Salve appassionati di ZimaBoard! Oggi siamo lieti di presentarvi un tutorial completo realizzato dal nostro membro della community, Tyrehl. Non solo Tyrehl vi guida con competenza nell’installazione di ZFS su ZimaBoard, ma offre anche una panoramica completa dello ZimaBoard stesso.
Dalle intuizioni della community alle istruzioni dettagliate per l’installazione, l’articolo di Tyrehl è la tua risorsa completa per sbloccare tutto il potenziale sia di ZFS che di ZimaBoard. Un sentito ringraziamento a Tyrehl per questo contributo arricchente, che colma il divario tra coinvolgimento della community e know-how tecnico. Iniziamo insieme questo viaggio e miglioriamo la tua esperienza con ZimaBoard. Buona esplorazione!
Introduzione
I single-board computer (SBC) sono molto popolari negli ambienti home lab e negli ultimi anni hanno guadagnato terreno anche in ambito professionale e industriale. Oggi esiste un vasto ecosistema incentrato sull’edge computing e sui sistemi compatti.
Una buona potenza di calcolo è facile da ottenere, con vari SBC che offrono 4 core e molta RAM per diverse applicazioni. Dove di solito mancano è nello storage. Le schede SD e lo storage Flash in generale sono generalmente lenti e soggetti a guasti in scenari con molte scritture. I dischi collegati via USB non offrono la stessa affidabilità, e scegliere un buon connettore USB-to-SATA non è semplice.
Lo ZimaBoard ha un asso nella manica. Due porte SATA, la doppia Ethernet 100/1000 e varie opzioni di espansione PCIe rendono il sistema molto flessibile.
Quali sono i limiti di ciò che un SBC può realisticamente raggiungere, e perché lo storage è sempre un problema? Dov’è il giusto equilibrio tra una macchina compatta, che non eccelle in nessun compito in particolare, e un mostro di cavi con 6 dischi SATA che richiede un alimentatore ATX esterno?
Questo articolo mira a esplorare i punti di forza dello ZimaBoard e come possono essere sfruttati per metterlo a frutto, senza finire con una configurazione ridicola e poco pratica.
Motivazione
Come accennato in precedenza, molta potenza di calcolo è facile da distribuire e utilizzare. Anche la memoria è economica, quindi lo storage diventa rapidamente il fattore limitante. Chiunque abbia dovuto gestire infrastrutture probabilmente ne è consapevole. Basta dare un’occhiata alle opzioni di storage di rete di k8s, alle varie piattaforme che promettono API compatibili con S3 per il tuo cluster, e a quanto siano fastidiose da distribuire e gestire correttamente.
Lo ZimaBoard, con le sue eccellenti capacità di I/O, è un ottimo candidato per un NAS di piccole dimensioni o un server generico con storage locale resiliente. Ed ecco la sfida: come fornire uno storage tollerante ai guasti in un dispositivo compatto, su una piattaforma che “funziona semplicemente” ed è operativamente noiosa.
Dal lato hardware, ci limiteremo a usare solo due dischi da 2,5 pollici alimentati e collegati SATA sul retro della ZimaBoard. Questo rende la soluzione molto compatta senza la necessità di un alimentatore esterno o schede di espansione.
Meno è meglio
Distribuire una grande quantità di storage è positivo, ma avere uno storage tollerante ai guasti è ancora meglio. Per questo ci serve un file system più avanzato che offra ridondanza dello storage.
ZFS offre capacità di RAID software superiori a quelle della maggior parte dei controller RAID hardware. È un file system davvero eccellente con molte altre funzionalità notevoli come snapshot incrementali, sincronizzazione tra sistemi remoti e pool di archiviazione, e crittografia.
Oggi ci concentriamo esclusivamente sull’esecuzione ridondante dei dischi. Normalmente ZFS viene usato per gestire un array RAIDZ. Ma dato che ci limitiamo a due dischi, rimane solo un’opzione rilevante: il pool mirror ZFS. Questo dimezzerà effettivamente la capacità di archiviazione, ma allo stesso tempo ci offrirà una migliore ridondanza e la capacità di resistere al guasto di un singolo disco. Non è l’ideale, ma dovrà andare bene.
Hardware
Dischi
In generale, la community di ZimaBoard consiglia di usare dischi da 2,5 pollici. Il loro vantaggio principale è che non necessitano di una linea da 12V per funzionare. Ci sono segnalazioni di test riusciti con dischi da 3,5 pollici, quindi i risultati possono variare. Nel mio caso, ho scelto due SSD da 1TB. Puoi scegliere anche HDD se ti serve più capacità.
Connettori e accessori stampati in 3D
Il divisore Y ufficiale è fortemente consigliato per collegare e alimentare i due dischi. Ci sono soluzioni alternative, come usare adattatori da USB a alimentazione Sata. È una soluzione poco estetica, ma funziona. Per tenere tutto insieme, un supporto doppio per HDD stampato in 3D funziona molto bene. Il risultato finale è un pacchetto molto portatile e dal profilo basso.
I link sono inclusi alla fine dell'articolo. Ho trovato questa versione molto compatta e pratica grazie alle dimensioni ridotte. Esistono anche varie piastre stampate in 3D per il montaggio a rack, se hai spazio a disposizione.
Installazione di ZFS
La ZimaBoard viene fornita di default con Debian. Questa è anche la mia raccomandazione personale per una distro solida che non ti darà problemi o sorprese. Per altre distribuzioni consulta la documentazione rispettiva e le istruzioni di installazione di ZFS.
Prima di iniziare, ricorda di aggiornare all'ultima versione LTS se puoi. Esegui il backup dei tuoi dati così sarà facile smontare tutto e ricominciare. E documenta ogni passaggio, così sarà più semplice risolvere problemi. Dai un'occhiata a script comando per un modo comodo di farlo.
Istruzioni dettagliate e casi d'uso avanzati sono documentati su https://wiki.debian.org/ZFS questa è la fonte primaria consigliata per configurare ZFS.
Prerequisiti
Assicurati che i repository HTTPS siano accessibili:
1 apt install -y lsb-release apt-transport-https
Aggiungi il repository Backports per la tua versione modificando /etc/apt/sources.list o aggiungendo un nuovo file di sorgenti sotto ‘/etc/apt/sources.list.d/’:
1 #determina il nome in codice o sostituiscilo manualmente qui sotto:
2 nome in codice=$(lsb_release -cs)
3 #aggiungi il repository backports alla lista delle sorgenti:
4 echo “deb http://deb.debian.org/debian $codename-backports main contrib non-free”|sudo tee /etc/apt/sources.list.d/debian_backports.list && sudo apt update
Pacchetti ZFS
Infine, come da documentazione Debian, installa gli ultimi header Linux e i pacchetti ZFS rilevanti:
1 sudo apt install linux-headers-amd64;sudo apt install -t $codename-backports zfsutils-linux zfs-dkms
“Oh no – qualcosa è andato storto”
Il fallimento nell’installazione di ZFS è solitamente dovuto a un kernel vecchio o errato, o a header mancanti. È meglio rimuovere tutti i pacchetti relativi a ZFS, controllare gli header installati e rileggere la documentazione di installazione.
1 sudo dpkg -l | egrep ‘linux-image|linux-headers’
Creazione di un pool e di un file system
Elenca i dischi per ID:
1 ls -l /dev/disk/by-id/
2 ls -l /dev/disk/by-id/
3 lrwxrwxrwx 1 root root 9 22 Dic 15:29 ata-KINGSTON_SA400S37960G_50026B73818333D1 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 9 22 Dic 15:29 ata-KINGSTON_SA400S37960G_50026B73818333DB -> ../../sda
4 lrwxrwxrwx 1
E crea un pool specificando gli ID dispositivo stabili, ad esempio:
1 zpool create $mirror_pool_name mirror ata-KINGSTON_SA400S37960G_50026B73818333D1 ata-KINGSTON_SA400S37960G_50026B73818333DB
Crea un file system criptato:
1 zfs create \
2 -o encryption=on \ # rimuovere se non necessario
3 -o keyformat=passphrase -o casesensitivity=mixed \
4 -o acltype=posixacl -o xattr=sa -o dnodesize=auto $mirror_pool_name/$dataset_name
Scenari di utilizzo reale e prestazioni
ZimaBoard non ha problemi a eseguire ZFS e offre ottime prestazioni, con solo la crittografia che incide in modo evidente sull’uso della CPU. Anche la transcodifica e lo streaming (ad esempio con Jellyfin) non sono un problema. Vale la pena notare che leggere o scrivere file molto grandi su un file system criptato impegna molto la CPU, il che potrebbe influire su altri carichi di lavoro in esecuzione sul sistema.
SMB/NFS
Durante i test generali, scrivere un singolo file da 12GB nel pool mirror ZFS ha richiesto circa 5 minuti, con l’IO del disco come collo di bottiglia. La lettura dal pool ZFS è stata molto più veloce, impiegando meno della metà del tempo. In pratica, la connessione di rete da 1Gbps è stata completamente saturata. Entrambi i test sono stati effettuati su file system non criptati:
Il test successivo mostra l’impatto significativo che la crittografia ha sulla CPU. Lo stesso file da 12GB è stato letto da un file system ZFS non criptato e scritto su uno criptato. Le prestazioni sono ancora eccellenti, ma l’uso della CPU è aumentato notevolmente e si è mantenuto molto alto per tutta la durata del processo.
Risorse e riferimenti
- Installazione di ZFS su Debian: https://wiki.debian.org/ZFS#Installation
- https://www.printables.com/model/224057-zimaboard-dual-hdd-stand
- Cavo SATA a Y: https://shop.zimaboard.com/products/sata-y-cable-for-zimaboard-2-5-inch-hdd-3-5-inch-hdd-raid-free-nas-unraid
Conclusione
Hai domande o cerchi ulteriori chiarimenti su qualche aspetto del tutorial? Tyrehl è qui per aiutarti! Unisciti alla nostra community Discord per connetterti direttamente con Tyrehl e partecipare a discussioni approfondite. La tua curiosità non deve fermarsi al tutorial – Tyrehl è pronto ad assisterti nel tuo percorso con ZFS. Unisciti al nostro server Discord: [ zimaboard.com/discord]
Centro Campagne Zima
IBC2026 Amsterdam: flussi di lavoro multimediali con IA, archiviazione locale e tendenze tecnologiche per i creator
IBC2026 mostra come l’indicizzazione basata sull’IA, la produzione agentica, i flussi di lavoro multimediali aperti e la provenienza dei contenuti stiano trasformando l’infrastruttura dei...
Guida all’Open Source AI Summit 2026: date, relatori, agenda e IA locale
Open Source AI Summit 2026 riunisce inferenza locale, modelli aperti, IA privata, framework per agenti, hardware verificabile e diritto al calcolo in un unico...
Come Giorgio Cappello Di Paglia testa i videogiochi come se fosse il 1997 su ZimaBoard 2
Giorgio Cappello Di Paglia utilizza ZimaBoard 2 e Batocera per chiedersi se i giocatori moderni siano ancora in grado di adattarsi ai giochi progettati...
