Direkte 10-GbE-Verbindung oder verwalteter 10-GbE-Switch für eine Workstation und ein NAS: Was sollten Sie zuerst einrichten?
Richten Sie eine direkte 10GbE-Verbindung ein, wenn eine Workstation das einzige Gerät ist, das schnellen Zugriff auf ein NAS benötigt, und beide Systeme eine gewöhnliche LAN-Verbindung für Internet, Verwaltung und andere Clients behalten können. Kaufen Sie einen verwalteten 10GbE-Switch, wenn mehrere Geräte den schnellen Pfad benötigen, das NAS gemeinsam genutzten Hochgeschwindigkeitsspeicher bereitstellt oder VLANs, Monitoring und einfachere Erweiterungen eine weitere Netzwerkkomponente rechtfertigen.
Zuerst Punkt-zu-Punkt-Verbindung oder gemeinsam genutzte Fabric wählen
Eine direkte Verbindung erzeugt ein Ethernet-Segment zwischen zwei Schnittstellen. Sie entfernt den Switch aus dem Pfad und verwendet in der Regel statische Adressen in einem dedizierten Subnetz. Ein verwalteter Switch erzeugt eine gemeinsam genutzte Fabric, die mehrere 10GbE-Geräte verbinden und VLAN-, Port- sowie Managementrichtlinien durchsetzen kann.
Der Vergleich von ZimaSpace SSD-Cache und 10GbE stellt die Voraussetzung heraus: NAS-Pool, Client-Speicher, CPU, Protokoll und Workload müssen die Verbindung auslasten können.
Für eine Workstation und ein NAS ist der direkte Pfad eine vollständige Topologie, wenn kein drittes Gerät das schnelle Subnetz benötigt und der Betreiber eine separate Adressierung akzeptiert.
Entscheidungsfaktor Direktes 10GbE Verwalteter 10GbE-Switch
Schnelle Endpunkte Genau zwei pro physischer Verbindung Mehrere Workstations, NAS-Geräte, Server und Uplinks
Adressierung In der Regel statische Adressen in einem dedizierten Subnetz Kann normales DHCP, DNS, Routing und gemeinsam genutzte Dienste verwenden
Erweiterung Benötigt eine weitere Netzwerkkarte, eine weitere Verbindung oder eine Neugestaltung Einen Port hinzufügen, solange Kapazität vorhanden ist
Übersicht Einfacher Pfad, aber mehr Unklarheit beim Routing der Hosts Mehr Komponenten mit zentralisierten Portstatistiken
Kosten Zwei Schnittstellen und ein Kabel Schnittstellen, Switch, Übertragungsmedien, Kühlung und Stromversorgung
Eine direkte Verbindung ist der kostengünstigste vollständige Pfad
Eine direkte Verbindung macht den Kauf eines Mehrport-Switches überflüssig, bevor das Netzwerk einen benötigt. Die Workstation und das NAS benötigen jeweils eine kompatible Schnittstelle sowie einen passenden Kabel- oder Transceiver-Pfad, aber es gibt kein separates Gehäuse, keine Firmware, keinen Lüfter und keine Managementebene.
QNAPs Verfahren zum Testen einer direkten Verbindung weist beiden Endpunkten Adressen im selben Subnetz und kein Gateway zu. Dasselbe Adressierungsmodell eignet sich für eine dauerhafte dedizierte Speicherverbindung.
Dieses Design eignet sich für Video-, Foto-, Backup- oder Projektarbeiten, bei denen eine primäre Workstation große Dateien an ein nahegelegenes NAS überträgt. Andere Clients im Haushalt können das normale LAN weiterhin mit geringerer Geschwindigkeit nutzen.
Zwei Schnittstellen benötigen eine klare Routing-Absicht
Die Workstation kann eine Schnittstelle für das Heimnetzwerk und eine weitere für das NAS-Subnetz haben. Das NAS kann entsprechend konfiguriert sein. Das 10GbE-Subnetz sollte eindeutige private Adressen und kein Standard-Gateway verwenden sowie über eine Route verfügen, die ausschließlich die NAS-Speicheradresse über die direkte Schnittstelle sendet.
Wenn DNS den NAS-Namen in die normale LAN-Adresse auflöst, können Übertragungen weiterhin über die langsamere Schnittstelle laufen, obwohl die Direktverbindung aktiv ist. Verwenden Sie einen dedizierten Hostnamen oder verbinden Sie sich ausdrücklich mit der 10GbE-Adresse.
Wenn der Betreiber nicht erkennen kann, welche Schnittstelle SMB-, Verwaltungs-, Internet- und Backup-Datenverkehr überträgt, ist ein einzelnes, auf einem Switch basierendes Netzwerk möglicherweise leichter zu betreiben als ein günstigeres Multi-Homing-Design.
Eine Direktverbindung liefert eine klare Leistungsreferenz
Das Entfernen des Switches hilft dabei, langsame Übertragungen einzugrenzen. Der Pfad umfasst die Client-NIC, das Kabel, die NAS-NIC, den Protokollstapel und die Speichersysteme. Bleibt der Durchsatz niedrig, kann sich der Betreiber auf diese Ebenen konzentrieren, statt auf Switch-Warteschlangen, Uplinks und gemeinsam genutzten Datenverkehr.
Die Fehlerbehebung bei langsamen Übertragungen von Synology empfiehlt eine Direktverbindung als Diagnoseschritt, um festzustellen, ob das übergeordnete Netzwerk zu einer schlechten Leistung beiträgt.
Ein sauberer Direktverbindungstest beweist nicht, dass dieselbe Leistung auch über einen gemeinsam genutzten Switch erreicht wird. Der Switch muss die richtige Geschwindigkeit aushandeln und Medien, MTU, Uplinks und das Verkehrsmuster übertragen, ohne selbst zum nächsten Engpass zu werden.
Ein dritter schneller Endpunkt verändert die Antwort
Eine zweite Workstation, ein Renderknoten, ein Backup-NAS, ein Virtualisierungshost oder ein 10GbE-Router verändert die Topologie. Direkte Verbindungen lassen sich durch zusätzliche NIC-Ports und separate Subnetze skalieren, erhöhen jedoch die Komplexität bei Routing, Namensauflösung und Verkabelung. Ein Switch ermöglicht es freigegebenen Endpunkten, sich eine schnelle Netzwerkstruktur zu teilen.
Der Switch ermöglicht es dem NAS außerdem, mehrere Hochgeschwindigkeits-Clients gleichzeitig zu bedienen. Die aggregierte Nachfrage kann den Durchsatz eines einzelnen Clients übersteigen, selbst wenn keine einzelne Übertragung das NAS vollständig auslastet.
Kaufen Sie genügend Ports für die nächste Ausbaustufe. Ein Switch mit vier Ports kann sofort ausgelastet sein, sobald ein Router-Uplink und ein zweiter Client hinzukommen, während ein größerer Switch zusätzlichen Leerlaufverbrauch, Lüftergeräusche und Transceiver-Kosten verursachen kann.
Verwaltete Funktionen sind nur wichtig, wenn sie genutzt werden
Ein verwaltbarer Switch kann VLANs, Link Aggregation, Spanning-Tree-Steuerungen, Portspiegelung, Zähler und manchmal Layer-3-Routing bereitstellen. Diese Funktionen schaffen Mehrwert, wenn das NAS Speicher-, Labor-, Verwaltungs- und Backup-Netzwerke mit unterschiedlichen Richtlinien bedient.
Die Dokumentation von MikroTik zu Bridges und Switching zeigt, wie VLAN-Filterung, Eingangsregeln, MAC-Learning und Hardware-Offloading Teil des Designs werden.
Ein standardmäßig verwalteter Switch, bei dem jeder Port in einem VLAN verbleibt, bietet gegenüber einem nicht verwalteten Switch nur wenig zusätzlichen Richtliniennutzen. Der Vorteil zeigt sich erst, wenn Portprofile, Trunks, Verwaltungszugriff und Wiederherstellung gezielt eingerichtet sind.
Die Wahl des Mediums kann die Betriebskosten maßgeblich bestimmen
10GBASE-T verwendet vertraute Kupferverkabelung, kann jedoch mehr Strom verbrauchen und mehr Wärme erzeugen als kurze DAC-Verbindungen. SFP+-DACs sind auf kurze Entfernung effizient und unkompliziert, erfordern jedoch kompatible Käfige. Optische Module ermöglichen größere Entfernungen und galvanische Trennung, sind aber teurer.
Die IEEE-802.3-Ethernet-Standardfamilie definiert die Verbindungstechnologie, doch die Produktkompatibilität hängt weiterhin von Netzwerkkarte, Switch, Transceiver, Kabel, Firmware und unterstützten Verbindungsmodi ab.
Eine direkte DAC-Verbindung kann äußerst unkompliziert sein, wenn beide Endpunkte SFP+ unterstützen. Ein verwaltbarer Kupfer-Switch kann die einfachere Lösung sein, wenn die Workstation integriertes 10GBASE-T verwendet.
Ein Switch vereinfacht gemeinsam genutzte Netzwerkdienste
Wenn der 10GbE-Switch eine Verbindung zum Router oder Core herstellt, können DHCP, DNS, NTP, Monitoring und Verwaltung über das normale Netzwerkmodell betrieben werden. NAS und Workstation benötigen nicht allein für die Nutzung der schnellen Schnittstelle separate Namen oder Punkt-zu-Punkt-Routen.
Eine Workstation und ein NAS am selben Switch können Daten lokal mit 10GbE austauschen, selbst wenn der Uplink zum Router langsamer ist. Der Datenverkehr zu einem anderen Switch, VLAN-Gateway oder entfernten Subnetz kann weiterhin durch den Uplink oder Router begrenzt sein.
Halten Sie einen alternativen Verwaltungszugang bereit, falls der Switch ausfällt. Eine langsame NAS-Schnittstelle kann den Zugriff aufrechterhalten, während die schnelle Fabric repariert wird.
Ausfall und Wiederherstellung unterscheiden sich stärker als die Geschwindigkeit
Ein ausgefallenes Direktkabel oder eine defekte Netzwerkkarte unterbricht nur eine Verbindung, während das gewöhnliche LAN das NAS möglicherweise weiterhin langsam erreicht. Fällt der zentrale Switch aus, kann die Hochgeschwindigkeitsverbindung zu jedem Endgerät wegfallen; außerdem können Verwaltung oder Routing ausfallen, wenn zu viele Funktionen gebündelt wurden.
Sichere die Switch-Konfiguration und dokumentiere Ports, VLANs, Verbindungsmodi, MTU und Verwaltungsadressen. Dokumentiere bei einer direkten Verbindung statische Adressen, Subnetzmasken, Schnittstellenmetriken und den für den Speicher verwendeten Hostnamen.
Das sicherere Design verschlechtert sich sichtbar. Vermeide eine Routing-Konfiguration, bei der Übertragungen unbemerkt auf die langsame Schnittstelle zurückfallen und dadurch lediglich inkonsistent wirken.
Verwende diese Erweiterungsschwelle
  1. Bestätige, dass NAS und Workstation von 10 GbE profitieren können.
  2. Baue eine direkte Verbindung mit einem dedizierten Subnetz und ohne Standard-Gateway auf.
  3. Stelle sicher, dass der Speicher-Hostname in die schnelle Adresse aufgelöst wird.
  4. Miss Durchsatz, CPU-Auslastung, Festplattenaktivität und den Fallback auf das LAN.
  5. Liste die nächsten zwei Geräte auf, die möglicherweise mehr als 2,5 GbE benötigen.
  6. Wechsle zu einem Switch, sobald der dritte schnelle Endpunkt oder eine VLAN-Richtlinie tatsächlich erforderlich wird.
Diese Vorgehensweise bietet den Vorteil sofort, ohne vorzeitig ein vollständiges 10-GbE-Netzwerk aufzubauen.
Welche Topologie passt?
Wähle eine direkte Verbindung, wenn
Wähle eine Punkt-zu-Punkt-10-GbE-Verbindung, wenn eine Workstation der einzige schnelle Client ist, beide Geräte weiterhin über eine normale LAN-Verbindung verfügen und eine statische Adressierung akzeptabel ist.
Wähle einen Managed Switch, wenn
Wähle einen Switch, wenn mehrere Geräte gemeinsam auf schnellen Speicher zugreifen müssen, das NAS mehrere VLANs bedient, eine zentrale Überwachung wichtig ist oder das Netzwerk wachsen soll, ohne separate direkte Subnetze hinzuzufügen.
Beginne direkt und migriere später, wenn
Verwende zunächst die direkte Verbindung und verbinde beide Endpunkte mit einem Switch, sobald ein weiterer schneller Client hinzukommt. Behalte dabei nach Möglichkeit denselben dedizierten IP-Plan bei.
Häufig gestellte Fragen
Benötigt eine direkte 10-GbE-Verbindung ein Crossover-Kabel?
Moderne Schnittstellen unterstützen im Allgemeinen die automatische Korrektur der Aderpaare, sodass ein normales kompatibles Kabel typischerweise ausreicht. Überprüfe bei älterer oder ungewöhnlicher Hardware die genaue Netzwerkkarte und das Übertragungsmedium.
Kann das NAS gleichzeitig direktes 10-GbE und normales LAN verwenden?
Ja. Weise der direkten Schnittstelle ein eigenes Subnetz ohne Standard-Gateway zu und verwende die normale LAN-Schnittstelle weiterhin für Internet, Verwaltung und andere Clients.
Macht ein Managed Switch eine einzelne Übertragung schneller?
Nicht automatisch. Eine funktionierende Direktverbindung entfernt den Switch bereits aus dem Übertragungsweg. Der Switch fügt mehrere Endpunkte, Richtlinien und Transparenz hinzu; Speicher- und Protokollgrenzen bestimmen weiterhin die Geschwindigkeit einer einzelnen Übertragung.
Fazit
Verwende eine direkte 10-GbE-Verbindung, wenn eine Workstation und ein NAS den gesamten Hochgeschwindigkeitsbedarf abdecken. Füge einen Managed Switch hinzu, sobald ein weiterer schneller Endpunkt, ein gemeinsam genutztes Netzwerk, eine VLAN-Richtlinie oder eine zentrale Verwaltung erforderlich wird. Die direkte Verbindung ist die kosteneffiziente Einstiegsarchitektur; der Switch ist die skalierbare Architektur.
Produktvergleiche
