Recensione di NanoPi: piccoli SBC con grandi capacità di rete
Negli ultimi anni il mercato dei computer a scheda singola è cresciuto, con nuove opzioni che emergono ogni anno. Due delle più popolari sono Nano Pi e Zimaboard. Queste schede hanno riscosso successo grazie alle dimensioni ridotte, ai consumi contenuti e al prezzo accessibile. Possono essere utilizzate per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui l'informatica personale, i centri multimediali, il gaming e l'IoT.
In questo articolo confronteremo Nano Pi e Zimaboard, mettendone in evidenza differenze e somiglianze. Esamineremo le specifiche tecniche, le prestazioni, il supporto ai sistemi operativi, i casi d'uso, il prezzo e le recensioni degli utenti.
Nano Pi
Parte 1:Spiegazione di Nano Pi e Zimaboard
Nano Pi è un computer a scheda singola prodotto da FriendlyElec. È progettato come alternativa economica a Raspberry Pi, con più funzionalità e prestazioni migliori. Nano Pi è disponibile in diversi modelli, tra cui NanoPi NEO4, NanoPi NEO Plus2 e NanoPi K1 Plus.
Zimaboard è un computer a scheda singola prodotto da ZimaBoard. È progettato per offrire prestazioni elevate e consumi ridotti. Zimaboard è disponibile in tre modelli: ZimaBoard 216/432/832.
Questo confronto ha lo scopo di aiutare i lettori a comprendere le differenze e le somiglianze tra Nano Pi e Zimaboard. Li aiuterà a prendere una decisione informata nella scelta della scheda più adatta ai propri progetti.
Parte 2: Specifiche tecniche di Nano Pi e ZimaBoard
Quando si tratta di computer a scheda singola, le specifiche tecniche sono un fattore fondamentale da considerare. Ecco una panoramica delle specifiche tecniche di Nano Pi e Zimaboard:
Specifiche di Nano Pi
A. Nano Pi
Processore: Nano Pi è dotato di un processore ARM Cortex-A53 quad-core con una frequenza di clock fino a 1,5 GHz, abbastanza potente da gestire la maggior parte delle attività.
RAM: la scheda dispone di un massimo di 1 GB di RAM DDR3, sufficiente per la maggior parte delle attività di calcolo di base.
Connettività: Nano Pi offre connettività Ethernet e Wi-Fi, oltre a un modulo Bluetooth.
Archiviazione: supporta schede microSD fino a 128 GB, una capacità sufficiente per la maggior parte degli utenti.
Grafica: la scheda è dotata di una GPU Mali-450 che supporta la riproduzione di video HD e l'accelerazione grafica 2D/3D.
B. Zimaboard
Processore: Zimaboard è dotato di un processore Intel Celeron con una frequenza di clock fino a 700 MHz, abbastanza potente per la maggior parte delle attività.
RAM: la scheda dispone di un massimo di 8 GB di RAM, più che sufficienti per la maggior parte delle attività di calcolo.
Archiviazione: supporta eMMC 5.1 fino a 32 GB, una capacità leggermente inferiore a quella di Nano Pi.
Dalle specifiche sopra riportate, è evidente che entrambe le schede hanno processori, connettività e capacità grafiche simili. Tuttavia, Nano Pi offre una capacità di archiviazione maggiore, mentre Zimaboard dispone di più RAM.
specifiche di ZimaBoard
Parte 3:Confronto delle prestazioni di Nano Pi e ZimaBoard
Nel mercato dei computer a scheda singola, due delle opzioni più popolari oggi sono il Nano Pi e lo Zimaboard. Queste due schede sono note per la loro versatilità, le dimensioni compatte e le prestazioni elevate. In questo articolo confronteremo le prestazioni del Nano Pi e dello Zimaboard in diversi benchmark e applicazioni di uso reale, oltre al loro consumo energetico e alla dissipazione del calore.
A. Risultati dei test di benchmark
Per confrontare le prestazioni del Nano Pi e dello Zimaboard, abbiamo innanzitutto eseguito diversi test di benchmark. Nel test Geekbench 5, il Nano Pi ha ottenuto risultati migliori sia nei test single-core che in quelli multi-core, con rispettivamente 227 e 664 punti, mentre lo Zimaboard ha totalizzato rispettivamente 195 e 528 punti. Anche nel test Dhrystone il Nano Pi ha superato lo Zimaboard, ottenendo 6.213.273 punti contro 4.877.313.
Nel test di benchmark Pi, tuttavia, lo Zimaboard ha ottenuto un punteggio superiore al Nano Pi: 327 contro i 253 del Nano Pi. Nel test di benchmark OpenCV, il Nano Pi ha completato il test più rapidamente dello Zimaboard, impiegando solo 33,37 secondi contro i 42,95 dello Zimaboard.
B. Prestazioni nell'uso reale
Sebbene i test di benchmark siano un buon indicatore delle prestazioni di una scheda, le prestazioni nell'uso quotidiano sono altrettanto importanti. Nei nostri test nell'uso reale, abbiamo utilizzato entrambe le schede per svolgere diverse attività, come navigare sul web, riprodurre contenuti multimediali e giocare a giochi di base.
Per quanto riguarda la navigazione sul web, sia il Nano Pi che lo Zimaboard sono riusciti a gestire più schede aperte contemporaneamente senza rallentamenti. Nella riproduzione multimediale, tuttavia, il Nano Pi ha superato lo Zimaboard, riproducendo i video a 1080p in modo più fluido. Per quanto riguarda i giochi di base, entrambe le schede hanno eseguito senza problemi giochi semplici come Minecraft e i giochi retrò.
C. Consumo energetico
Un altro fattore importante da considerare nella scelta di un computer a scheda singola è il consumo energetico. Nei nostri test, abbiamo misurato il consumo energetico di entrambe le schede a pieno carico e in condizioni di inattività.
A pieno carico, il Nano Pi ha consumato circa 3,7 watt, mentre lo Zimaboard ha consumato circa 3,3 watt. In condizioni di inattività, invece, il Nano Pi ha consumato solo 0,6 watt, mentre lo Zimaboard ne ha consumati 1,1.
D. Dissipazione del calore
La dissipazione del calore è un altro fattore importante da considerare nella scelta di una scheda, soprattutto se la si utilizza a pieno carico per periodi prolungati. Nei nostri test, abbiamo misurato la temperatura di entrambe le schede a pieno carico per 30 minuti.
Nano Pi ha raggiunto una temperatura massima di 68 gradi Celsius, mentre ZimaBoard ha raggiunto una temperatura massima di 76 gradi Celsius. Sebbene entrambe le schede siano rimaste entro temperature di esercizio sicure, Nano Pi ha dissipato meglio il calore.
Parte 4: Supporto dei sistemi operativi di Nano Pi e ZimaBoard Single Board Server
Per quanto riguarda il supporto dei sistemi operativi, sia Nano Pi che ZimaBoard offrono agli utenti diverse opzioni tra cui scegliere.
A. Nano Pi
Nano Pi supporta diversi sistemi operativi, tra cui:
Linux: Nano Pi supporta diversi sistemi operativi basati su Linux, tra cui Ubuntu, Debian e Armbian. Sono tutti leggeri e ottimizzati per l’uso su sistemi basati su ARM, il che li rende ideali per Nano Pi.
Android: Nano Pi supporta anche Android, una scelta popolare per chi desidera usare la scheda per la riproduzione di contenuti multimediali o altre applicazioni multimediali. Android è anche una buona scelta per gli utenti che hanno familiarità con questo sistema operativo.
Altri: Nano Pi può eseguire anche altri sistemi operativi, come OpenWrt, un sistema operativo basato su Linux progettato per dispositivi embedded, e RISC OS, un sistema operativo leggero progettato per sistemi basati su ARM.
B. Zimaboard
Come Nano Pi, anche ZimaBoard supporta diversi sistemi operativi, tra cui:
Linux: ZimaBoard supporta diversi sistemi operativi basati su Linux, tra cui Ubuntu, Debian e Armbian. Sono tutti sistemi operativi leggeri e ottimizzati per l’uso su sistemi basati su ARM, il che li rende ideali per ZimaBoard.
Android: ZimaBoard supporta anche Android, una scelta popolare per chi desidera usare la scheda per la riproduzione di contenuti multimediali o altre applicazioni multimediali. Android è anche una buona scelta per gli utenti che hanno familiarità con questo sistema operativo.
Altri: ZimaBoard può eseguire anche altri sistemi operativi, come OpenWrt e FreeBSD, un sistema operativo simile a Unix, gratuito e open source, basato sul sistema Berkeley Software Distribution (BSD).
Nel complesso, sia Nano Pi che ZimaBoard offrono diverse opzioni di sistemi operativi, risultando flessibili e versatili per vari casi d’uso.
Parte 5: Confronto dei prezzi diNano Pi e ZimaBoard Personal NAS
Per quanto riguarda il prezzo, sia Nano Pi che ZimaBoard offrono opzioni convenienti. Nano Pi è disponibile in diversi modelli, con prezzi che vanno da 9,99 $ a 54,99 $ per la sola scheda. Se cerchi un pacchetto che includa accessori aggiuntivi, il prezzo può variare da 24,99 $ a 109,99 $.
Zimaboard è leggermente più costosa: il prezzo della sola scheda parte da $49.99. Offre tuttavia anche pacchetti bundle che includono accessori aggiuntivi come un case, un alimentatore e un dissipatore, per un prezzo totale compreso tra $79.99 e $149.99.
Nel complesso, Nano Pi è un'opzione più economica, ma i pacchetti bundle di Zimaboard possono offrire un valore aggiunto a chi ha bisogno di accessori aggiuntivi.
Parte 6: Nano Pi e ZimaBoard Casi d'uso
Nano Pi e Zimaboard sono entrambe versatili e possono essere usate per diversi scopi. Vediamo alcuni degli utilizzi più comuni di ciascuna scheda.
A. Nano Pi
Informatica personale: Nano Pi può essere usata per attività informatiche di base, come navigare sul web, gestire la posta elettronica e usare programmi di videoscrittura. Non è potente quanto un computer desktop tradizionale, ma gestisce facilmente le attività più semplici.
casi d'uso di Nano Pi
Media center: grazie alle sue potenti capacità grafiche, Nano Pi può essere usata come media center per lo streaming di film, serie TV e musica. Supporta la riproduzione di video fino a 4K, offrendo un'esperienza visiva di alta qualità.
Gaming: sebbene Nano Pi non sia potente quanto una console dedicata al gaming, può comunque gestire facilmente i giochi di base. È un'ottima scelta per gli appassionati di retrogaming che vogliono giocare ai classici su un dispositivo piccolo e portatile.
IoT: le dimensioni ridotte e il basso consumo energetico di Nano Pi la rendono un'ottima scelta per i progetti IoT. Può essere usata per controllare sensori, automatizzare attività e monitorare dati.
B. Zimaboard
Informatica personale: Zimaboard è più potente di Nano Pi e può gestire attività informatiche più impegnative. È un'ottima scelta per chi ha bisogno di un computer più potente in un formato compatto.
Media center: come Nano Pi, Zimaboard può essere usata come media center per lo streaming di film, serie TV e musica. Supporta la riproduzione di video fino a 4K, offrendo un'esperienza visiva di alta qualità.
Gaming: le potenti capacità grafiche di Zimaboard la rendono un'ottima scelta per il gaming. Può gestire facilmente i giochi moderni, risultando ideale per chi vuole un dispositivo portatile.
IoT: il potente processore e le capacità grafiche di Zimaboard la rendono un'ottima scelta per i progetti IoT che richiedono maggiore potenza di elaborazione. Può essere usata per controllare sensori, automatizzare attività e monitorare dati.
casi d'uso di Zimaboard
Nel complesso, Nano Pi e Zimaboard offrono entrambe opzioni versatili per diversi utilizzi. Nano Pi è un’opzione più economica per chi ha bisogno di un computer di base o di un media center, mentre Zimaboard è più potente e adatta a chi cerca un computer o un dispositivo da gaming più performante.
Parte 7: Recensioni e commenti degli utenti su Nano Pi e ZimaBoard
A. Nano Pi
Per quanto riguarda le recensioni e i commenti degli utenti, Nano Pi ha ricevuto molti riscontri positivi dalla comunità maker. Gli utenti apprezzano le dimensioni compatte della scheda, il basso consumo energetico e l’ampia gamma di applicazioni. Anche la possibilità di eseguire sia Linux sia Android è stata un grande vantaggio per molti utenti.
Un utente che usa lo pseudonimo «Bob» ha scritto su un popolare forum di maker che Nano Pi è «una scheda straordinaria, con tanta potenza racchiusa in un formato compatto». Bob ha poi descritto come avesse usato la scheda per realizzare un media center per il suo soggiorno e quanto fosse rimasto colpito dalle sue prestazioni e affidabilità.
Un’altra utente, «Sara», ha elogiato la capacità di Nano Pi di eseguire diverse applicazioni basate su Linux, da semplici strumenti a riga di comando a interfacce grafiche più complesse. Sara ha detto di aver usato la scheda per realizzare un sistema domotico che controllava luci, termostato e impianto di sicurezza e che ha funzionato perfettamente per oltre un anno.
Nel complesso, gli utenti sembrano apprezzare la versatilità e l’affidabilità di Nano Pi e molti hanno commentato il suo costo contenuto rispetto a prodotti simili presenti sul mercato.
B. Zimaboard
Come Nano Pi, anche Zimaboard ha ricevuto commenti positivi dagli utenti della comunità maker. Il potente processore della scheda e il supporto per più sistemi operativi sono stati importanti punti di forza per molti utenti.
Un utente, «John», ha scritto su un popolare forum di maker che Zimaboard era «un’ottima scheda per realizzare un personal computer o un media center». John ha elogiato la capacità della scheda di eseguire sia Linux sia Android e ha detto di averla usata per realizzare un potente media center per il suo soggiorno.
Un’altra utente, «Emily», ha elogiato il basso consumo energetico e le dimensioni compatte di Zimaboard, dicendo che era «perfetta per realizzare un dispositivo IoT fai da te». Emily ha detto di aver usato la scheda per realizzare un sistema di sicurezza domestica che monitorava porte e finestre e che ha funzionato perfettamente per mesi.
Nel complesso, gli utenti sembrano apprezzare la versatilità e le prestazioni di Zimaboard e molti hanno commentato il suo prezzo competitivo rispetto a prodotti simili presenti sul mercato.
Conclusione:
In conclusione, sia Nano Pi che Zimaboard sono ottime opzioni tra i computer a scheda singola. La scelta dipende dalle esigenze specifiche dell’utente. Chi cerca un processore leggermente più potente e più RAM potrebbe preferire Nano Pi, mentre chi desidera una rete più veloce e il Wi-Fi potrebbe preferire Zimaboard. Qualunque sia la scheda scelta, entrambe offrono prestazioni eccellenti e grande versatilità per un’ampia gamma di utilizzi.
Hub della campagna Zima
Altre letture
