Ein Mini-PC mit geringem Stromverbrauch kann einen Desktop als Plex-Compute-Node ersetzen, wenn er dieselbe Wiedergabelast bewältigt und Speicher, Backups sowie Erweiterungen anderweitig oder über geeignete externe Wege bereitgestellt werden.
Ein funktionales Ersatzkriterium festlegen
Der Mini-PC muss nicht die Benchmarkwerte eines Desktops erreichen. Er muss die erforderliche Mischung aus Direct Play, Transkodierung, Untertiteln und Remote-Sitzungen bewältigen, ohne den Zugriff auf Wiederherstellungs- oder Speicherressourcen zu verlieren.
Ein N100 bewältigte in einem getesteten Setup mehrere Hardware-Transkodierungssitzungen bei relativ geringer allgemeiner CPU-Auslastung. Das ist ein nützlicher Beleg für einen auf Rechenleistung ausgerichteten Node, aber kein Beweis dafür, dass jeder Desktop ersetzt werden kann.
Wiederholen Sie die anspruchsvollste normale Sitzungskombination auf beiden Systemen und vergleichen Sie Pufferung, CPU-/GPU-Auslastung, Stromverbrauch und Verhalten bei der Wiederherstellung. Wenn der Mini-PC besteht, ist die Anzahl der Desktop-Kerne kein entscheidendes Kriterium mehr.
Der Mini-PC ist überlegen, wenn Plex-Rechenleistung die Hauptaufgabe ist
Kompakte Intel-Systeme sind attraktiv, wenn Quick Sync den erwarteten Konvertierungspfad bewältigen kann und die Medienbibliothek bereits auf einem NAS, DAS oder einer anderen Speicherebene liegt. So kann sich der Mini-PC auf die Plex-Rechenleistung und die App-Daten konzentrieren.
Auf einem N100-Host wurde ein 4K-HDR-Stream, der per Software nicht flüssig wiedergegeben werden konnte, flüssig abgespielt, sobald die Hardware-Transkodierung aktiviert war. Genau diese Art von funktionalem Kriterium muss ein kompakter Compute-Node erfüllen.
Wählen Sie den Mini-PC, wenn der getestete Beschleunigungspfad die Anforderungen des Haushalts abdeckt und externer Speicher bereits Teil des Konzepts ist.
Der Desktop ist überlegen, wenn lokale Erweiterungen oder CPU-only-Aufgaben weiterhin wichtig sind
Ein Desktop lässt sich weiterhin leichter rechtfertigen, wenn Plex viele interne Laufwerke beherbergen, einen dedizierten Beschleuniger nutzen, umfangreiche CPU-only-Arbeiten für Untertitel oder Software-Transkodierung ausführen oder das Gehäuse mit weiteren Erweiterungskarten und Diensten teilen muss.
Hintergrunddienste und Speichererweiterungen können den Spielraum eines Plex-Systems der N100-Klasse verringern, sobald der Node mehr als nur die Rechenleistung für den Medienserver übernimmt.
Behalten Sie den Desktop, wenn die Auslagerung des Speichers aus dem Gehäuse mehr Kosten, Fehlerquellen oder Verwaltungsaufwand verursachen würde, als die Einsparungen bei Energieverbrauch und Platz wert sind.
Ein vollständiger Ersatz setzt die Trennung von Rechenleistung und Speicher voraus
Beim saubersten Ersatz durch einen Mini-PC dient das neue Gerät als Compute-Node, während Medienkapazität und Backups unabhängig erweitert werden können. So zwingt nicht jede Speicheränderung zu einer erneuten Migration der Rechenplattform.
Dieselbe Aufgabenteilung findet sich in aktuellen separaten Designs für Plex-Rechenleistung und Speicher, bei denen ein kompakter Server Plex ausführt, während ein NAS die Bibliothek verwaltet.
Bezeichnen Sie den Mini-PC erst dann als vollständigen Ersatz, wenn er die Wiedergabe bewältigt, zuverlässig auf die Medien- und Backup-Pfade zugreifen kann und keine weiterhin benötigte Erweiterungsmöglichkeit des Haushalts entfernt.
Produktvergleiche
WireGuard-Server vs. Mesh-VPN für Geräte hinter CGNAT
Verwende ein Mesh-VPN für unkompliziert wechselnde Geräte; verwende ein WireGuard-Relay, wenn du Routing, Schlüssel und den öffentlichen Endpunkt selbst verwalten möchtest.
10-GbE-NAS mit Gigabit-Clients: Zuerst den Server oder die Endgeräte aufrüsten?
Rüste den Endpunkt-Pfad für eine langsame Workstation auf; rüste zuerst die NAS-Uplink-Verbindung auf, wenn mehrere Gigabit-Clients sie gemeinsam auslasten.
1GbE vs 2.5GbE für einen Heimserver: Bei welchen Workloads lohnt sich der Wechsel?
Verwende 1GbE für leichte Dienste und einzelne Datenströme; wechsle zu 2.5GbE, wenn regelmäßige Übertragungen oder kombinierte Clients dauerhaft mehr als etwa 100 MB/s erreichen.
