatenz. Eine große Zustandsverteilung kann viele Recorder-Schreibvorgänge verursachen, selbst nachdem die Geräte reagiert haben. Folgt das Lüftergeräusch länger der Festplattenaktivität als der CPU-Aktivität, sind Speicher oder Datenbank der wahrscheinlichere Ansatzpunkt.
Reduziere vorübergehend nur nicht essenzielle Aufzeichnungen mit hoher Frequenz oder verlege ein zeitgleiches Backup außerhalb des Testzeitfensters und führe dann dieselbe Szene aus. Bleibt die Gerätesteuerung unverändert, während Festplattenaktivität und Lüfterlaufzeit abnehmen, behalte die Änderung eng begrenzt bei und überprüfe, welche Entitäten oder Aufträge die Schreiblastspitze verursacht haben.
Die Erklärung von ZimaSpace zu Speicherlatenz bei der Steuerung des ganzen Zuhauses bietet die nächste Diagnoseebene, wenn Schreibvorgänge, Datenbankwartezeiten und Ressourcenkonflikte auf dem gemeinsam genutzten Host gleichzeitig auftreten.
Kühlungsgrenzen und versionsspezifische Fehler ausschließen
Überprüfe bei getrenntem Strom vents, Staub, Lüfterabstand, Umgebungstemperatur und die Lüfterkurve des Hosts, bevor du das Gerät physisch reinigst. Ein gleichmäßiger Luftstrom, der der Temperatur folgt, unterscheidet sich von Klappern, Schleifen, plötzlichen Tonhöhenänderungen oder einem Lüfter, der nach dem Absinken von Auslastung und Temperatur auf maximaler Drehzahl bleibt.
Begann das Verhalten unmittelbar nach einem Betriebssystem- oder Core-Update, vergleiche die genaue Version und Plattform, bevor du allgemeine Schlüsse ziehst. In einem Bericht zu HAOS 18.0 OVA wurden 100 % CPU-Auslastung und eine unbrauchbare VM beschrieben; der Fall wurde als Duplikat geschlossen und war weiterhin als ergänzungsbedürftig gekennzeichnet. Dieser auf eine bestimmte HAOS-Version begrenzte Fall rechtfertigt eine Prüfung des Versionsumfangs, nicht die Annahme, dass jeder Lüfteranstieg auf dieselbe Regression zurückzuführen ist.
Führe ein Rollback nur durch, wenn ein bekannt gutes Image oder Backup vorliegt und der Auslöser mit dem Update zusammenhängt. Andernfalls sichere Protokolle und Systeminformationen und grenze die Arbeitslast weiter ein. Veranlasse eine Überprüfung der Hardware, wenn das Geräusch mechanisch klingt, die Temperaturen bei geringer Auslastung weiterhin unsicher hoch sind oder der Host herunterfährt.
Überprüfe die Fehlerbehebung anhand der ursprünglichen Szene im ganzen Zuhause
Stelle die normale Anzahl verbundener Clients wieder her und führe nach der passenden Änderung dieselbe Szene erneut aus. Beobachte dieselben Messwerte für CPU, Festplatte, Temperatur, Latenz und Lüfter. Ein leiserer Leerlaufzustand sagt nichts aus, wenn das auslösende Ereignis nicht auftritt.
Ein erfolgreiches Ergebnis bedeutet, dass Geräteaktionen normal abgeschlossen werden, CPU und Speicher auf den Ausgangswert zurückkehren, die Temperatur erwartungsgemäß sinkt und sich das Lüftergeräusch beruhigt, ohne dass neue Wiederholungsversuche oder nicht verfügbare Entitäten auftreten. Wiederhole den Test nach einem Neustart und während des nächsten geplanten Hintergrundzeitfensters.
Wenn der Lüfter weiterhin laut ist, obwohl Auslastung und Temperatur normal sind, ändere Home Assistant nicht weiter und überprüfe stattdessen den Lüfter, die Lager, die Befestigung oder die Akustik. Bleibt die Auslastung hoch, sichere die Ergebnisse des kontrollierten Tests und wende dich mit der klar dokumentierten Version und dem Auslöser an das zuständige Integrations-, Datenbank-, Host- oder Betriebssystemprojekt.
Support und Tipps
Was vor dem Laden eines Community-Modells in Transformers zu beachten ist
Nutze das Transformers-Jinja-Sandbox-Update, um die Herkunft des Modells, Chat-Vorlagen, Remote-Code, serialisierte Gewichte und isolierte erste Ausführungen zu überprüfen.
Mirage lokal ausführen: OCR und Objekterkennung aus einem einzigen Bild
Testen Sie das kleine lokale Vision-Modell von Cactus Compute, überprüfen Sie die OCR- und Objektextraktion anhand realer Eingaben und verstehen Sie die Grenzen in...
So planst du einen Coding-Agenten in Open WebUI auf einem Homeserver ein
Richte in Open WebUI eine Coding-Agent-Automatisierung im Nur-Bericht-Modus ein, wähle ihr Terminal und ihren Arbeitsbereich aus und überprüfe Berechtigungen, Protokolle und die Wiederherstellung nach...
